chán thế tóm lại là hì hục làm mà cuối cùng ket quả ko ra sao cả.
Xin ý kiến về mạch Pre 4558 JRC
Bác dùng 7805 ổn áp thì áp ra có 5 0 5 volt thôi. Bác xem datasheet xem. Nâng áp lên thì mới kêu to đc chứ. Tụ out put = 1uF nâng lên 4,7 đến 10uF. Em chạy áp 15 0 15 volt chạy hơi ấm.
Bác mạnh dạn nâng nguồn nhé. Nguồn cao tiếng căng , khoẻ. Và nhớ là mạch pre đấyNhiễu điều phủ lấy giá gương
em nâng nguồn lên +/-15v rôi có vẻ nghe to và rõ hơn nhưng con ic bị nóng và vấn bị ù ù .nhưng mà khi em chỉnh volume xuống còn khoảng 5% thì nghe lại tạm ổn nhưng ic vấn nóng ,tiềng ù ù bớt đi hẳn nghe cũng tàm tạm ko biết có phải do em làm mạch khếch đại thẳng từ máy tính vào loa luôn mà ko qua mach chỉnh âm sắc ko,làm như thế có ảnh hưởng j ko hả các pác ?????????????Last edited by vinh0904426; 29-11-2012, 10:39.
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếthô hô cảm ơn các pác nhé em làm chạy rồi tuy ko hay lắm nhưng mà thế cúng đc rôi .em lắp 1 thêm mạch chỉnh âm sắc trước khi đưa vào khếch đại hết ù ù hẳn các pác ạ
ko biết có phải do em làm mạch khếch đại thẳng từ máy tính vào loa luôn...
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếttui lắp 2 loa 4W => wa to so với em 4558 ^^
đẻ nghe một mình thì cúng ôn mà
có lẽ đo tôi dùng lao 4ohm nên con 4558 nó nóng thôi
nếu dùng loa 8ohm thì nó sẽ khác
cái này xài cho headphone 16 hay 32 Ohm trở lên thì ok, rất ít nóng (ấm ấm thui).
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
Hôm qua, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
Hôm qua, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
Hôm qua, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
Hôm qua, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
Hôm qua, 01:27 -
