Xin ý kiến về mạch Pre 4558 JRC
  • #31
    Nguyên văn bởi love-dientu Xem bài viết
    pre amp là gì vậy hả bạn , bạn có thể giải thích dùm được không bạn ? đó có giống như mạch chỉnh tone bass treble không ? mà sao bác nông dân fo làm thấy sơ đồ nguyên lý khác mà lúc thành phẩm lại khác vậy ?
    1/Preamp (pre-amplifier) là Tiền-khuếch-đại, có nghĩa là nó được dùng trước mạch Khuếch đại công suất (KĐCS).
    2/Tác dụng: Khuếch đại tín hiệu về mặt điện áp (ví dụ tín hiệu ở mức 200mv sẽ được nâng lên 1 vol (có thể đến 2 vol nếu muốn) để khi đưa đến KĐCS thì hiệu quả hơn.
    3/Trên Pre-amp có thể tích hợp phần Tone Control và phần mixer (chuyển/trộn các ngõ vào/mic....).
    Các hãng âm thanh cao cấp ít khi tích hợp lu bu (tone, equalizer..) lên preamp, nó chỉ đơn thuần là nâng độ lợi áp lên 1 chút + volume control. Vì sao, vì nó ảnh hưởng trực tiếp lên phần KĐCS sau nó. Nói cách khác là phần Preamp là rất quan trọng trong toàn bộ hệ thống KĐ âm thanh.
    **Luôn tiện nói luôn về Buffer (khác với Preamp): Audio Buffer là phần khuếch đại dòng (trong khi preamp khuếch đại áp) mục đích cũng để cho phần KĐCS sau nó hoạt động hiệu quả hơn với nguồn âm đã được nâng độ lợi dòng (I). Thông thường chọn độ lợi của Buffer trong khoảng 3 tới 10 là OK rồi.
    Chúc vui!
    • #32
      theo bác thì dùng opam có thể làm buffer amp ko ạ ?? .. và như thế nào ??
      Em vẫn chưa hiểu khuyếch đại dòng # cái khuyếch đại áp như thế nào ?? có cao thủ nào vào chỉ giáo cho anh em với
      Tiện thể cho em xin mấy cái mạch cho nó sinh động ạ
      Nhiễu điều phủ lấy giá gương
      • #33
        Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
        1/ khuyếch đại áp: Vdu: từ KĐ vi sai đưa qua tầng thúc của KĐCS (tầng này để KĐ áp cao lên: biên độ tín hiệu cao lên: âm thanh phát ra lớn hơn).
        2/ khuyếch đại dòng là KĐ dòng điện lớn thêm chút. Vd: từ tầng thúc KD9CS đưa qua tầng CS (sò/ Fet) (để KĐ dòng điện mạnh lên: KĐ độ mạnh của tín hiệu đưa ra loa - như vậy nó mới đủ mạch để đẩy mấy cái loa rung mạnh ví dụ loa bass). nếu không có cái đám sò/fet/IC CS thì tín hiệu sau tầng thúc (KĐ điện thế) vẫn có thể nghe được nhưng mà yếu xìu hà!).
        Ở (1) và (2) trên bạn phân biệt được Độ mạnh tín hiệu (i-dòng) và Độ lớn tín hiệu (V- áp) chưa?
        3/Opam làm Buffer good. Mình sẽ copy lại 1 post của ai đó ở 1 chỗ khác về buffer làm bằng Opam ở lần post sau để anh em tham khảo.
        Người ta còn làm buffer cho Mic/ Pre cho mic trước khi Mix vào tín hiệu nhạc trong KOK.
        • #34
          Cái phần tiếng việt dưới đây là tôi lấy ở : http://my.opera.com/ceez/blog/buffer1-2. nhưng bi giờ vào không được nữa nên tôi đưa cái file word lên cho tiện xem
          Cái hình jpg là Pre không dùng IC.
          Cái file tiếng Anh là lấy từ web nước ngoài (không nhớ forum nào nữa)
          Mong là nó có ích !!
          • #35
            em có lắp 1 con 4558 nhưng vẫn còn tiếng treble làm sao để lam hết tiếng treble ,sử dụng nguồn 12v đôi
            • #36
              Nguyên văn bởi 0972568142 Xem bài viết
              mất tiếng treble bằng cách trước khi đưa tín hiệu vào 4558 thì cho qua phần Lowpass, tần số lowpass trong tầm 300hz là chẳng còn 1 miếng treble xíu xiu nào! Các cách mắc và tính toán trị số linh kiện thì theo link sau, rất đầy đủ: http://www.electronics-tutorials.ws/.../filter_1.html
              Hoặc là làm 1 bộ Crossover (phân tần) ở loa như cái hình dưới
              • #37
                rắc rối quá chẳng bít gì hết,ko bít điện trở,ko bít tụ
                • #38
                  ơ thế bạn lắp con 4558 như thế nào?
                  • #39
                    đây là sơ đồ bạn coi thử dùm mình,sơ đồ nay khac với các sơ đồ khác
                    • #40
                      không biết thì học sẽ biết. Bạn hỏi thế mà cũng mong được người ta trả lời à ??
                      Mạch của bạn lấy ở đâu. Sai bét cả. Đầu ra nối với loa ?? chắc là loa headphone ?? chứ loa thùng thì có mà đến tết cũng chẳng thấy gì .
                      Với lại cái mạch lọc trầm sai nên bạn phải làm lại thôi. Mạch siêu trầm trên này đầy đủ cả.. Bạn sang mục tự lắp loa siêu trầm tìm nhé
                      • #41
                        Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                        Chúc vui!
                        Em thấy như sau: nếu mình dùng pre mà khuyếch đại lên 2 đến 3 lần ,, sau đó đến Power thì pre đó có thể coi là buffer amp chứ nhể
                        • #42
                          Có thể coi như vậy!
                          • #43
                            mạch đó là mạch sub dùng tda2030a,phía trước là mạch phân tần còn phía sau KDCS
                            • #44
                              Các bác đánh giá hộ em cái mạch này
                              em có 2 cái mạch ( tìm được trên mạng) : Pre đấy ạ
                              Các bác đánh giá hộ em cái nhá. Mạch dùng opam đắt tiền. Nhưng em chỉ chơi 4558 hoặc 5532 thui. Nhưng về tổng thể thì sơ đồ như bên dưới.
                              1. Điện trở hồi tiếp = 10K có lớn quá ko ạ. Em dùng cho 7294. em thấy trở đó = 2 k đã kêu to lắm rồi ạ
                              2. Mạch phía dưới là dùng 1 tầng khuyếch đại,,, còn mạch trên dùng 2 tầng khuếch đại liền. Theo em thì mạch trên sẽ cho tiếng bass mạnh hơn mạch dưới . Lý do : tầng đầu dùng 1 tầng khuyếch đại áp , tầng sau khuếch đại dòng => lợi bass. Theo các bác thì nên dùng cái nào ?? trên or dưới ??
                              Em thì đang khoái cái trên . Với cái này thì phải dùng 2 opam 5532. Mỗi con khuyếch đại 1 kênh. Bác nào có kinh nghiệm chỉ cho em mấy chiêu nhỉ
                              • #45
                                Theo Tép, bạn nên dùng cái mạch trên.
                                nongdanfo Tìm hiểu thêm về nongdanfo
