Xin ý kiến về mạch Pre 4558 JRC
  • không nên nói vậy bạn à. Ko chán đâu. 4558 nghe thiên về bass. Nhưng hát karaoke thì thay 5532 là ngon rồi. Tiếng hát mới trong. treble mới hay..
    Mình nhờ thằng em mua hộ trên Hà Nội. Nó kêu là 20 nghìn / 4 con . He he .. Chẳng biết đồ thật hay giả ??
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    • cho em hỏi 1 chút, em lắp mạch 4558 này (mạch ở dưới )
      nguồn phát là máy tính, em cấp nguồn 18v cho nó thì loa ko phát ra tiếng gì cả, em kiểm tra lại đã đúng theo mạch rồi, chỉ có con c3 là em thay bằng con tụ 2.2 uF thôi
      Output em mắc vào củ loa 4 ohms, 0.5 watt (loa vẫn còn tốt)
      Không biết là IC đã hư rồi hay sao nữa. Dây - của input, dây - của loa và mấy cái kí hiệu mass em đều mắc vào cực âm hết
      Mong các bác giải đáp dùm
      Báo cáo các bác em đã sửa lại mạch và mạch đã hoạt động nhưng tiếng rè cực kỳ và nhỏ
      • Cái mạch này em pót ở đầu tiên mà. Các bác chém nhiệt tình và kết luận : Mạch sai .. Con này cũng ko phải IC công suất nên nghe nhỏ là phải. Em làm pre thôi mà
        • Thôi chắc chuyển qua tda2822 làm cho ngon
          Cho em hỏi tda2822 có làm ampli cho guitar dc ko
          • Thông thường TDA 2822 làm kích loa cho mấy cái loa DI động thôi bác ạ. Làm amply cho guitar thì chắc bác phải cắm headphone vào để nghe ạ .
            Em trêu đấy.. bác muốn làm cho to to thì bác làm IC TDA 2030 nhé . Công suất 14 W. nghe to phết. Cách làm có trong diễn đàn này rồi ạ
            • em đinh làm vài watt thôi mà anh, gắn cái loa nhỏ vừa đủ nghe ok rồi
              • Nguyên văn bởi gunz098 Xem bài viết
                Nếu làm đơn giản vài Watt thì bác cố gắng kiếm con LA4425 đi, 14V/6W một loa. mạch ngoài đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn: 1 tụ vào, 1 tụ ra, 1 tụ lọc nguồn cho 1 kênh, hết!
                Chán ko buồn ký.
                  Em nghe nhiều người nói là :
                  1 . Sử dụng hồi tiếp làm cho âm thanh được ép nén phẳng ra.
                  2. Tiếng sẽ hay hơn ko ạ ??
                  3. Các bác đánh giá 2 hình dưới hộ em nhá ?? Nó thuộc thể loại gì ạ ??
                  Thank for all
                  Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                  1. Hồi tiếp dãi tần nào thì dãi tầng đó bị nén lại (giảm độ lợi (gain) do đó tiếng dãi tần đósẽ nhỏ hơn; mục đích giảm méo cho dãi tần đó).
                  2. Tiếng của ít méo hơn -> có lẽ là trung thực hơn.
                  3. hình 1 là pre, hình 2 là Bass active cross over (lọc chỉ cho dãi trầm đi qua).
                  1. đúng
                  2.đúng
                  3. đúng 1 nửa: hình 2 đúng là LPF (low pass filter), nhưng hình 1 ko phải là pre dùng thông dụng cho các ứng dụng được, ko tin bạn thử xài vào ampli của bạn đảm bảo tiếng sẽ "bụp bụp" toàn bass ko mà ko có treble.
                  Đây là mạch KD cân bằng hay dùng cho việc KD tín hiệu băng từ tính ngày xưa hoặc đầu kim chạy đĩa nhựa, do đáp tuyến của chúng lợi nhiều ở dải tần cao nên đường cong biên tần bị "mọc bướu" ở đoạn tần trung và cao, vì vậy người ta phải thiết kế mạch KD có độ lợi KD tần thấp cao, độ lợi KD tần cao thấp hơn để "nén" bớt tần cao trong tín hiệu ra sao cho tiếng không bị xé, nghe mới có bass được. tóm lại: đến bây giờ mạch này ít dùng, còn trong lĩnh vực làm ammpli thì quẳng cái mạch này đi được rồi!
                  Chán ko buồn ký.
                  • Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viết
                    Cho em hỏi con này dễ tìm ko ạ
                    Chỗ em tới lm386 còn ko có
                    Hồi sáng em thử làm tda2822 theo sơ đồ bridge trong datasheet nghe cũng được lắm, mà làm kiểu p2p nên nó lụp xụp xài bực mình quá làm hư mất cái chân
                    • các anh cho em hỏi. em vừa lắp song mạch trầm giống như của bác minhdt dung 4558. rổi dung con tda2030 đẻ khuyêch dại công suất nhưng tiếng bass lại nhỏ với lại vẫn còn tiếng hát. hay con tda2030 này công suất thấp
                      • Nguyên văn bởi a311 Xem bài viết
                        Cái này bác phải vào mục lắp loa siêu trầm gì gì đó chứ , sao lại pót ở đây ??
                        2030 công suất 14 W , cũng ko nhỏ đâu. Bạn thử với loa gì ?? loa nó như thế nào ?? ít ra thì phải có cái hình thì mới nói chiện được .. chứ cứ bói mù thì ...
                        • cái pre của panasonic thế nào rồi bác tép ?? lâu quá rồi nhỉ ?
                          Bác còn mạch in ko em xin 1 bộ làm thử
                            con này tìm dễ không anh?
                            Keep moving forward...
                              A, vẫn chưa đóng điện, bận quá Nongdanfo ơi. , nếu có gì mới thì thông báo mà. Hôm bữa làm có 2 bo cho 2 kênh thôi nên không có dư ra cho bạn. sorry
                              • Nói vậy thôi. Cứ nhiều tranz là em hãi. Vì chẳng mua được ở đâu. hị hị..
                                nongdanfo Tìm hiểu thêm về nongdanfo
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
                                  19-02-2025, 21:27
