Đề nghị không bàn lạc chủ đề !
Xin ý kiến về mạch Pre 4558 JRC
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtTự vẽ mạch bằng Sprint layout theo cách tép, không biết kết hợp 2 kênh dùng 1 con 5532 nên hơi phí, 2 kênh dùng 2 con.
Chưa có vít bắt tản nhiệt nên chưa đóng điện; đang tìm chassis
Dùng MjE340 và 350 thay cho A92 và A94.
Hình chụp bằng điện thoại nên hơi mờ.
còn vấn đề chữa cháy cho khỏi phí IC thì theo em chỉ việc kéo dây qua mạch kia thôi khỏi cần lắp IC chi nữa, chú ý đừng đấu sai dây là được.Last edited by traivietnam; 28-08-2011, 16:31.
Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếttheo em bác chưa nên đóng điện vội vì em phát hiện ra có chỗ chưa ổn bác ạ. bác xem 2 hình dưới rồi tra schema một tý nhé, một cái là của bác và cái nữa là em đã sửa lại theo schema, mong nhận được phản hồi.
[ATTACH=CONFIG]32166[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]32163[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]32164[/ATTACH]
còn vấn đề chữa cháy cho khỏi phí IC thì theo em chỉ việc kéo dây qua mạch kia thôi khỏi cần lắp IC chi nữa, chú ý đừng đấu sai dây là được.chính xác đó.
Thật ra thì Tép đã đóng điện và ... sau đó thì mới phát hiện sai . Bạn xem ở đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/...5/index67.html post #666
Tuy nhiên, không cháy nổ gì cả. Do PCB đã làm xong nên chỉ cạo mạch và hàn xéo qua là xong. Tính post lại nhưng rồi lại quên.
Trong hình đó là mạch đang đóng điện chạy rà. KHi chưa sửa lại thì LED báo chỉ sáng 1 bên, nên sai là thấy ngay. KHi sửa xong thì 2 LED đầu sáng.
Pre này rất nhạy.Last edited by tepriu; 29-08-2011, 10:55.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHa ha hachính xác đó.
Pre này rất nhạy.
Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếthú hú các bác chỉ giúp chỉnh cái VR1 dùm với.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếthình như là dùng VOM đo điện áp rồi cắm vào đầu ra, lúc hok có tín hiệu vào. Rồi chỉnh VR cho tới khi VOM chỉ 0V (hok biết đúng hok nữa, mình là mình hok biết gì về âm-pờ-ly đâu nhá ^^! )
Aj có mạch in và mạch nguyên ly mạch siêu trầm dùng 4558 thj̀ gửj wa sdt cuả e nhá.e cần gấp lam
01688947903. Email suboy9x01@yahoo.com
Thank trước.
Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtcác bác hướng dẫn em chỉnh cái VR1 này với.
[ATTACH=CONFIG]32273[/ATTACH]Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
[ATTACH=CONFIG]32273[/ATTACH]Chán ko buồn ký.
Bạn nói đúng nhưng hơi thiếu một chút: cái VR1 là để bù cho sự sai lệch các linh kiện (kể cả tranzito) nên không nên bỏ đi, thậm chí nên dùng loại có chất lượng cao với vít ren chỉnh nhiều vòng như thường thấy trong một số bo điều khiển của cái ổn áp tự động LIOA ấy,
Còn cách chỉnh thì bạn nói đúng rồi, vudoan không nhắc lại nữa.Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Nguyên văn bởi vudoan Xem bài viếtBạn nói đúng nhưng hơi thiếu một chút: cái VR1 là để bù cho sự sai lệch các linh kiện (kể cả tranzito) nên không nên bỏ đi,
Như bác nói thì chỉ cần có cái VR này là ko cần phải mát be tranzitor nữa ạ ? nguyên lý của nó là gì ạ ? em muốn biết cặn kẽ nên hỏi nhiều tí ạ ?Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtBác có thể nói rõ hơn về vấn đề này ko ạ ? em đang rất quan tâm ạ..
Thực chất thì Q1 và Q4 là mạch ổn định dòng điện khá thông dụng trong các mạch Ampli mà.Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Nguyên văn bởi vudoan Xem bài viếtbạn để ý nha: R10//VR1 là trở cở mạch cực E của tran Q1, Điện áp trên BE của Q1 cộng với điện áp trên r10//VR1 được ghim cố định bởi D5ntD6, vậy là có thể tính dòng qua Q1 như sau Ic~0.6V/Rtương đương (r10//Vr1). (do 1 điot bù vào áp BE của Q1).
Thực chất thì Q1 và Q4 là mạch ổn định dòng điện khá thông dụng trong các mạch Ampli mà.[ATTACH=CONFIG]34654[/ATTACH]
Bác xem cái hình này rồi giúp em cái. 2 con trở 100k đó em thay = 2 con 47 k nối tiếp nhau có được ko ah ? hay phải chắc chắn = 100K ?
Cách chỉnh này có giúp âm thanh hay hơn ko ạ ? hay chỉ làm cho điện áp ra loa là 0V thôi?
Khi áp ra loa là 0 vôn thì khi mở nguồn có còn bị bụp loa ko ạ ? cái con amp của em làm xong,, ko có bảo vệ loa nên nó bụp loa. Cái màng loa nó thò ra ác quá .. em sợ tèo
ngoài cách dùng mạch bảo vệ có cách gì chống lại được ko ? em có nghe dùng tụ 104 gắn // với công tắc nguồn nhưng e rằng ko hết ?Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
hôm nay, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
hôm nay, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
hôm nay, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
hôm nay, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
hôm nay, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
hôm nay, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
hôm nay, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
hôm nay, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
hôm nay, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
