may quá có sư phụ về tụ đây rồi. đang tìm chổ để mà hỏi mà chưa tìm được. em mới mua 1 cặp tụ nguồn cũ của elna mà trị số nhỏ mà xác to 50V/4700uF , lần trước em cũng mua được 1 cặp cũng elna mà có trị số 50v/6800uF nhưng chỉ bằng một nửa tụ này thôi mà màu đen có 4 chân, 2 chân NC, không biết là như thế nào và cái nào tốt hơn bác tư vấn giúp em với
Xin ý kiến về mạch Pre 4558 JRC
Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viếtmay quá có sư phụ về tụ đây rồi. đang tìm chổ để mà hỏi mà chưa tìm được. em mới mua 1 cặp tụ nguồn cũ của elna mà trị số nhỏ mà xác to 50V/4700uF , lần trước em cũng mua được 1 cặp cũng elna mà có trị số 50v/6800uF nhưng chỉ bằng một nửa tụ này thôi mà màu đen có 4 chân, 2 chân NC, không biết là như thế nào và cái nào tốt hơn bác tư vấn giúp em với[ATTACH=CONFIG]68976[/ATTACH]
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtcác bác cho e một sự lựa chọn cụ thể đi. giờ e chỉ có tụ gốm 224. tụ hóa 1uf xịn tụ 1uf hình giọt nước ấy ạ. nên dùng loại nào, các bác cho lời khuyên cụ thể với ạ
còn cái tụ 1uf kia thì em ko biết nó ra sao
bác tìm mua mấy cái tụ foraudio á trên sieuthiav nó gửi về tận giường cho bácđiện tử là anh em của trái tim tôi
Khổ bác này quá. Có thì cứ sài. Hàn thử nge có hay ko? Nếu thjếu bass tăng lên 2,2uF. Nếu vưỡn chưa ưng thì tăng lên 4,7uF.
Chứ lắp tụ 224 = 0,22uF. Nge toàn treble nhá. Chứ chả có tí bass nào đâuNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtKhổ bác này quá. Có thì cứ sài. Hàn thử nge có hay ko? Nếu thjếu bass tăng lên 2,2uF. Nếu vưỡn chưa ưng thì tăng lên 4,7uF.
Chứ lắp tụ 224 = 0,22uF. Nge toàn treble nhá. Chứ chả có tí bass nào đâuđiện tử là anh em của trái tim tôi
Chúc vuiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtÊ bác nông, con input 224 mà kết hợp với con trở xuống mass tạo thành mạch high pass, nếu chỉ có 224 thì cho con trở lớn hơn là đủ bass ngay mà. Tính f=1/2*pi*RC là ra tần số cho qua. Nhưng đừng cho R nó cao quá 100k (trở kháng đầu vào) là được. Chỉ có mấy mạch không dùng OPAM thì nó thiết kế trở kháng đầu vào thấp cỡ 10k ,20K, 22k thì phải dùng tụ điện dung cao vì không tăng Trở kháng đầu vào lên được. Hè hè
Chúc vui
con tụ của em vẩn bình thường tưởng tụ em chết rồi chứ hỉđiện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtthanks bác Tép nhá !
con tụ của em vẩn bình thường tưởng tụ em chết rồi chứ hỉTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtcác bác giúp e với. e làm mạch như mạch của bác nongdanfo mà chỉ kêu ngon một kênh còn một kênh thì tiếng bị phạch phạch, rẹc rẹc ko nghe được. e làm chuẩn như mạch nguyên lí. nhưng mà nguồn của e bị lệch áp khoảng 3v. dương thì 13v mà âm thì chỉ có 10v. ko biết có phải do nguyên nhân đó ko?[ATTACH=CONFIG]69029[/ATTACH]
mạch trên đúng rồi chân 3,5 nối xuống mass lun khỏi qua trở chi cho ......tốn 2 con trở
mạch này em làm rồi pre cho tda7294 cần 2 con tụ 2 con trở thôiđiện tử là anh em của trái tim tôi
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
07-01-2025, 17:18 -
