thay tụ 105 thành tụ khác đc k bác ơi
Xin ý kiến về mạch Pre 4558 JRC
Con tụ và trở đó là hồi tiếp nhằm làm thay đổi hệ số khuếch đại của mạch mà thôi,chứ không phải nối ngõ vào và ra đâu! còn tụ 105 đó là tụ 1uF không cực tính , thay tụ khác cũng được , nhưng để ý cực âm(-) của tụ quay ra ngoài. mà sao hình này lại vẽ ngược thế nhỉ , khó coi quá, thường thì ngõ vào bên tay trái , ngõ ra bên phía tay phải.Nguyên văn bởi tai4bvkc Xem bài viếtthay tụ 105 thành tụ khác đc k bác ơi
+/-2v nó cũng chạy đc mà đúng ko cái mình muốn hỏi là tiếng ù ù éo éo là do cái j .cấp điện áp +/-12v nó có hết ko.mình ráp song mach chạy thử nó cứ éo éo với lại ù ù nghe còn ko rõ lời và nhạc nữa cơ ko biết cách nào để sử lý.Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtCấp nguồn 12 0 12 volt DC mà bạn. Cho nó ăn ít làm sao kêu to được?Last edited by vinh0904426; 24-11-2012, 21:40.
xin lỗi bác . Em thì chưa hiểu gì về linh kiện dán lên phán lung tung. Nếu đúng như vậy thì em chịu/ Nhưng bác cứ thử thay em trở thường xem nào ? Nếu nó kêu bình thường thì ... bác sai
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
em thử rồi vấn thế chât lượng âm thanh vấn chán lắm.
đầu in em nối vào jắc 3.5mm và cắm trưc tiếp vào máy tính
đầu out em nối vào 2 loa 4ohm/4w
như thế có vấn đề gì ko hả mấy bác?Last edited by vinh0904426; 27-11-2012, 04:18.
nó chỉ là IC tiền khuếch đại công suất có mili Watt mà bạn sài loa 4W làm gì. Muốn độ loa thì kiếm con nào chục watt như TDA2030A ấyNguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtem thử rồi vấn thế chât lượng âm thanh vấn chán lắm.
thì có 1 cặp loa vứt só chẳng làm j thì giờ đem ra dùng mà.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtnó chỉ là IC tiền khuếch đại công suất có mili Watt mà bạn sài loa 4W làm gì. Muốn độ loa thì kiếm con nào chục watt như TDA2030A ấy
con TDA2030 thưc tế chưa đc 10w chạy cầu mới đc tầm 25w mà lấy đâu ra vài chục W hả pác
còn con ic 4558 để làm mạch điều chỉnh âm sắc thôi. làm thử mà nó cứ dè thế này thì làm thât sao đc đây ^^
"chục W" và "vài chục W" khác nhau đó chú, haiz. Có bao giờ ra chợ nói "bán tui chục trứng gà" mà người ta đưa chú vài chục trứng ko.Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtthì có 1 cặp loa vứt só chẳng làm j thì giờ đem ra dùng mà.
4558 mua vài ngàn thì chất lượng kém lắm.
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
