]Em đã làm mạch sub của bác minhdt dùng 4558 nghe củng được . Nghe mấy bác trên diễn đàn kêu mạch dùng TL072 nghe hay hơn và em đã thử lắp. Nhưng khi em cấp nguổn 15v thì nó cháy mấy con trở gần nguồn .. Có một số con tụ với con trở em không biết ở đâu ra nữa, giá trị bao nhiu ?. Xin mấy bác coi giùm. Bác nào có mạch in mạch này không thì cho em với , lắp hoài không chạy chán quá. Em xin cảm ơn
Giúp em về mạch sub TL072
Bạn nhìn theo mạch bên dưới:
1/ 2 Con trở trong hình ovan bên trái là 33K - màu cam-cam-vàng (trong khi schema là 39k)
2/ Con trở nối góc trên là 1,5K do 2 con nối lại khi không có trở 1,5K, miễn sao giá trị trong khoảng đó.
3/ Con tụ trong cái ovan bên dưới theo Schema là 0.4uF, nhưng theo mạch của nó (hình dưới) thì là 2 con tụ song song (220 và 100).
4/// Á, sao lại có số 4 này? thì là con trở trước khi tới đầu Out theo schema là 220 thì nó gắn 100.
Có gì gắn đó, gần đúng cũng được, nhưng âm thanh sẽ khác nhau khi thay linh kiện trị số khác nhau!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi hoainam708 Xem bài viết].. và em đã thử lắp. Nhưng khi em cấp nguổn 15v thì nó cháy mấy con trở gần nguồn .. Có một số con tụ với con trở em không biết ở đâu ra nữa, giá trị bao nhiu ?. Em xin cảm ơn
[ATTACH=CONFIG]25019[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]25017[/ATTACH]
1. Bạn đã thử lắp, vậy mà bạn không biết giá trị nó bao nhiêu??!!
2. Con trở nào cháy sao mình không thấy nhỉ?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
pcb & SCHEMATIC
Nguyên văn bởi hoainam708 Xem bài viếtMình đâu làm cái mạch trên đó. cái mạch đó là của một bạn làm thành công minh tham khảo thôi . Minh p2p sao đep như vậy được. Mình sẽ xem lại và làm một mạch khác . Cảm ơn bạn tepriu. bạn nảo có mạch in mạch này thì cho mình xin với cảm ơn rất nhiều
Chúc thành công nhen!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
- 1 like
Ha Ha, @Hoainam708: Mình chưa hiểu ý bạn lắm?!? chứ PCB (mạch in) nào cũng có mục đích để hàn linh kiện lên đó chứ hàn lên đâu! Mình hỏi thật tình đấy, để có thể hướng dẫn chi tiết cho bạn làm.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi box_milkcand Xem bài viết33k: cam cam camTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtLà gì nhỉ box_milkcand ?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi hoainam708 Xem bài viếtBạn ơi với mạch in này phải đạt tụ với trở lên mạch đồng mà hàn à. Mình mới tập hàm không quen lắm, bạn có mạch in nào khác không . Dù sao củng cảm ơn bạn rất nhiều
thui đó là đẻ hàn chân linh kiện.
hay là bạn xin luôn mạch làm sãn để về lắp giáp.hii )}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
}==={>>0978885615>>>
//đào mộ
em hỏi chút, tại sao em làm mạch lọc sub dùng tl072 như trang này
Low pass filter - Subwoofer - circuit diagrams, schematics, electronic projects
nhưng vẫn bị lọt tiếng hát (nhỏ thôi)
em tưởng là phải lọc hết chứ ạ? :#
Bác muốn lọc hết tiếng phải qua nhiều tầng lọc giống mạch của bác may ra mới hết tiếng được mạch của bác mới lọc qua 2 tầng thôi nhà mình có con Sub tàu Yamaha nó dùng 3 con Tl072 lọc trầm mà vẫn có tiếng hát rất bé nhất là giọng nói của ai ấm ấm nghe rất rõhttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtBạn nhìn theo mạch bên dưới:
1/ 2 Con trở trong hình ovan bên trái là 33k - màu cam-cam-vàng (trong khi schema là 39k)
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
