chào các bác!tình hình là e có con loa như mọi khi cắm vào máy bàn thì ko sao.nhưng bây h em dùng laptop nhưng khi cắm jack loa vào laptop thì âm thanh khi nghe lại bị méo tiếng và có phần rè.em mang máy laptop sang thử ở các loa khác thì ko sao.nếu dùng máy nghe nhạc cắm vào loa thì nghe vẫn bình thường.nên em nghĩ ro đầu ra cua laptop có tiếng to quá nên khi cắm vào đầu vào của loa thì bị méo tín hiệu.em cũng ko biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này.mong các bác vào mách nước cho em. Loa của em dùng 3 con IC UTC 2030 và 1 IC UTC4558. Em đã thử đổi 3 con điện trở 22k thành 33k nhưng vẫn ko hết.
Loa bị méo tiếng cần giúp!
Nguyên văn bởi hacker Xem bài viếtchào các bác!tình hình là e có con loa như mọi khi cắm vào máy bàn thì ko sao.nhưng bây h em dùng laptop nhưng khi cắm jack loa vào laptop thì âm thanh khi nghe lại bị méo tiếng và có phần rè.em mang máy laptop sang thử ở các loa khác thì ko sao.nếu dùng máy nghe nhạc cắm vào loa thì nghe vẫn bình thường.nên em nghĩ ro đầu ra cua laptop có tiếng to quá nên khi cắm vào đầu vào của loa thì bị méo tín hiệu.em cũng ko biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này.mong các bác vào mách nước cho em. Loa của em dùng 3 con IC UTC 2030 và 1 IC UTC4558. Em đã thử đổi 3 con điện trở 22k thành 33k nhưng vẫn ko hết.
1. Phần âm thanh của laptop hoạt động không chuẩn. Có thể do driver âm thanh không đúng: bạn cài lại xem sao. Có thể do mạch âm thanh laptop trục trặc: sau khi cài driver bạn thử lại bằng chính loa đó và một bộ loa khác đang hoạt động tốt xem có khắc phục được không. Nếu vẫn không được thì bạn thử cách 2.
2. Dùng một volume 50k điều chỉnh giảm mức tin hiệu ra của laptop rồi mới đưa vào bộ loa. Nếu hết méo là đúng bệnh.
Nguyên văn bởi TranVu Xem bài viếtCó hai khả năng:
Nguyên văn bởi hacker Xem bài viếtlại có vấn đề rồi các bác ơi.em nghe được một thời gian nó ổn định nhưng lâu lâu nó lại bị rè.liệu có phải IC 2030 có vấn đề rồi ko các bác.em mở to chậy lâu lâu là nó bắt đầu méo tiếng tiếp.
em nghĩ chưa chắc đã ro nguồn từ laptop mà ro loa vì trước hôm em mua laptop thì nghe nhạc to cỡ nào và bao lâu cũng ko sao.em nghĩ chỉ ro điện trở hoặc IC nóng + nguồn vào lớn nên méo tiếng.để em thử làm theo cách của bác xem có khỏi ko.Hix SV nên chưa có tiền đổi loa.
hôm nay, 17:02 -
bởi Thai HoaBạn nên lựa chọn tủ locker 12 ngăn một trong những thiết bị lưu trữ tuyệt vời phù hợp với không gian nhỏ, vừa phải. Tủ sắt đảm bảo độ bền và mức độ bảo mật cho các vật dụng bên trong nhờ hệ thống khóa locker chắc chắn. Bên cạnh đó...
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:36 -
hôm nay, 08:43 -
hôm nay, 07:39 -
hôm nay, 07:22 -
Hôm qua, 13:01 -
Hôm qua, 12:44 -
Hôm qua, 07:53 -
11-02-2025, 21:28 -
11-02-2025, 19:23 -
