các bác cho em hỏi sao em ráp con 4705 mạch chạy nóng kinh khủng muốn bỏng tay luôn nóng lâu bị rè 1 kênh, mạch em cho cấp nguồn 15vol em dùng trở hạ xuống 13 nhưng mở lớn loa ko nghe dc cứ bục bục xoẹt xoẹt thôi bây giờ có cách nào hạ công xuất xuống cho mát ic dc ko chứ kiểu này chạy lâu ko ổn em gửi mạch nó lên đây nhờ các bác cao thủ xem phải thay đổi con gì cho ic bớt nóng
giúp em 4705 rất nóng
Nguyên văn bởi huyQN Xem bài viếtbạn nên cấp đúng nguồn 12v thôi không nên hạ áp qua trở (vì công suất biến thiên ) xem nó mở lớn còn kêu bục bục không
Nguyên văn bởi huyQN Xem bài viếtbạn nên coi lại xem thứ nhất nguôn phải đủ công suất thứ nhì trở kháng của loa phải phù hợp với ngõ ra của ic thứ ba tín hiệu vào phải phù hợp không was lớn cũng không quá nhỏ
DẠ ic ko lỗi anh ah em thay gần 100 con vào vẫn vậy do lỗi ở mạch thôi mà máy nào cũng bị vậy chạy rất nóng ,, có lẽ nó cho chạy quá công xuất lên như vậy bác nào cao thủ về LA74705N chỉ dùm em với làm sao để hạ công xuất xuống dc bây giờ
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
