Bác nào có mạch bảo vệ loa đơn giản nhất dùng trans và relay thôi ko cho em xin với! Em thấy có nhiều mạch nhưng mà phức tạp quá!
Mạch bảo vệ loa đơn giản nhất!
Bạn hung_long123 có thể gửi cho mình xin dc không? mail của mình là : quangphongpadtv47@gmail.com. Thanks nhiều nhá.
Nguyên văn bởi hung_long123 Xem bài viếtMình có tài liệu nhưng mình chỉ vẽ trên giấy để mình vẽ sơ đồ nguyên lý bằng orcad rồi mình sẽ gửi cho bạn.Nhưng phải 1 2 ngày tới được không.Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtBác nào có mạch bảo vệ loa đơn giản nhất dùng trans và relay thôi ko cho em xin với! Em thấy có nhiều mạch nhưng mà phức tạp quá!
Chỗ nào không rõ bạn PM mình nha, mạch này là vẽ từ ampli ra, không phải của mình.
Nếu không cần bảo vệ quá tải bỏ Q1 và R? nối với nó, mạch làm việc bình thường chỉ mất chức năng bảo vệ quá tải.Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
@Vudoan:
1/ 4 cặp C5200 và A1943 không dính tới cái vụ bảo vệ đúng không? Nó là Power Output của ampli.
2/ Nguồn dùng chung với nguồn cấp cho mạch CS? và đầu out ra loa khi chưa qua mạch bảo vệ hơi khó tưởng tượng 1 chút.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết@Vudoan:
2/ Nguồn dùng chung với nguồn cấp cho mạch CS? và đầu out ra loa khi chưa qua mạch bảo vệ hơi khó tưởng tượng 1 chút.Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Nguyên văn bởi vudoan Xem bài viếtĐấy là doan vẽ cái tầng cuối của mạch CS ra cho dễ hình dung quá trình bảo vệ quá tải, vậy mới cố tình kéo xa nó ra cho không liên quan đến mạch BV.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHỏi thêm VD: cái đầu Out thông thường thì sau mạng Zobel, vậy phải móc thêm 2 đầu khác đưa qua mạch bảo vệ, chính xác?Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Có cái này cũng đơn giản đây: nó chẳng dính gì tới nguồn cả, không cần cấp nguồn.
... Vô cùng xin lỗi, xin rút lại mạch đã post do thấy có sai sót.Last edited by tepriu; 12-01-2011, 00:25.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCó cái này cũng đơn giản đây: nó chẳng dính gì tới nguồn cả, không cần cấp nguồn.Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtAi bảo tep là ko cần nguồn? tep ko đọc câu "Requires an external DC supply" à?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
Hôm qua, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
