Bác nào có mạch bảo vệ loa đơn giản nhất dùng trans và relay thôi ko cho em xin với! Em thấy có nhiều mạch nhưng mà phức tạp quá!
Mạch bảo vệ loa đơn giản nhất!
Bạn hung_long123 có thể gửi cho mình xin dc không? mail của mình là : quangphongpadtv47@gmail.com. Thanks nhiều nhá.
Nguyên văn bởi hung_long123 Xem bài viếtMình có tài liệu nhưng mình chỉ vẽ trên giấy để mình vẽ sơ đồ nguyên lý bằng orcad rồi mình sẽ gửi cho bạn.Nhưng phải 1 2 ngày tới được không.Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtBác nào có mạch bảo vệ loa đơn giản nhất dùng trans và relay thôi ko cho em xin với! Em thấy có nhiều mạch nhưng mà phức tạp quá!
Chỗ nào không rõ bạn PM mình nha, mạch này là vẽ từ ampli ra, không phải của mình.
Nếu không cần bảo vệ quá tải bỏ Q1 và R? nối với nó, mạch làm việc bình thường chỉ mất chức năng bảo vệ quá tải.Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
@Vudoan:
1/ 4 cặp C5200 và A1943 không dính tới cái vụ bảo vệ đúng không? Nó là Power Output của ampli.
2/ Nguồn dùng chung với nguồn cấp cho mạch CS? và đầu out ra loa khi chưa qua mạch bảo vệ hơi khó tưởng tượng 1 chút.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết@Vudoan:
2/ Nguồn dùng chung với nguồn cấp cho mạch CS? và đầu out ra loa khi chưa qua mạch bảo vệ hơi khó tưởng tượng 1 chút.Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Nguyên văn bởi vudoan Xem bài viếtĐấy là doan vẽ cái tầng cuối của mạch CS ra cho dễ hình dung quá trình bảo vệ quá tải, vậy mới cố tình kéo xa nó ra cho không liên quan đến mạch BV.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHỏi thêm VD: cái đầu Out thông thường thì sau mạng Zobel, vậy phải móc thêm 2 đầu khác đưa qua mạch bảo vệ, chính xác?Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Có cái này cũng đơn giản đây: nó chẳng dính gì tới nguồn cả, không cần cấp nguồn.
... Vô cùng xin lỗi, xin rút lại mạch đã post do thấy có sai sót.Last edited by tepriu; 12-01-2011, 00:25.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCó cái này cũng đơn giản đây: nó chẳng dính gì tới nguồn cả, không cần cấp nguồn.Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtAi bảo tep là ko cần nguồn? tep ko đọc câu "Requires an external DC supply" à?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
