Nguyên văn bởi nongdanfo
vẽ mạch in megabass và equalizer đi
Last edited by tepriu; 26-08-2011, 23:37.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
ko ù . ko rè .. chạy ngon .. mỗi tội tiếng bị bé đi ..
Mà sao cái thằng sony nó làm mạch kiểu gì mà nghe hay thế ?
hay là cái mạch nó khác với mạch này ? bác nào biết ko ạ ?
Em nghe bằng cát sét mà tiếng bass nó ầm ầm ấy .. chứ chẳng giống cái mạch này
@ bác tép : em sẽ gắn thử rồi rì viu sau ạNhiễu điều phủ lấy giá gương
@ Bác tép : Bác súi dại em rồi. ko được ạ.. nó rè lắm ạ. Em thử thay tụ từ 104 đến 4,7uF đều rè .. mà cái tụ 4,7 nó còn làm mạch dao động nữa đấy ạ .. báo cáo hết !Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết@ Bác tép : Bác súi dại em rồi. ko được ạ.. nó rè lắm ạ. Em thử thay tụ từ 104 đến 4,7uF đều rè .. mà cái tụ 4,7 nó còn làm mạch dao động nữa đấy ạ .. báo cáo hết !Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtko ù . ko rè .. chạy ngon .. mỗi tội tiếng bị bé đi ..
Nguyên văn bởi nhozluv Xem bài viếtnhư vậy có cách nào để tiếng lớn hơn không anh nongdanfo ??giúp em với nha
Báo cáo các bác là em thay 1 cái biến áp khác ( em tháo ra từ cái quạt sạc điện của trung quốc ) nó có điện áp ra là 12 VAC . Nắn ra được tầm 15VDC . Chạy chưa thấy cháy nổ gì cả. Nhưng có 1 điều là tiếng bass chỉnh ko ăn thua mấy mà cái chiết áp chỉnh tiếng treble thì thôi rồi .. nghe tép ra ào ào luôn .. hãi
Có lẽ em thay đổi 1 số giá trị như hôm trước nên nó thay đổi chất lượng chăng ?
và cái biến áp cũng khá to mà vẫn nóng quá .. chả biết tại sao ? ko biết cái mạch này ăn dòng bao nhiêu mà khiếp thế
Cao thủ nào ghé qua chém em phát ..
Bác long ê lếch thếch đâu rồi ... bác long ới ời ơi ..Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếthôm nay em mới để ý 1 điều là bác nhozluz là chủ thớt này .. hề hề ..
Theo em bác nên lấy ngõ ra output tại chân - tụ 10uF (tiếng cũng sẽ to hơn đấy)
muốn biên độ ngõ ra cao hơn nữa thì giảm Re xuống(tất nhiên phải kết hợp với việc điều chỉnh rB,rC)
mạch megabass cải tạo lại
mạch này em xin đăng kí sáng kiến bác Vân ới ời ( ngày xưa em lại tưởng là bác Đình VănNhiễu điều phủ lấy giá gương
sửa lại chút ..
Em xin sửa lại chút.. vì ko thấy nút edit ở đâu .. hì hì ..
Em thay tranzitor c 1815 bằng C 2383 thì tiếng bass vững hơn ạ. Thay trở 2,2k bằng 2 con 1,2k ( nghĩa là 2,4k ) thì tiếng tép ko rè khi tăng hết cỡ volume . Nếu dùng trở 2,2k thì vặn bình thường ko vỡ tiếng tép .. nhưng vặn hết cỡ em thấy tiếng ko tròn lắm
Khi đo đầu ra thấy có áp khá lớn. Em lắp thêm 1 con tụ ở đầu ra là thấy hết sạch như hìnhNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtEm xin sửa lại chút.. vì ko thấy nút edit ở đâu .. hì hì ..
Nguyên văn bởi hoabantrang Xem bài viếtCác bác cho em hỏi ngang tí, mạch bass này không dùng sò à ? Mạch không bị nóng à các bác ?
bởi aarifaaThe benefits of washing your face at night are immense. It helps remove dirt, oil, and makeup that accumulate throughout the day, preventing clogged pores and breakouts. Nighttime cleansing also allows your skin to regenerate and absorb moisturizers more effectively. Make the most of the benefits of...
hôm nay, 12:10 -
bởi vận chuyểnThủ Tục Nhập Khẩu Ly, Cốc Cách Nhiệt, Phích Chân Không
Nhập khẩu ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt vào Việt Nam có khó không?
Ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt có phải làm công bố không?
Các giấy tờ cần thiết để nhập khẩu ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt
Mã HS ly cách nhiệt,...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 11:22 -
bởi nttvy27Nếu bạn đang có nhu cầu tìm dịch vụ nấu tiệc tại nhà uy tín, chất lượng mà giá cả phải chăng, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn Top các cơ sở nhận đặt tiệc, nhận nấu tiệc tại nhà, nhận nấu đám cưới trọn gói chuyên nghiệp ở TP.HCM.
DATTIEC24H - nhận đặt tiệc tại nhà
Với nhiều năm...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
