Ừa, bạn đợi 1, 2 ngày nhé, mình sẽ vẽ nốt cho bạn
vẽ mạch in megabass và equalizer đi
Nguyên văn bởi langthang12 Xem bài viếtỪa, bạn đợi 1, 2 ngày nhé, mình sẽ vẽ nốt cho bạn
các bác ơi,giúp e cái này nha.... khi em gắn linh kiên vô mạch megabass thì nó bị vấn đề như thế này : thay vì e vặn volume từ trái sang phải thì âm thanh tăng dần...nhưng mà e thì bị ngược lại...e phải vặn từ phải sang trái thì âm thanh mới tăng dần lên...a xem dùm em coi là nó bị lỗi gì vậy??có phải là do em gắn linh kiên sai k?? thanks anh trước
các bác ơi,giúp e cái này nha.... khi em gắn linh kiên vô mạch megabass thì nó bị vấn đề như thế này : thay vì e vặn volume từ trái sang phải thì âm thanh tăng dần...nhưng mà e thì bị ngược lại...em phải vặn từ phải sang trái thì âm thanh mới tăng dần lên...các bác xem dùm em coi là nó bị lỗi gì vậy??có phải là do em gắn linh kiên sai k?? thanks các bác trước
Nguyên văn bởi nhozluv Xem bài viếtcác bác ơi,giúp e cái này nha.... khi em gắn linh kiên vô mạch megabass thì nó bị vấn đề như thế này : thay vì e vặn volume từ trái sang phải thì âm thanh tăng dần...nhưng mà e thì bị ngược lại...e phải vặn từ phải sang trái thì âm thanh mới tăng dần lên...a xem dùm em coi là nó bị lỗi gì vậy??có phải là do em gắn linh kiên sai k?? thanks anh trước
Nếu bị như vầy bạn chỉ cần hoán đổi 2 đầu của biến trở volume là được (chân giữa giữ nguyên, hoán đổi đầu 2 bên nhé).
Chúc thành công!
Nguyên văn bởi D&A Pro Xem bài viếtKhông thể nào? Cho xin cái hình đi...
Nguyên văn bởi langthang12 Xem bài viếtBạn lắp mạch nào thế? mạch của mình vẽ hay của pác D&A Pro.
Chúc thành công!
Nguyên văn bởi nhoznhoz Xem bài viếtvậy chừng nào anh vẽ xong mạch EQ thì post lên cho tụi em với nha..thanks a trước
Và đây là file: EQ.LAY
Chúc thành công!
Nguyên văn bởi 12350 Xem bài viếtcác bác cho minh hỏi cái này nha....mình muốn xài mạch này với mạch 2003 STEREO, ,thì mình phải nối dây như thế nào để có thể hát được 2 kênh???các bác giúp em nha,phần IN của megabss mình muốn nói với JACK 3.5
bởi aarifaaThe benefits of washing your face at night are immense. It helps remove dirt, oil, and makeup that accumulate throughout the day, preventing clogged pores and breakouts. Nighttime cleansing also allows your skin to regenerate and absorb moisturizers more effectively. Make the most of the benefits of...
hôm nay, 12:10 -
bởi vận chuyểnThủ Tục Nhập Khẩu Ly, Cốc Cách Nhiệt, Phích Chân Không
Nhập khẩu ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt vào Việt Nam có khó không?
Ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt có phải làm công bố không?
Các giấy tờ cần thiết để nhập khẩu ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt
Mã HS ly cách nhiệt,...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 11:22 -
bởi nttvy27Nếu bạn đang có nhu cầu tìm dịch vụ nấu tiệc tại nhà uy tín, chất lượng mà giá cả phải chăng, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn Top các cơ sở nhận đặt tiệc, nhận nấu tiệc tại nhà, nhận nấu đám cưới trọn gói chuyên nghiệp ở TP.HCM.
DATTIEC24H - nhận đặt tiệc tại nhà
Với nhiều năm...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
