a ơi,cho e hỏi,trong mạch nguyên lý của EQ,không có mấy cái cần gạt kia,vậy sao a lại cho vào ạ.e mới học điện tử,nên cũng k biết nhiều.mong a chỉ giúp
vẽ mạch in megabass và equalizer đi
Nguyên văn bởi langthang12 Xem bài viết
Anh langthang12 ơi cho em hỏi,sao mà trong mạch nguyên lí của equalizer các chân của điện trở 6,8k nối với đất,mà sao trong mạch in lại ko nối với đất hả anh,em làm theo vừa cắm một phát là nó tóe lửa .
equalizer
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtChả thấy bác nào làm cái này cả ? mà làm xong cũng chả có trách nhiệm up lên cho mọi người tham khảo gi ?
Hôm nay rảnh làm thử phát.. mới làm đến đây vì chưa có volume . ..
Xin hỏi dùng Volume 50K thay cho Volume 100K có được ko ?
Nguồn là 12V là nguồn đơn ạ ?
Nguyên văn bởi 12350 Xem bài viếtmạch này là megabass fải k bạn?? mạch này mình làm 1 lần rồi..nhưg k có kết quả...hjz
Hôm nay cập nhật tiếp tiến độ.. Em đã làm xong.. mạch chạy tốt. Tuy có điển phải sửa là trở hồi tiếp 680K . Vì giá trị to quá nên phải giảm xuống.. Tiếng bị rè các bác ợ.. chắc là khuyêch đại lớn quá ..
Đúng là mêga bass .. tiếng bass nặng và tiếng treble rất thanh .. nghe nhạc sàn thì thôi rồi .. lượm ơiNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtBạn hỏi thế thì chắc chắn là bạn chưa làm rồi..
Chán quá .. làm mấy hôm chỉnh sửa chán chê mà nó lại bị rè ? Bác nào biết cách khắc phục ko ạ? đã giảm gain ,, tăng tụ nguồn ,, tăng tụ 220uF trên mạch bằng tụ 470uF ,, nên ko thể do thiếu nguồn được. Nguồn 10 VAC nắn lên thoải con gà mái .. mà vẫn rè ..Nhiễu điều phủ lấy giá gương
sáng mai mình lắp thử xem sao.Á à dây tín hiệu phải là dây tròn đồng trục chứ như này dè là phảiLast edited by 0973885865; 20-08-2011, 23:17.
Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếtsáng mai mình lắp thử xem sao.Á à dây tín hiệu phải là dây tròn đồng trục chứ như này dè là phải
Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếtMình lắp thử rồi.bass chắc treble thì thanh nhưng mà nó ù quá.Mình lắp các linh kiện y như sơ đồ chỉ thay con điện trở 610k=150k không biết nguyên nhân phải tại nó không.Vì dây tín hiệu mình dùng dây đồng trục rồi
Nếu ù có thể bị thiếu mass .. như cái mạch in đầu tiên của topic này.. mass đầu vào ko nối với mass ra thì làm sao mà chạy ?Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
