Em thấy trên các đầu lọc EQUALIZER và một số thiết bj kđ âm thanh khác hay có các ngõ vào là: CD/Phono/Aux/... Vậy các ngõ vào đó khác nhau như thế nào? và tín hiệu audio của máy vi tính và của đầu đĩa CD/DVD thuộc loại tín hiệu nào? Xin các bác chỉ giùm em với. Xin cảm ơn !
Các mức tin hiệu Audio
bác tuyennhan tra lời còn thiếu 1 ý nữa là đó là những tín hiệu anlalog và digital . tùy theo bạn muốn lấy tín hiệu gì nhưng thường là anlalog.bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtKhác nhau tí xíu ở độ lợi khuyếch đại thôi , ngỏ ra vi tính hay đầu đĩa gọi chung là LINE out đấu vào CD in/ AUX in hay LINE in của amp đều được .
Thông số chuẩn của ngỏ ra CD là 300 mv 600 omh , đầu CD rẻ tiền tín hiệu lấy ra từ chip giải mả chung hình tiếng không có khuyếch đại đệm mức ra không đạt nên thấy nhỏ hơn của máy tính thường là lấy từ IC công suất headphone hay IC khuyếch đại riêng nên mức ra thường là o db hay 1 volt RMS nghe to hơn .
Mức tín hiệu ở các máy có mức biên độ rất khác nhau tùy thuộc
- Thời điểm nó được sản xuất ra .
- Vị trí của sản phẩm được sản xuất ra .
- Tiêu chuẩn sản phẩm được sản xuất ra .
Cùng là một đường Tape nhưng giữa các máy nghe nhạc do Liên xô cũ sản xuất có mức tín hiệu khác so với loại máy nghe nhạc do Nhật Mỹ sản xuất .
Cái đó phải thu thập nhiều tài liệu mới biết hết được . Theo tiêu chuẩn Nhật Mỹ thì các đường tín hiệu có mức như sau ( không chính xác lắm vì lâu rồi nên có thể nhầm )
- Tape : 500mV dd
- Phono : 70>100mV
- Tuner : 1Vdd
- VCR Hifi : 2Vdd
- AUX : 2Vdd
- CD/DVD : 2Vdd
- Parallete : 7>10Vdd
Chú ý là các máy Châu Âu cổ như TeleFunken - Orionton - RFT - Melodia .... thì chưa chắc các thông số này đã đúng .
Khi thiết kế một ampli thì với công suất nhỏ nên để hệ số Khuếch đại bằng 30 , loại trung bình khoảng 50 là loại công suất lớn là 100 là vừa . Một số loại ampli công suất lớn chuyên dụng sử dụng tín hiệu Parallet thì hệ số khuyếch đại cũng chỉ tầm 50 lần vì tín hiệu vào tới 7V nên khuyếch đại 50 lần là quá đủ .
Nếu thiết kế mạch công suất loại nhỏ mà có hệ số KD lớn đến hàng trăm lần thì âm thanh rè lắm .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
