Khuyếch đại Micro TOA - Cần AE giúp đỡ
  • Khuyếch đại Micro TOA - Cần AE giúp đỡ
    Chả là mình đang lắp đặt 1 hệ thống âm thanh công cộng, Vấn đề là Khi sử dụng Micro của TOA model RM-1100 đấu vào hệ thống thì mức âm thanh phát ra rất nhỏ gần như phải gào to thì mới có âm thanh phát ra loa, Các micro khác thì hoạt động bình thường. Mức trở kháng ngõ ra của mic là 600 omh, trở kháng ngõ vào của pre-amply cũng ghi là 600omh, sử dụng Jack Stereo. Mình đã kiểm tra sơ đồ mạch thì cơ bản như hình dưới. Mình muốn cải tạo để nâng mức khuyếch đại vào của micro như không biết làm như vậy thì có hiệu quả hay kg. và vấn đề mình đang gặp khó là cái mạch xử lý AGC (Auto again control) sử dụng toàn bộ linh kiện dán, mình chưa có kinh nghiệm xử lý dạng mạch này, mong các pác biết giúp đỡ dùm mình, hoặc chỉ giúp mình chỗ sửa, mình đang cần rất gấp. Thanss @AE quan tâm
    http://www.upanh.com/viewupload/id=tgwwyi
    http://www.upanh.com/viewupload/id=tycclf
    32 người trong box, không ai giúp đỡ được mình hết sao...chu..mi..na...!!
    Moderators of this Forum
    nguyendinhvan,
    Users Browsing this Forum
    There are currently 32 users browsing this forum. (8 members & 24 guests)
    kietnt,BabyKid,baicohoang00,D&A Pro,denta_victor,hoanganhdeco,onimusha1491,quydiac hat,
      Các cao thủ đi nghỉ cuối tuần hết rùi hức..hức..!!
        lên cho AE thấy để còn giúp đỡ nè...help..meeeee!!
          sơ đồ con IC 8 chân trên miếng board màu xanh đây
          1 _out 1
          2_ in- 1
          3_IN+ 2
          4_GND
          5_ IN+ 2
          6_ IN- 2
          7_OUT 2
          8_ Vcc
          Nó là con khuyếch đại op-amp. Khó hiểu là dường như nó chỉ khuyếch đại 1-1
            Thông tin ít quá làm sao mà giúp được, cái micro này chạy nguồn 24 volt mức ra là 0 db 600 omh tương tự như line out thì sao mà yếu được trừ khi bị hư . Cần nói rỏ micro khác là loại nào cắm vào chổ nào trên amp .
              các mic khác sử dụng loại có dây, điện động, kg sử dụng nguồn nuôi. Mic thì mình đã lấy cái mới khác vô test thử rồi, vẫn vậy, mình về test lại ở hệ thống amly tại cty mình cũng phát nhỏ giống vậy. mình sử dụng Pre-amply PP-025B của TOA có 4 ngõ vào Balance và 4 ngõ unbalnce, kích cho Power amply 600W. Micro này có chức năng chọn vùng thông báo thông qua bộ chọn vùng lắp trên tủ hệ thống nhưng ngõ điều khiển đi riêng, ngõ tín hiệu đi riêng. đã loại trừ khả năng đấu sai dây.
                micro
                Nguyên văn bởi kietnt Xem bài viết
                bây giờ nó nhỏ nhừng có tròn trịa không hay méo mó và có đủ các dải không ạ
                http://baohanhbeptu.vn
                ĐT: 0967 403 123
                  nó phát rất là nhỏ, hầu như kg nghe thấy gì cả, hình như là cũng có méo vì e đã thử tăng độ khuyếch đại lên thì bị vỡ tiếng
                    Dưới đáy có 2 nút chỉnh 1 cho aux in và 1 cho micro out dùng vít philip chỉnh cái sát giữa theo chiều kim đồng hồ ,đã từng sử dụng loại này chưa nếu chua xài download cái catalog về mà xem khi thử có nguồn 24 volt chưa . Micro này không có gì khó thợ điện tử nào ngoài hàng cũng sửa được cả .
                      Em đã xem xét tới bên trong mạch của nó hông lẽ có 2 cái núm vặn đó mà chưa thử chứ? Bác cho em hỏi đã từng sử dụng mic này với hệ thống nào vậy? Em nghĩ hệ thống của em lắp kg tương thích 1 cái gì đó nên nó cứ như vậy....Mà bây giờ các thứ đều chạy ổn hết còn mình ên nó thui hổng lẽ....chỉ có cách chế lại nó thui các bác ah...Em nghĩ bên trong mic có cài mạch AGC, kg phải thợ nào cũng đều xử lý được.
                        up phát...hân hạnh được AE góp ý kiến. Mới chiều qua e nghĩ là do quên bật nguồn phantom từ pre-amly nhưng mà thử bật lên rồi cũng kg xi nhê gì luôn...chuyến này căng roài....
                          Các micro của TOA đều tương thích với các hệ thống amp xài hãng khác cũng tốt , đồ của TOA dù bây giờ lắp tại TQ nhưng cũng tốt như trước tôi đã lắp rất nhiều chổ chưa bao giờ phải sửa bảo trì nên cũng không góp ý được gì . nếu đồ mới thì phải có sai hay thiếu gì đó chứ không tự hư được .nguồn Phantom chỉ dùng cho mic Phantom nếu câu dây tín hiệu của 1100 vào mà mở nguồn này có thể đứt bóng ,
                            bác thay R4k6 bằng VR 502 bác chỉnh đến khi nào đạt yêu cầu về độ lớn và hết méo thì thôi . xem thế nà nha'
                            ĐT: 0967 403 123
                              ok để em thử xong rồi báo cáo kết quả các bác biêt ngay ah...mà em cũng đã thử tăng R220k lên 560K, giảm R470k xuống 220K kết quả là bị méo tiếng các bac ah
                              kietnt Tìm hiểu thêm về kietnt
