Bác nào giỏi về ráp loa thì qua giúp em 1 tay,...
  • Bác nào giỏi về ráp loa thì qua giúp em 1 tay,...
    Em ráp con loa 2.1 theo sơ đồ, lắp vào chạy được khoảng vài phút sờ vào tản nhiệt nóng ran,... Em nghĩ cho nó chạy khoảng 15p thì die. Bác nào biết nguyên nhân tại sao xin chỉ giáo.
    Còn nữa vặn Volume max thì rè luôn?
    Thanks,.....
    [em dùng nguồn đối xứng : 15,5v]
    nguồn bạn dùng bao nhiêu a mà tnr nhiệt đã tốt chưa
      Em dùng nguồn đối xứng 15,5v,.. ( nguồn cấp cho TDA 2030 là 30v). Tản nhiệt hơi nhỏ chút nhưng ko đến nỗi nóng bỏng như vậy chứ?
        bạn dùng nguồn dối xứng 12v thôi
          mình cũng có ráp 1 cái để hát tivi cả ngày cỏ sao đâu
          nguồn đối xứng 12v
            Con mày chịu áp lớn lắm ±18(36) V. Trâu bò lắm. Hơn vài V có sao ko vậy bạn?
              của bác ấy thì theo em không liên quan gì đến nguồn cả.bác ấy có mang cả cái biến áp 1kva dây to như cái đũa ra cũng chẳng sao miễn là bác ấy cấp vào mạch là điện 15.5v.sau chỉnh lưu của bác ấy sẽ đc khoảng 22v.vậy thì vẫn ok mà.bác xem lại 2 con tụ lọc 2200Mf đặt gần TDA2030 1 chút xem sao.và cũng có thể là do TDA của ban chất lượng kém đấy thử thay 3 con khác xem sao.nên mua chỗ khác thử vào.
              bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
                Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viết
                Có lẽ bạn này không đọc kỹ câu hỏi? Ở đây là nguồn đối xứng 15AC 0 15AC thì sau chỉnh lưu sẽ được khoảng +-21VDC = 42V đó bác à. Kịch kim của con này là +-18V (36V) đối với hàng xịn, chứ đây toàn của thằng tàu khựa không à, do vậy chạy một lúc nó bốc khói thì đúng chứ còn bàn cãi gì nữa? Ok
                .:. Pcb Layout Design .:.
                .:. Tel: 0988888916 .:.
                .:duongx8x@sonha.com:.
                  Em cũng nghi nghi, thấy nó xấu xấu tàu trăm phần trăm. Nói như vậy thì nguồn ko ổn hả bác? Để em đo lại coi nếu đúng như bác nói thì tậu em nguồn mới!... Chắc là ổn? Nhưng tại sao max Volume nó lại È nhỉ?
                    Có cách nào hạ áp con nguồn này xuống cho đạt chỉ tiêu ko? Dùng IC ổn áp 7812 ổn áp ngay tại thứ cấp sau đó đưa vào chỉnh lưu liệu có dc ko nhỉ? (Em ko muốn phải làm lại mạch đâu vì đã cắm linh kiện trên mạch rùi ko muốn rút ra). Em chưa có kinh nghiệm mong các bác chỉ giáo thêm,..
                      sao ko có bác nào chịu giúp em vậy? ai bít chỉ jum` em với,. Thank nhiu````
                        Dùng nguồn 12 0 12VAC, sau khi nắn lọc được khoảng +/-17V (34VDC cấp cho 2030) là OK, nóng có nhiều nguyên nhân: có thể tản nhiệt tiếp xúc ko tốt, tản nhiệt bé, IC kém, ... Rè có nhiều nguyên nhân: Có thể tín hiệu vào quá lớn, loa công suất quá bé,...
                        Ngoài ra bạn để ý kiểm tra xem có bị lệch áp quá ko (ko đối xứng)? Cách thử sau khi ráp là ngắt hết input, vặn tất cả vol lên max xem có bị xì ù gì ko, nếu ko xì ù hoặc xì ù không đáng kể là ok. Còn khi có tín hiệu input, nếu mở 80% vol mà sau 15 phút sờ tay vào tản nhiệt chỉ thấy rất ấm (chưa tới mức nóng) là OK rồi! Còn nữa, nếu mạch tự làm thì nên kiểm tra lại toàn bộ mạch xem có sai xót hay nhầm lẫn gì ko?
                        Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
                        0989313142
                          Bác cho anh em xin mấy tấm hình cho nó xôm nhỉ ?? bắt mạch mà như thầy bói mù thì ..
                          Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                            Thank bác. K0 còn cách nào khác để giảm áp xuống nữa ak? Giờ đi mua con BA mới cũng đc thui nhưng hết m0ney oy`, nhà thì chưa gửi xuống, chắc phải đợi đầu tháng thui nếu thế thì mất sự nóng hổi? sv nghèo mà bác :d :d
                            Em đã thử cách câu 2 con trở công xuất 47ohm vào 2 đầu 15.5VAC, rùi đo điện áp sau chinh lưu đc 30VDC (đạt tiêu chuẩn). Sau đó cho chạy thử thì thấy tản nhiệt chỉ ấm thôi ko nóng ran như trước nữa tưởng ngon lành cành đào ai dè 1 luk sau 2 con trở công xuất đó hi sinh thay cho thằng bạn nó, nản thật... Có phải dòng quá lớn chăng??? Mong chỉ giáo...
                              ok chứ.bác cứ làm thế cũng được nhưng bác phải kiếm thêm con 7912 để ấy nguồn -12v.và lắp thêm miếng tản nhiệt cho ic ổn áp vì sẽ nóng lắm đó.
                              luongchien Tìm hiểu thêm về luongchien
