Xin hỏi cái amli dùng TDA2030A
    tiện các bro đây em hỏi luôn. Là thế này em có search được cái file = excel hinh như là cách tính đóng thùng loa, e định đóng lại nhưng nhìn 1 số thông số ko hiểu lắm.
    Nếu tính theo cái đó ko biết có chuẩn ko?
    e đính kèm ko được
    up lên host theo địa chỉ: http://nhipsong24h.com/WooferBox.rar
      thay 3 con tda ấy đi mình đã gập cái này rồi
        chỉ cần thay mỗi con TDA cảu sub thôi vi luc mình cắm mỗi sub thồi. bầy giờ chạy ngon rồi
          em đang làm mach KDCS dùng ICTDA2030A như sau:
          [IMG][/IMG]
          bro nào phân tích cái nguyên lý hoạt động duumf em với.thank nhiều
          ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
            cha em ba 5A cua minh bi 3 em tda2050 danh cho trong thuong roi. Hiz chi chay 2 em cho 3 kenh thi oki nhung keo them em sub thi nong du qua. Cac bac tu van len em ba 16v doi bnhieu A day? Tai ngan sach eo hep. hi
              Nguyên văn bởi dientu_ls Xem bài viết
              Bạn cho mình hỏi.con IC sub là con nào vậy.Loa sub mình bị rè và bass nghe ụp ụp rứa!
                Nguyên văn bởi quangbinhit Xem bài viết
                Bác chịu cực ngồi dò từ dây ra loa sub ngược vào mạch, nó vào con IC nào thì bụp con đó
                  hi.thanks.mình sẽ kiểm tra và sẽ phản hồi sau.
                    tda2030 nếu để tụ input là 10uf thì ko biết chất âm sẽ như thế nào nhỉ? có bác nào thử chưa?
                      Nguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viết
                      Tụ có điện dung lớn thì cho nhiều tần số thấp đi qua. loa vệ tinh thì dùng tụ in 4.7uF trở lại, nếu dùng tụ có điện dung lớn hơn thì sẽ có nhiều âm trầm, tín hiệu in lớn & vặn lớn loa sẽ bị rè.
                        Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                        Thank! Đúng như bạn nói Âm trầm hơn song nếu để vol lớn thì bị vơ tiếng. Cái này nên để kênh sub thì hơp lý.
                          các bác pro giúp em với em làm mạch cầu dùng 2 con TDA2030A cho bass va 2 con TDA2030A cho hai kênh còn lai lam xong chay ngon lành nhung khi ma van volume to thi loa co tiếng ù voi tiếng dít tần số cao nghe khó chịu, tiện thể hỏi luôn pro em lam 3 biến trở chinh volume, bass, tress nhung vulum vặn tịt thi loa bass vẫn cứ kêu the la sao nhỉ! em xin ý kiến của mọi người nhá thank!!!!
                          • #28
                            Nguyên văn bởi le_thang_192 Xem bài viết
                            Trước tiên yêu cầu bạn gõ đúng chính tả dùm. Đó cũng là cách tôn trọng mọi người trong diễn đàn.
                            • #29
                              bạn thử kiểm tra xem chân của biến trở đã được nối về mass chưa. mà bạn làm mạch sub dùng con nào vậy, chỉ mình với, mình làm mạch sub mà ù quá
                              dientu_ls Tìm hiểu thêm về dientu_ls
