Xin giúp lắp ráp mạch SUB 100W
Nguyên văn bởi vinhchuai205 Xem bài viếtmay sac cho so chan cua con tl 072 di?
xem trang thứ 2
chúc vuiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
các pro ơi hiện tại em đang muốn lắp 1 mạch loa khoang 100 đến 200w mà chưa tìm được cái nào cả
bác nào cò thi cho em xin 1 cái
boylove.mq@gmail.com
Nguyên văn bởi atpmobile Xem bài viếtNhư vậy mình có thể kết hợp mới mạch công suất này được không.
Vì mình thấy nó cũng chỉ có 1 ngõ vào và 1 ngõ ra có thể lắp sau mạch TL072 để kích âm thanh của loa bass lên.
Một chút thông số về cái loa hiện tại mình dự kiến cho mạch TL072 và mach công suất trên:
Công suất load 120W - 8Ohm (chắc chỉ được khoảng 80W vì so với loa bass của con Y7 nhà em thì thấy cục nam châm nó bé hơn ko biết phải không)
Loa có đường kính từ 2mep sắt là 26cm còn tính từ mép gân 23cm
Chiếu sâu từ mặt loa tới nam châm 10cm
Đường kính cục nam châm là 11.3cm Độ dầy cục nam châm là 3cm
Độ sâu của màng loa là 5cm
Các bác tính giúp em cái thùng loa cách đóng và vị trí đặt lỗ thông hơi sao cho âm thanh trầm và sâu nhất với
Nếu như mạch khuếch đại âm thanh ở trên không dùng được thì xin các bác cho em 1 mạch khác để làm mạch khuếch đại cho em nó.
Em xin cảm ơnSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtMình cũng có mạch lọc tần số thấp ghép trực tiếp với AMPLI công suất đây. Mạch này mình sưu tầm trên mạng nhé, đường đi màu đỏ là đường tín hiệu của quãng âm tần số thấp ACE à![ATTACH=CONFIG]32801[/ATTACH]Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtnhư thế này nhé .. mạch lọc trầm
Thấy mấy bác post bài mà em muốn đập đầu vào tường quá
- Các bác cứ tiện tay ối giời ơi sao em lắp nó không chạy thế hả thế này thỳ ai biết đâu mà mò các bác mập mờ về điện tử bọn em chả biết là các bác mua gì ráp gì ráp như thế nào hàn vào đâu vừa mệt mỏi tốn thời gian tiền bạc nói chung tốn đủ mọi thứ
- Tốt nhất là các bác lên nghiên cứu kỹ về LK trước khi ráp chứ ko phải cứ mua về hàn nối nó vào với nhau là nó chạy chứ không phải như kiểu lần đầu tiên mình làm mạch mà nó lại không chạy thế mới haychứ lị
- Còn bác nào đang ráp cái mạch dùng con TL0xx ấy chú ý đọc kỹ lại xem mục đích các bác đang lắp mạch là mạch CS hay mạch lọc siêu trầm nếu là mạch siêu trầm thỳ phải nối tới mạch CS sau đó cấp tín hiệu rồi lại phải xem cấp như thế nào cấp vào đâu chứ cứ mang về lắp cái chạy ngay thỳ đến ông nông dân đang cày ruộng chả biết tý gì cũng lắp đc vệ tinh ấy chứ chả cần đến bằng nọ bằng chai cho mệt -Last edited by known; 14-08-2013, 02:18.Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếtcacbac1 cho e hỏi chút:
e làm 1 sub điện mạch lọc trầm e dùng con 4558 mạch của bác minhdt chạy cũng được nhưng có điều là hơi ù 1 chút và âm thanh không gọn, kéo đuôi, nghe lâu rất đau đầu....bác nào làm rồi thì giúp e khắc phục cho hết ù và âm bass chắc gọn hơn
và còn do khoang nén quá lớn (hoặc không có khoang nén) thành ra nó không nén được hơi (khí) nên màng loa dao động "quá tự do" mà không bị cưỡng chế bớt.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
