hôm nay xử lý cái việc mạch loc am trầm của bác minhdt, nó bị ù khi chưa phát nhạc, làm mãi mà không có hiệu quả nên e mua 1 boar sub của nhật tảo gắn vào , chạy cũng được, sub của e có 2 chế độ là có mạch lọc âm trầm và không có mạch lọc âm trầm điều khiển bằng công tắc,khi có mạch lọc âm trầm thì tiếng bass sâu hơn , mạnh hơn tuy nhiên nghe lâu thấy hơi nhức đầu ......làm xong cái sub e mới thấy không thất bại nhưng cũng không ưng ý lắm,và e thấy rằng nếu nghe nhạc thì dùng loa thường sẽ thấy nhẹ nhàng ,thoải mái hơn là dùng sub(ý e là cái dàn loa và cái sub bình dân chứ cái dàn loa 5t mà cái sub 15 triệu thì không nói)
Âm bass không gọn còn do thùng rung quá mạnh (mỏng);
và còn do khoang nén quá lớn (hoặc không có khoang nén) thành ra nó không nén được hơi (khí) nên màng loa dao động "quá tự do" mà không bị cưỡng chế bớt.
chắc e phải chế lại cái thùng,nhưng sau 1 thời gian làm thì giờ cái thùng cũng khá nặng rồi, chắc giờ e làm thêm 1 khoang nén xem sao
có phải loa nào cũng để nghe nhạc đâu
- Bác nghe nhạc sàn thỳ 2.1 mà đã mê thể loại này thỳ sao mà nhức đầu đc nhỉ
- Nghe thể loại du dương thỳ 2.0
Nhưng chốt lại em đã nghe khá nhiều thể loại loa từ 5.1 đến 2.0 nhưng 2.0 vẫn là hay nhấT
bất đắc dĩ mới phải nghe 2.1
Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Nếu là dân lên nóc nhà thỳ cứ bass căng là phê rồi cần gì để ý tới mấy chấm bác thấy mấy cái loa cho thuê đám cưới đám ma ấy kể cả đấu 1 kênh mà đạt đc 1k chắc họ vẫn nghe đc lúc bấy h mang đàn bầu ra gẩy tai heo mất rồi
thế các bác cho e hỏi chút e có 1 cặp sony 1,6 tấc ,nó là loa toàn dải, âm của nó cũng được nhưng nó cũ rồi e muốn lột xác cho nó ,e tính thay màng,thay gân,thay coil ,vậy có thể làm nó thành loa bass được không ? vì nó ít bass quá,và chất âm còn hay không??
làm thì có thể được nhưng phải biết làm thêm thợ tiện ,nguội ,nữa thì mới biến nó thành loa bass được bác à, để nguyên vành thay nam châm to dầy vào ,phay lỗ thớt trên cho to ra bằng với lõi của thớt đáy mới của nó cộng với khe hở xuyến từ mỗi bên 10 dem(1 mm) rồi quấn coil 4 lớp cho nó là được , chọn màng nhện (màng phụ)gân to là OK . nhưng muốn làmđược vậy chắc phải tập phá vài cái loa rồi mới có thể thành công .
khó thế thì chắc cũng thôi,có 1 cặp 1 e cho 1 e ra đi rồi,col của nó là rất nhiều lớp ,e thay col chợ vào ,rất ít dây đồng, nó méo tiếng không ra gì hết,tính mang ra thợ mà không biết chất lượng thế nào,nếu đạt 70% thì mới làm lại,bác cho ý kiến!!1
đối với loa của máy dàn thì chỉ có đưa thợ chuyên quấn và cẩn thận thì mới đạt như cũ , còn 90% là hát chẳng giống ai , hét chẳng ai giống , bắt buộc phải quấn lại y như zin về số vòng dây , đường kính dây và độ cao của ống dây, cái độ cao của ống dây này quan trọng hơn ,chứ coil mua chợ thì phông phù hợp , vì loa của SONY thường là trở kháng thấp , có loại 3,2 ohm .cá biệt có loại 2,6 ohm .
VR thì bạn tự ráp vào chứ. mạch amp nào cũng phải có VR mà. vừa điều chỉnh mức âm lượng vừa phối hợp tạo trở kháng đầu vào. đó là mạch amp đơn lẻ. còn mạch bao gồm cả amp và eq thì cái VR đó nằm bên eq rùi lên bên CS k cần nữa.
Nếu ráp cho sub thì bạn make thêm cái mạch lọc sub dùng TL072 ý.
mạch này bạn làm chạy ổn ko? mình vẽ lại theo sơ đồ nguyên lí mạch đó chạy thấy ù ì quá
giúp mình vs nha
Ha ha !
