như ampli chúng ta thường thấy thì bên trong bao gồm khối chon ngỏ vào,khối lọc âm sắc,khối công suất ( power )chung trong một máy.còn những máy chuyên dụng ( máy nhiều cục ) thì nó phân ra phần pre-ampli và phần power rõ ràng.phần pre-ampli bao gồm khối chon kênh vào ra, mạch lọc băng thông,lọc âm sắc, khuyếch đại đệm.Còn power chỉ có chọn ngỏ vào,kd đệm ngỏ vào và khuyếch đại công suất thôi.
Phân biệt cục Power với Âm ly như thế nào???
Mạch khuyếch đại động lực âm tần gọi chung là amplifier nhưng còn có tên như power pack hay main amp để chỉ máy chỉ có phần công suất không có phần âm sắc , mạch âm sắc do trị số tụ điện trở và mắt lọc nên chỉ mạnh ở 1 số dải tần nào đó chứ không đều toàn dải vậy nên khi câu thẳng tín hiệu vào phần công suất nghe sẽ chân thực hơn nhưng tín hiệu vào của phần công suất có chuẩn là 0 db hay 1 volt RMS trong khi tín hiệu ra từ CD chỉ có 300 mv nên phải có thêm 1 mạch khuyếch đại dãi rộng để nâng mức tín hiệu lên cho đủ chuẩn mạch này có volume để chỉnh mức ra . Kết hợp 2 phần này sẽ có cái gọi là power cục hay main power ....
Sai rồi Black ơi, nó không giống với khi vặn volume bass treble lên hết đâu, mà nó giống như khi bạn để tất cả các volume đó ở mức cân bằng (giữa maximum và minimum).Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viếtthì cũng giống như việc bạn vặn tất cả các volume bass treb mid lên hết cỡ
LVT195 muốn thử thì kiếm 1 em cali nào đó sau đó nối input với đầu đĩa và output ra loa xong thì xem phía sau của ampli sẽ thấy 1 cặp jump, chỉ việc tháo nó ra (rút ra) thì ampli cali đó sẽ là 1 cục pow.Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtClass A với cả kiểu của bác TranVu là 2 cái hoàn toàn khác nhau mà bác!
Tuy nhiên cách của bác TranVu thì thật sự em cũng chưa thử. Điều này có lẽ thôi thúc em sẽ làm 1 cục pow để thử với cái thớt dàn Sony của em xem sao. Thks các bác!
Chú ý, nếu là cali xịn thì có thể khi tháo jump ra rồi bạn không thể tắt tiếng của nó khi volume vặn xuống minimum (I don't know why !)
. Trường hợp này mình đã gặp thực tế!
Theo mình nghĩ thì cặp Jumb này có tác dụng nối tắt tín hiệu vào âm li đi thẳng tới bo công suất luôn, do đó khi vặn vol thì ko còn tác dụng nữa. Đúng vậy ko Tepriu?Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtSai rồi Black ơi, nó không giống với khi vặn volume bass treble lên hết đâu, mà nó giống như khi bạn để tất cả các volume đó ở mức cân bằng (giữa maximum và minimum).
. Trường hợp này mình đã gặp thực tế!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
0989313142
Quan trọng là con ic phải chịu được , ic mua ở Vn ko nên đú theo mấy bác khoai tây , hàng Hò cẩm đào thường thì nen để điện áp thấp hơn trong datasheet
Còn về pre amp thì bác nào nói cũng đúng , nó có 2 loại là loại gain và loại không , loại không có gain nghĩa là chỉ giảm được bass , treble tức là có vặn max cũng chỉ bằng đầu vào , còn loại gain thì nó có độ lợi , sẽ kích tần số được chỉnh lên , để 50% thì bằng nguồn vào. Còn bạn muốn làm 1 amp hay thì nên làm phần power ngon , hiệu chỉnh tốt cho nghe vừa tai hãy làm pre sau đừng tham làm cả 2 cùng lúc .Last edited by ken; 25-11-2010, 20:20.
LM 3886 bác chỉ dùng với điện áp +/-18 to +/-24vDC thui điện áp đỉnh là 30VDC là được , đến 35V nóng lắmNguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtNhân tiện các bác cho em hỏi chút. Em tìm thấy mạch amp dùng LM3886 của chú Tây này (file đính kèm)
Nhưng mà chú này dùng nguồn +-18V. Nay em muốn dùng nguồn +-35V thì có ok không? Có phải thay đổi trị số em nào trong mạch ko nhỉ? Thks!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Ngược lại, cặp jum này hình như để cho tín hiệu đi qua Pre (tích hợp), vì vậy khi tháo jump này thì tín hiệu không đi qua Pre nữa nà trôi luôn tới Master. Lúc xưa mượn được em Cali về chơi đám cưới, đập với 1 cặp thùng 3 tấc và 1 cặp 2,5 tấc muốn banh nhà. Lúc đem về thì sợ rớt jump bèn tháo ra bỏ vô túi, về nhà gắn vô đầy đủ thấy không thể tắt tiếng được, sợ muốn chết (vì hàng mượn mà , lúc đó đúng là như thằng ngáoNguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtTheo mình nghĩ thì cặp Jumb này có tác dụng nối tắt tín hiệu vào âm li đi thẳng tới bo công suất luôn, do đó khi vặn vol thì ko còn tác dụng nữa. Đúng vậy ko Tepriu?
Nếu áp từ 18->24 thì có đảm bảo cs ko bác (chưa xét đến dòng)? Em sợ mấy con IC của Vn bán này hàng lởm nên nâng áp và giải nhiệt tốt xem thế nào! Thks!Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtLM 3886 bác chỉ dùng với điện áp +/-18 to +/-24vDC thui điện áp đỉnh là 30VDC là được , đến 35V nóng lắmCần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nối vô tín hiệu trôi tới master luôn thì còn hiểu được còn nếu nối vô tín hiệu qua pre rồi mới tới master thì khó hiểu quá mạch thiết kế như thế nào mà ra thế amp xịn mà kỳ thiệt ,thường amp nào có mối nối này thường nối từ jack pre out tới power in hay main in tháo ra thì tịt còn nếu nối CD vào main in thì không tắt tiếng được .Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtNgược lại, cặp jum này hình như để cho tín hiệu đi qua Pre (tích hợp), vì vậy khi tháo jump này thì tín hiệu không đi qua Pre nữa nà trôi luôn tới Master. Lúc xưa mượn được em Cali về chơi đám cưới, đập với 1 cặp thùng 3 tấc và 1 cặp 2,5 tấc muốn banh nhà. Lúc đem về thì sợ rớt jump bèn tháo ra bỏ vô túi, về nhà gắn vô đầy đủ thấy không thể tắt tiếng được, sợ muốn chết (vì hàng mượn mà , lúc đó đúng là như thằng ngáo
Tép thấy thế này, nên lắp con VN/ TQ cho nó chạy trước đã xem mạch hoạt động thế nào đã (đo đạc các cái ) sau đó nếu thấy nó hoạt động ổn thì tháo con đó ra kiếm con xịn lắp vào để xem sự khác biệt.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Tép không rõ nó câu mắc bên trong thế nào vì là hàng mượn nên không tiện tháo ra xem. Nhưng hầu hết Cali xịn/ dỏm đều có cặp jump đó đằng sau.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtNối vô tín hiệu trôi tới master luôn thì còn hiểu được còn nếu nối vô tín hiệu qua pre rồi mới tới master thì khó hiểu quá mạch thiết kế như thế nào mà ra thế amp xịn mà kỳ thiệt ,thường amp nào có mối nối này thường nối từ jack pre out tới power in hay main in tháo ra thì tịt còn nếu nối CD vào main in thì không tắt tiếng được .
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
