Nguyên văn bởi hjeutd
giúp về Amplie dùng TDA 7294
Nguyên văn bởi hjeutd Xem bài viếtCông suất thì em không nói, em nói là con này có sử dụng để lắp được hay không ?
Sao chỉ thấy 24 V thôi chứ chẳng thấy -24V, vậy -24V nối vào đâu !
Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viếtem tưởng thiếu áp quá nó không chạy nữa ah.em giáp 1 con IC chạy 18VAC nhưng BA em cuốn đc nó ra có 15VAC mà khi lắp vào nó ù quá.hay là tùy từng con thôi a
Nguyên văn bởi hjeutd Xem bài viếtNối thế nào đây các bác ơi ! Không có + 24 và -24 để nối
[IMG][/IMG]
Các bác giúp em tý !
Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viếtthế thì chắc mạch của em có vấn đề rồi.đểm em xem lại
cho em hỏi cái mạch này nếu mình có mạch nguồn bên ngoài rồi thì có thể bỏ 2 con diode và 2 con tụ nguồn đi ko.
và nếu ko tìm thấy con diode BY229 thì có thể thay bằng con nào
Nguyên văn bởi hjeutd Xem bài viếtcon này sau khi qua mạch nguồn, nó lên được bao nhiêu V DC vậy bác !
[IMG][/IMG]
bạn xem lại định nghĩa "hiệu điện thế"đi.nguồn của bạn là nguồn đơn,24V là so với chân 0 V,nếu ta lấy 12V làm trung điểm thì so với chân 0 V thì chân 0 này lại thành -12V.sau khi nắn lọc thì nó ra 12 * căn (2) = 17V
Em tính biến đổi qua mạch này để lấy +-24V có đượ không các bác nhỉ ?
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết2 chân ac trên bo nguồn nối với 0v và 24v trên BA. 0v trên bo nguồn nối với 12v trên BA
hôm nay, 08:52 -
hôm nay, 08:47 -
Hôm qua, 13:36 -
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
