Nguyên văn bởi hjeutd
giúp về Amplie dùng TDA 7294
Nguyên văn bởi hjeutd Xem bài viếtCông suất thì em không nói, em nói là con này có sử dụng để lắp được hay không ?
Sao chỉ thấy 24 V thôi chứ chẳng thấy -24V, vậy -24V nối vào đâu !
Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viếtem tưởng thiếu áp quá nó không chạy nữa ah.em giáp 1 con IC chạy 18VAC nhưng BA em cuốn đc nó ra có 15VAC mà khi lắp vào nó ù quá.hay là tùy từng con thôi a
Nguyên văn bởi hjeutd Xem bài viếtNối thế nào đây các bác ơi ! Không có + 24 và -24 để nối
[IMG][/IMG]
Các bác giúp em tý !
Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viếtthế thì chắc mạch của em có vấn đề rồi.đểm em xem lại
cho em hỏi cái mạch này nếu mình có mạch nguồn bên ngoài rồi thì có thể bỏ 2 con diode và 2 con tụ nguồn đi ko.
và nếu ko tìm thấy con diode BY229 thì có thể thay bằng con nào
Nguyên văn bởi hjeutd Xem bài viếtcon này sau khi qua mạch nguồn, nó lên được bao nhiêu V DC vậy bác !
[IMG][/IMG]
bạn xem lại định nghĩa "hiệu điện thế"đi.nguồn của bạn là nguồn đơn,24V là so với chân 0 V,nếu ta lấy 12V làm trung điểm thì so với chân 0 V thì chân 0 này lại thành -12V.sau khi nắn lọc thì nó ra 12 * căn (2) = 17V
Em tính biến đổi qua mạch này để lấy +-24V có đượ không các bác nhỉ ?
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết2 chân ac trên bo nguồn nối với 0v và 24v trên BA. 0v trên bo nguồn nối với 12v trên BA
bởi aarifaaThe benefits of washing your face at night are immense. It helps remove dirt, oil, and makeup that accumulate throughout the day, preventing clogged pores and breakouts. Nighttime cleansing also allows your skin to regenerate and absorb moisturizers more effectively. Make the most of the benefits of...
hôm nay, 12:10 -
bởi vận chuyểnThủ Tục Nhập Khẩu Ly, Cốc Cách Nhiệt, Phích Chân Không
Nhập khẩu ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt vào Việt Nam có khó không?
Ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt có phải làm công bố không?
Các giấy tờ cần thiết để nhập khẩu ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt
Mã HS ly cách nhiệt,...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 11:22 -
bởi nttvy27Nếu bạn đang có nhu cầu tìm dịch vụ nấu tiệc tại nhà uy tín, chất lượng mà giá cả phải chăng, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn Top các cơ sở nhận đặt tiệc, nhận nấu tiệc tại nhà, nhận nấu đám cưới trọn gói chuyên nghiệp ở TP.HCM.
DATTIEC24H - nhận đặt tiệc tại nhà
Với nhiều năm...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
