so sanh tda1006 va rda2030
  • so sanh tda1006 va rda2030
    anh chị nào có thể so sánh dùm em 2 con TDA này được ko ?
    mạch nguyên lý 2 con này giống nhau ko a.để e thay cho cái loa hỏng của e.nó bị sét sơi tái ròi.thankssssssssssssss
    sơ đồ khác nhau ban ak,để tui vẽ rùi pót lên cho
      Có nhầm không TDA1006 là regur mô tơ mà , còn nếu là TDA 2006 thì thay TDA 2030 vào được chân ic và mạch giống y nhau .
        Nguyên văn bởi luclang26 Xem bài viết
        TDA1006 là IC ma do tàu bịa ra thực ra hãng ST/philips không sản xuất ra con IC công xuất âm thanh 5 chân có tên là TDA 1006 .vậy thực chất nó là TDA 2030A
        bác cứ mua TDA 2030A thay vào là ok
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
          ok thanks anh nha.em lắp rồi,ok luôn nhưng không hiểu sao nó bị kêu bụp bụp ở bass.không biết do ic hay là ảnh hưởng của sét đánh lần trước nữa
            bạn ngắt thử tín hiệu vào con Tda loa bass xem còn kêu ko . Nếu hết kêu thì hỏng ở phần lọc trầm,ktra con ic lọc trầm 4558,con này chắc đi rồi
              mình cũng bị tương tữ nhưng sửa được rồi
              bạn hãy kiểm tra mấy con điện trở hồi tiếp từ chân số 4 về chân số 2 ấy
              nó có giá trị là 22k bạn thử đo nha
              và con tụ 47uF và r 680 ở chân số 2 xuống mass nha
              chúc may mắn
                tthankss mọi người nhá.e thay con 4558 ok rồi.lại kêu oe oe .hehee.
                e có vấn đề nữa ,ace có biết con stk 18751 không.do cắm nhầm điện 220v die 2 em nó.không biết ở đâu bán .ai biết nhắn em
                  Đúng như viettien123 nói thay IC TDA 2030A là ok, Đây đã thay nhiều rồi
                    mình thay tda 1006 và 2030A không được. Hình như 2 con này khác nhau mọi người ạ chứ không phải giống nhau. Mạch mình là mạch loa của máy tính
                    luclang26 Tìm hiểu thêm về luclang26
                      hôm nay, 14:51
                      hôm nay, 14:39
                      hôm nay, 14:28
                      Hôm qua, 20:26
                      Hôm qua, 12:32
                      20-02-2025, 11:52
                      Cái khó bó cái...
                      19-02-2025, 23:05
                      19-02-2025, 21:27
