Tep có thạo chỉnh vụ DC offset và bias ko, khi nào mình lắp lại bo CS OK sẽ nhờ Tep. Nhưng mình nghĩ nếu do DC offset thì ko lệch tận 5V đâu! À mà chỗ ổn áp ấy nó dùng 2 con 1815-2383 và một cặp trans to hơn mình ko nhớ tên, liệu cặp này có thay bằng cặp nào khác đc ko nhỉ? Cặp nào phổ biến ấy! Thks!
Các nguyên nhân dò DC ra loa -> rơ le ko đóng!!!
Đối với máy này của lvt thì việc đầu tiên là phải chuẩn lại nguồn DC. Khi nguồn +/- chưa cùng trị số thì xảy ra đủ thứ chuyện trên đời. Mà bạn thấy đó: điện áp ra lệch + 5V khi nguồn là +34V, -30V chắc hẳn phải có sự liên hệ với nhau.
Đồng ý với tep là cần xem lại các điện trở hạ áp. Ngoài ra còn các tụ lọc gợn nữa, các linh kiện già cũ rồi, không khẳng định là còn "khỏe" như khi còn mới.
Tôi cũng có thêm 1 ý nghĩ nữa: nếu ampli của bạn là hàng nghĩa địa thì cũng có thể xảy ra chuyện mạch in bị rò rỉ ở vùng điện áp cao. Để chữa bệnh này phải làm vệ sinh toàn bộ mạch điện bằng nước và xà phòng.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Thks bác HTTTTH, em cũng tính tuốt lại toàn bộ và vệ sinh sạch sẽ rồi mới làm nhưng nói thật là em vẫn nhát ko dám đưa nước xà phòng vào, có lẽ nghe bác em mạnh tay với nó mới đc. Cái lệch DC nguồn là em mới phát hiện ra thôi ạ! Em thấy có một bài của một chú Nhật cũng sửa con này, chú ấy thay toàn bộ tụ hóa và VR trong cái amp luôn. Có lẽ em cũng phải tính nước này!Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtĐối với máy này của lvt thì việc đầu tiên là phải chuẩn lại nguồn DC. Khi nguồn +/- chưa cùng trị số thì xảy ra đủ thứ chuyện trên đời. Mà bạn thấy đó: điện áp ra lệch + 5V khi nguồn là +34V, -30V chắc hẳn phải có sự liên hệ với nhau.
Tôi cũng có thêm 1 ý nghĩ nữa: nếu ampli của bạn là hàng nghĩa địa thì cũng có thể xảy ra chuyện mạch in bị rò rỉ ở vùng điện áp cao. Để chữa bệnh này phải làm vệ sinh toàn bộ mạch điện bằng nước và xà phòng.Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Ở phần công suất của ampli, các mạch khuếch đại hầu hết là liên lạc trực tiếp. Một "di biến động" nhỏ ở tầng trước sẽ được "khuếch đại" lên ở tầng sau. Khi nguồn lệch, tạo nên 1 sai lệch DC ở đầu vào (coi như 1 tín hiệu ở 0 Hz) so với điện áp ở chế độ chuẩn dẫn đến sự sai lệch điện áp tĩnh ở đầu ra.
Ví dụ: ở chế độ nguồn +/-31V, điện áp chân B của trn đầu tiên là 1V. Khi nguồn lệch +34/-30V, điện áp này bị thay đổi thành 1,05V. Tiếp tục lập luận ta sẽ thấy điện áp đầu ra không còn là 0V như mong muốn. Bộ dò điện áp ra của bộ bảo vệ sẽ hiểu rằng chưa đủ điều kiện để đóng rơ-le lối ra, để bảo vệ loa.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Cảm ơn bác! Nhân tiện bác cho em hỏi, tại sao 2 vế cs thiết kế hoàn toàn giống nhau mà lại cần VR chỉnh DC offset và bias, nếu em thay các VR này bằng trở có giá trị cố định và tương đương, giống nhau ở 2 vế thì có đc ko ạ?Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtỞ phần công suất của ampli, các mạch khuếch đại hầu hết là liên lạc trực tiếp. Một "di biến động" nhỏ ở tầng trước sẽ được "khuếch đại" lên ở tầng sau. Khi nguồn lệch, tạo nên 1 sai lệch DC ở đầu vào (coi như 1 tín hiệu ở 0 Hz) so với điện áp ở chế độ chuẩn dẫn đến sự sai lệch điện áp tĩnh ở đầu ra.
Ví dụ: ở chế độ nguồn +/-31V, điện áp chân B của trn đầu tiên là 1V. Khi nguồn lệch +34/-30V, điện áp này bị thay đổi thành 1,05V. Tiếp tục lập luận ta sẽ thấy điện áp đầu ra không còn là 0V như mong muốn. Bộ dò điện áp ra của bộ bảo vệ sẽ hiểu rằng chưa đủ điều kiện để đóng rơ-le lối ra, để bảo vệ loa.Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Ngâm nước lạnh khoảng 10', dùng bản chải giặt đánh sạch mặt dưới, dùng panh-xô (chổi quét sơn - loại 1cm là vừa) để xoi sạch tất cả phần trên mạch, (kể cả gầm điện trở, tụ điện càng tốt), sau đó xả nước nhiều lần, sau 1 lần xả nước lại đánh bàn chải. Cuối cùng ngâm trong nước ấm khoảng 40-50 độ trong vài phút, đánh sạch lần nữa là ổn. Nếu có nắng thì phơi nắng, không thì sấy bằng máy sấy tóc. Đó là "chiêu" dùng cho TV nghĩa địa bị dính nước biển, sau khi xử lý xong, đôi khi (~ 50% trường hợp) máy hỏng trở thành hết bệnh.Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtThks bác HTTTTH, em cũng tính tuốt lại toàn bộ và vệ sinh sạch sẽ rồi mới làm nhưng nói thật là em vẫn nhát ko dám đưa nước xà phòng vào, có lẽ nghe bác em mạnh tay với nó mới đc. Cái lệch DC nguồn là em mới phát hiện ra thôi ạ! Em thấy có một bài của một chú Nhật cũng sửa con này, chú ấy thay toàn bộ tụ hóa và VR trong cái amp luôn. Có lẽ em cũng phải tính nước này!Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Dù rằng được thiết kế giống hệt nhau (về hình thúc) nhưng chúng hoàn toàn không giống hệt nhau (về giá trị). Sự sai khác về giá trị nằm ở chỗ sai số của linh kiện (+-5%, 10%, 20%... biểu thị bởi vạch cuối trên thân điện trở); sai khác giữa các trn (2 trn cùng 1 lô sản xuất cũng có thể khác nhau về mọi mặt)... nói chung là không giống nhau hoàn toàn. Vì vậy người ta phải dùng các VR để phụ giúp cho việc điều chỉnh nhằm bù trừ những sai khác đó.Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtCảm ơn bác! Nhân tiện bác cho em hỏi, tại sao 2 vế cs thiết kế hoàn toàn giống nhau mà lại cần VR chỉnh DC offset và bias, nếu em thay các VR này bằng trở có giá trị cố định và tương đương, giống nhau ở 2 vế thì có đc ko ạ?
Do đó sau khi bạn chỉnh đạt rồi, bạn mới có thể thay các VR bằng các điện trở cố định, nhưng e rằng khó kiếm được điện trở có giá trị như mong muốn. Ví dụ 1,72k ?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Mình không sửa nhiều dòng sansui nên ko dám phán bậy, nhưng đoán mò : có lẽ là mạch CS này chạy theo kiểu BTL như bác Văn nói, nên mass của bo CS lấy theo mass bo tín hiệu (vì ra loa ko có mass)nên khi bạn ngắt dây tín hiệu, bo CS chạy tự do ko có hồi tiếp phát sinh hiện tượng dẫn bão hòa tranzito CS chăng?. hay có thể mạch vòng hồi tiếp nó đưa về tận tầng pre, trước đây mình sửa mấy con ONKYO đã gặp kiểu này, chiết áp chỉnh EQ hỏng -> lệch áp ra! bạn thử xem lại nha.Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtBây giờ mình mới nhớ ra 1 chi tiết quan trọng, nếu cấp nguồn +-59VDC cho bo cs, đồng thời cấp nguồn+-42VDC nữa (bo cs có 2 đường cấp DC mà!), nhưng ko cắm dây tín hiệu từ phần pre vào thì BA kêu rất to (kiểu quá tải hoặc chập). Nhưng nếu cắm cả dây tín hiệu từ phần pre vào bo cs thì BA lại ko kêu nữa. Là sao ta???
Chúc chóng được nghe âm thanh của em nó!Last edited by vudoan; 01-01-2011, 22:08.Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Vấn đề của em đã đc giải quyết (nhờ công của các bác đấy ạ!).
Tuy nhiên vấn đề thực tế lại ko phải như em nghĩ!
Một lần nữa cảm ơn các bác rất nhiều!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Lvt sửa con này kiểu gì vậy? chia sẻ cho mọi người biết để rút kinh nghiệm đi.Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtVấn đề của em đã đc giải quyết (nhờ công của các bác đấy ạ!).
Rò DC ra loa à?......................... đủ 20 ký tựNguyên văn bởi hoangco6052 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi chút xíu. Em có cái Amply Marant 54ds tự dưng rơ le không đóng. Em đã tháo hết sò và IC công suất rồi cắm điện thì rơ le vẫn đóng. đo kiểm tra sò không bị sao. Có cặp trans D1508 chết và Trans 1015. đã thay hết tuy nhiên khi gắn sò lại thì rơ le không đóng.
hôm nay, 20:23 -
