Nguyên văn bởi lvt195
Các nguyên nhân dò DC ra loa -> rơ le ko đóng!!!
Thật ra thì chỉ là mấy con tụ lọc nguồn, sò cs thì nguyên bản là 1303 & 3284 nhưng mà bị vặt hết nên em thay bằng 688 & 718 hết.Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtBạn có chắc là đã thay đúng trị số linh kiện , khi mà linh kiện nguyên thủy bị vặt mất rất nhiều?
Hôm qua em thử thì thấy rằng, nếu ko cắm 2 jack tín hiệu từ phần pre vào bo cs mà chỉ cắm đường +-42VDC và +-49VDC thì cục BA của em kêu rất to (quá tải), còn nếu cắm cả 2 đường tín hiệu vào thì lại ko kêu, nếu rút jack +-42VDC thì rơle lại đóng bình thường. Vậy liệu có khả năng áp 42 và 49 bị chập nhau không các bác?
Về phần pre em không ngại và em sẽ tính sửa sau ạ!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Con ampli này mạch còn ngon đấy . Bạn nên mang ra thợ mất vài trăm ngàn để giữ được cái main xin bán được giá . Rồi mua mấy bo ngoài chợ về mà nghiên cưu cho rẻ . Mạch công suất này thuộc dạng đẩy kéo rất khó sửa .Nó khuyếch đại thành hai tín hiệu ngược pha nhau rồi đưa ra cả hai dây +_ của loa ( các ampli bình thường chỉ có một đường tín hiệu ra loa và một dây tiếp mát ) .
Loại transisto công suất D718 và B688 lắp vào ampli này không đạt yêu cầu kỹ thuật !Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Thế hả bác Van? Thảo nào em thấy các đường ra loa nó đi riêng rẽ, mỗi kênh có tận 2 cuộn cảm lọc ra loa. Em cũng thấy nản rồi, nhưng bác nói là cặp 688 &718 lắp vào ko đạt yêu cầu nhưng liệu nếu lắp vào thì nó có chạy đc ko bác? Trước ông anh em mang ra thợ nhưng mà thợ bó tay, bây giờ em ngại mang ra tiếp quá! Bác có biết chỗ nào sửa được con này mách em với ! Không thì chắc em chỉ còn nước giữ lại nguồn và vỏ thôi! Thks bác!Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]26426[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26424[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26425[/ATTACH]
Loại transisto công suất D718 và B688 lắp vào ampli này không đạt yêu cầu kỹ thuật !Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Làm cái đầu dò để dò tín hiệu: lấy 1 tai nghe headphone, nối 1 đầu mass xuống 1 kẹp sấu (dùng để kẹp vào mass), đầu còn lại nối tiếp với 1 tụ (từ 1uF tới 4,7uF) rồi nối tiếp tới 1 đầu dò (như que đo của đồng hồ) để dò đường tín hiệu từ ngõ vào tới ngõ ra xem nó bị ngắt chổ tầng nào; vẽ và chỉnh tầng đó lại. Nhớ tháo sò CS trước khi bắt đầu.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Cách này hay đấy! Để về mình thử! Còn mạch bảo vệ loa thì mình kiểm tra rồi, vẫn hoạt động tốt nếu cách ly bo cs. Hôm nọ mình phải tháo cả relay ra vệ sinh tiếp xúc rồi! Thks Tep nhé!Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtLàm cái đầu dò để dò tín hiệu: lấy 1 tai nghe headphone, nối 1 đầu mass xuống 1 kẹp sấu (dùng để kẹp vào mass), đầu còn lại nối tiếp với 1 tụ (từ 1uF tới 4,7uF) rồi nối tiếp tới 1 đầu dò (như que đo của đồng hồ) để dò đường tín hiệu từ ngõ vào tới ngõ ra xem nó bị ngắt chổ tầng nào; vẽ và chỉnh tầng đó lại. Nhớ tháo sò CS trước khi bắt đầu.Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Thế nào là hoạt động tốt?Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtCách này hay đấy! Để về mình thử! Còn mạch bảo vệ loa thì mình kiểm tra rồi, vẫn hoạt động tốt nếu cách ly bo cs. Hôm nọ mình phải tháo cả relay ra vệ sinh tiếp xúc rồi! Thks Tep nhé!
Thông thường mạch bảo vệ loa có 2 chức năng: 1 là đóng nguồn chậm để làm giảm xung điện do nguồn; 2 là ngắt loa khi có DC ra loa (ở 1 mức độ nào đó). Vậy chức năng thứ 2 LVT đã test lại chưa, có thể là quá nhạy chăng? nó bắt đầu ngắt loa ở bao nhiêu Vol DC?
Ở 1 số mạch bảo vệ còn có chức năng ngắt loa khi dòng ra loa quá cao. Các mạch này luôn có VR để điều chỉnh độ nhạy.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Tiếc là mình đo DC ra loa tận gần 5V lận! Hix! Trong khi đấy: Nguồn OK, đường tín hiệu out từ pre (vào bo CS) ko có DC. Vậy là mình khẳng định là do bo CS.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtThế nào là hoạt động tốt?
Ở 1 số mạch bảo vệ còn có chức năng ngắt loa khi dòng ra loa quá cao. Các mạch này luôn có VR để điều chỉnh độ nhạy.Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Như vậy là Pre cũng có vấn đề.Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết... nhưng em thử nối phần pre vào bo cs khác thì không có tín hiệu
Nếu bỏ bo CS ra thì sao?. Em cách ly bo cs với phần pre thì rơle vẫn ko đóngTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Bây giờ mình mới nhớ ra 1 chi tiết quan trọng, nếu cấp nguồn +-59VDC cho bo cs, đồng thời cấp nguồn+-42VDC nữa (bo cs có 2 đường cấp DC mà!), nhưng ko cắm dây tín hiệu từ phần pre vào thì BA kêu rất to (kiểu quá tải hoặc chập). Nhưng nếu cắm cả dây tín hiệu từ phần pre vào bo cs thì BA lại ko kêu nữa. Là sao ta???Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtNhư vậy là Pre cũng có vấn đề.
Nếu bỏ bo CS ra thì sao?Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Như vậy ý bác Van đây là dạng cầu?Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết.. Mạch công suất này thuộc dạng đẩy kéo rất khó sửa .Nó khuyếch đại thành hai tín hiệu ngược pha nhau rồi đưa ra cả hai dây +_ của loa ( các ampli bình thường chỉ có một đường tín hiệu ra loa và một dây tiếp mát ) .
@LVT có thể chụp rõ hơn nữa cái mạch Pre không , cả 2 mặt càng tốt.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Tép có thể giúp mình đc vụ này thì hay quá. Hiện giờ mình đang ở cơ quan nên ko có mạch ở đây để chụp, để tối về mình chụp tất rồi post lên nhé! Thks!Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtNhư vậy ý bác Van đây là dạng cầu?
Có điều, với con này mình nghĩ, vì nó khuyếch đại kiểu kéo đẩy, mà nó là chạy 2 kênh riêng biệt cho nên cái vấn đề cân bằng điện áp rất quan trọng, mình nghĩ nó bị lệch DC nhưng ko biết từ đâu, trên cái bo nguồn nó có một bộ ổn áp DC hạ áp từ +-42VDC xuống +-30VDC (dùng 2 con zener 31V) nhưng một trong 2 con zener này bị thay bằng con 33V, hôm nọ mình đi mua zener 31V ko có, chỉ có loại 33V nên mình mua về thay vào cả 2 con là 33V, nhưng không hiểu sao đo áp ra lại bị lệch -31VDC và +34VDC, đồng thời cái áp +-42VDC cũng bị lệch luôn (hình như là -40 và +44 thì phải (trước đấy áp +-42VDC vẫn ok). Mỗi ngày lại sinh ra một rắc rối!
Có lẽ mình phải xử lý toàn bộ mọi thứ cho con Amp này quá! Hix!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
-Bạn cân bằng DC trên mỗi bên (VR DC offset) về chính xác 0v, sau đó đo lại 2 đầu out ra loa xem còn DC 5v không?Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtTép có thể giúp mình đc vụ này thì hay quá. Hiện giờ mình đang ở cơ quan nên ko có mạch ở đây để chụp, để tối về mình chụp tất rồi post lên nhé! Thks!
-không có zener 31 thì dùng zener 15v nối tiếp zener 16v (hoặc nối tiếp nhiều zener cho đủ 31 volt thì thôi.
- Nếu thay 1 cặp zener rồi mà nguồn không cân đối thì đo lại các điện trở trên mạch nguồn (phải tháo ra khỏi mạch) xem có bị tăng trị số không? (do già tuổi), nếu bị tăng trờ thì thay, nhớ đo từng cặp trên nguồn + và -.; tụ điện cũng test lại đi.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hôm qua, 23:32 -
