Bạn nào có mạch loa di động kết nối với đtdd hoặc mp3 có thể sac được không
mình thấy ngoài hag họ bán mấy cái loa cho đtdd cầm tay đi đâu mang đi cũng có thể mang đi . nghe nó cũng to .dung sac chứ không phải dùng ác qui đâu nha
ai biết chỉ em cách lam với
Trong diễn đàn mình, các bác đã bàn về vấn đề này rầm rầm. mình nhớ là dùng ic TDA2822 hoặc TEA2025B, LM358,... đều được. mình thì dùng em 2025. các IC này có đặc điểm dùng nguồn thấp 3-12V đều được, nguồn lớn thì nghe "phê" hơn.
- Loa thì mình dùng loại loa radio, màng nhựa, 8ohm sẽ lâu hết pin hơn 4 ohm, mua ở chợ Nhật Tảo 15k 1 cặp
- Pin thì dùng bất kì loại pin sạc nào cũng được, miễn là từ 3-12V, dòng bao nhiêu cũng được, dòng càng lớn nghe càng lâu hết pin. mình thì dùng em pin nokia BL5C-1020 mA (zin nha), nếu cắm vào điện thoại, mở to đến mức còn nghe được (ko bị méo tín hiệu) thì điện thoại bị hết pin trước cái loa.
- Mạch sạc thì bạn có thể lấy cục sạc điện thoại, cho qua 3 diode chỉnh lưu nối tiếp rồi cho thẳng vào 2 cực của cục pin luôn thì nạp khoảng 15ph là được, nhưng sẽ giảm tuổ thọ pin (ko đáng kể).
- Bạn có thể ráp mạch như datasheet.
Chúc bạn thành công!
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
