Mình mới bắt đầu mày mò nghiên cứu điện tử, có mới điều này mong anh em chỉ giúp. Mình thấy trong mạch đánh dấu AGND, GND, PE, ELINK, Mình hiểu GND là nối mass hay nối chung, còn lại mình ko hiểu gì hết.Mình đã đánh dấu trong mạch rùi, anh em giúp mình với. Cảm ơn rất nhiều! Cho em hỏi thêm em muốn đấu nối mạch khếch đại này với một mạch chỉnh âm sắc và ra hai loa thì phải đấu làm sao ạ? Xin cảm ơn nhiều!
Hỏi chút về mạch âm thanh? Mong giúp đỡ!
mấy cái kia nó có kí hiệu nối mass rồi thì tất cả đều nối với nhau.riêng AGND ở lối vào chẳng nên nối mass làm gì.để kệ nó.
còn tín hiệu vào qua mạch chỉnh âm sắc rồi đưa vào IN+ mass nối chung với mạch khếch đại.mạch khếch đại này mình thấy có 1 kênh ra thôi bạn nên kiếm cái mạch khác có 2 kênh ra mà nghịch.Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtmấy cái kia nó có kí hiệu nối mass rồi thì tất cả đều nối với nhau.riêng AGND ở lối vào chẳng nên nối mass làm gì.để kệ nó.
còn tín hiệu vào qua mạch chỉnh âm sắc rồi đưa vào IN+ mass nối chung với mạch khếch đại.mạch khếch đại này mình thấy có 1 kênh ra thôi bạn nên kiếm cái mạch khác có 2 kênh ra mà nghịch.By three methods we may learn wisdom:
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
