[Help] IC 4558
Nguyên văn bởi mr_bin611 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]26436[/ATTACH]
em có cái sơ đồ mạch bas treble dùng 4558 nhưng nó không chạy, xem giùm em con tụ C1 và C2 lắp như vậy đã đúng chưa?
và con BC547 ở bên ngoài không có bán em nên thay con nào?
thanks !!!!
Nguyên văn bởi mr_bin611 Xem bài viếtvậy con C1815 có thể thay bằng con C2383 được không anh ?
Nguyên văn bởi 0972568142 Xem bài viếtbạn phải cấp nguồn đôi cho nó
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtbạn lắp mạch này, Bass mid treb lun, dùng chỉ 1 con 4558, nguồn đôi +-12 hay 15, chạy ngon.
[ATTACH=CONFIG]56277[/ATTACH]
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtmọi người oi có ai biêt tai sao con JRC4558 tôi lắp kiểu j nó cũng bị dè là làm sao ko.
[MENTION=140364]mrbin611[/MENTION]
mấy điều bạn nên biết như sau :
opamp 4558 có thể lắp nguồn đơn hay nguồn đôi cũng được tùy theo thiết kế mạch
phân tích mạch bạn đưa lên có chổ sai tụ C1 cần đảo cực tính cho đúng hay thay loại nonpolar nghe sẽ hay hơn
transistor BC457 có thể thay C1815 , C458 transistor này làm nhiệm vụ đêm (Buffer) nâng trở kháng nhập ngõ ra low Z có hệ số khuyếch đại = 0 nếu bạn dùng hát CD hay cassette thì có thể không cần con này lúc ấy ngõ in vào ngay tụ C2 cần đảo cực lại và dùng 1mF mà thôi quan sát mạch bạn thấy khi dùng nguồn đơn mạch buộc phải thiết kế nguồn đơn ảo bằng phân áp R8 R9 , mắc lọc C3 cần 1/2 B+ do đó bạn Quanghao nói :thay R8 và R9= nhau 47k+47 là chính xác lúc ấy sụt áp trên R9 sẽ là 1/2 B+
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtah, khi mắc trực tiếp mạch Âm sắc này vào mạch CS thì có xè xè, bạn mắc thêm 1 biến trở 100k giữa tầng bass mid treb đó và CS vặn 50% là k xè k nhiễu, cái này mình cũng k biết tại sao nữa, để hỏi lại mấy cao thủ xem
[ATTACH=CONFIG]56917[/ATTACH]
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
