Co ai giup minh khong .amli cua minh bi e va u nhieu qua ak.
Đi sâu phân tích Ampli hõ trợ việc chế tạo và sửa chữa!
This topic is closed.
Nguyên văn bởi Sao_Mộc Xem bài viếttôi đã dành gần 3 tiếng để đọc hết toppic này. nhưng chưa tới đâu. Tôi cần một lời giải thích.
Nguyên văn bởi phamminhman Xem bài viếtCo ai giup minh khong .amli cua minh bi e va u nhieu qua ak.
các bạn đừng buồn...học hỏi là vấn đề quan trọng có thể suốt cả đời người nhé! tôi sẽ góp vài ý thế này:
muốn hiểu và chế 1 cái Amp do chính tay mình --->dễ nhưng chất lượng thì cần chiều dày và sâu, nếu muốn thiết kế chế tạo từ đơn giản đến chuyên nghiệp thì phải ít nhất bắt buộc đọc được vài tham số trong lĩnh vực mình tìm hiểu đã: ví dụ như dãi tần , đáp tuyến tần số, vol, mV, uV A, mA, uA, W,mW, uW, méo tần, méo xuyên dẫn, méo do hài..v..v.để có 1 amplyfier hay phải có được đáp tuyến tần số rộng từ 20hz --->20khz và độ méo nhỏ nhất cho phép, do trước đây thiếu nhiều điều kiện và có những khâu như khâu cuối cùng mất khá nhiều thời gian cho rất nhiều phiên bản thử nghiệm sau khi thiết kế, mới có sản phẩm thật sự chinh phục người nghe, như vậy đòi hỏi trình độ cũng như kinh nghiệm của người TK...mất nhiều thời gian quá, thôi bây giờ tôi post vài cái biểu đồ do tôi TK để các bạn tham khảo trước đã nhé...nếu ai thấy được cái hay trong các biểu đồ này thì hãy tham gia phân tích và bình luận nhé, còn các Fan còn lại chú ý theo dõi, để làm được điều này phải có khả năng thẩm âm và phân tích mạch đấy các bạn.Last edited by donkisoft; 23-03-2014, 23:21.
các a ạ , e đang làm con âm ly ARIANG SPA-203, 4 con sò saiken thì ko chết , khi nhận máy thì rơle( loại chạy 12v màu xanh , 6 chân) ko đóng , e nhổ toàn bộ 4 sò ra ngoài nhưng rơle vẫn ko đóng , hoặc có lúc đóng lúc ko chập chờn ko ổn định rất khó chịu ,nguồn cấp 12v cho rơle đủ , e cậy lắp xanh của nó ra thì thấy 1 cực tiếp điểm nóng chảy sun và biến dáng ko cao = nhau nữa nên rơle có đóng cũng ko dính 2 má vào nhau được , e thử hàn rơ le vào và cũng lắp sò công suất vào , e nối tắt 2 chân rơle mà bị biến dạng đó vào nhau = sợi dây đồng ( do chưa mua được rơle ) ,khi cắm điện thì thấy rơle ko đóng và đèn xanh của 1 kênh cứ sáng lên có vẻ như báo chập 1 bên là bên mà e nối tắt rơle đó , đương nhiên là 4 con sò của e ko chết ,e đã thay hết tụ lọc nguồn 12v cho rơle va thay D nắn ra 12v hàn lại phần nguồn cho ổn định nhưng ko được , gần đay e rất hay gặp bệnh rơle đóng chập chờn mà nghe chừng lúng túng quá , mong các a có kinh nghiệm chỉ giúp truyền dạy cho mấy chiêuĐIỆN TỬ ANH TUẤN
gửi diện tử anh tuấn; khi bật máy mà rơ le không đóng có hai trường hợp xảy ra;công suất hỏng hoặc mạch rơ le hỏng. cách xác định hư hỏng;dùng đồng hồ đo đường ra loa của hai vế amp có xuất hiện điện áp một chiều là dương hay âm thì rơ le sẽ không đóng là đúng. mạch điều khiển đóng mở rơ le lấy tín hiệu từ đường ra loa của hai vế công suất;khi và chỉ khi nào đường ra loa là 0 vôn rơ le mới đóng, có điện áp một chiều rơ le sẽ ngắt cho đến khi nào khăc phục xong sự cố mới đóng trở lại.nếu hai vế công suất có điện áp 0 vôn mà rơ le không đóng thi chăc chắn hư hỏng thuộc về phần rơ le.tùy loại máy có từ 3 đến 5 đèn bán dấn kích đóng mở rơ le.
còn trường hợp rơ le đóng mở chập chờn đo đường ra loa có điện áp một chiều dạng nhấp nháy(luc dương,lúc âm) kèm theo tiêng nổ loẹt xoẹt ở loa, thậm chí rơ le tóe lửa ở tiếp điểm... đó là pan điển hình của đèn bán dẫn phóng điện giữa các chân.nếu bạn đo được vế cs nào có hiện tượng như mô tả ở trên chỉ cần vặn vặn mấy con đèn bán dẫn ở đầu vào của vế công suất đó sẽ thấy tiêng nổ mạnh lên hoặc rơ le đóng nhả liên tục là bạn đã xac dịnh đúng linh kiện hỏng.nếu con đèn đó là đèn vi sai thì phải thay cả hai đèn một lúc.nhớ chọn hệ số bê ta bằng nhau là tốt nhất.
pan này mình gặp nhiều rồi, chúc bạn thành công. nguyenthanh9
Nguyên văn bởi nguyenthanh9 Xem bài viếtgửi diện tử anh tuấn; khi bật máy mà rơ le không đóng có hai trường hợp xảy ra;công suất hỏng hoặc mạch rơ le hỏng. cách xác định hư hỏng;dùng đồng hồ đo đường ra loa của hai vế amp có xuất hiện điện áp một chiều là dương hay âm thì rơ le sẽ không đóng là đúng. mạch điều khiển đóng mở rơ le lấy tín hiệu từ đường ra loa của hai vế công suất;khi và chỉ khi nào đường ra loa là 0 vôn rơ le mới đóng, có điện áp một chiều rơ le sẽ ngắt cho đến khi nào khăc phục xong sự cố mới đóng trở lại.nếu hai vế công suất có điện áp 0 vôn mà rơ le không đóng thi chăc chắn hư hỏng thuộc về phần rơ le.tùy loại máy có từ 3 đến 5 đèn bán dấn kích đóng mở rơ le.
cảm ơn a nguyenthanh9 , a hd rất chi tiết ,nếu e ko0 mua được cái rơle thì có lên đấu tắt ko nhỉ ? e đang làm theo hướng a bảo nếu được e sẽ báo để a vuiĐIỆN TỬ ANH TUẤN
gửi a.tuấn; nếu chưa kiếm được rơ le có thể nối tắt tiếp điểm rơ le được nhưng phải đảm bảo rằng công suất đã chạy tốt không còn pan và đường ra loa luôn là 0v.dây nối tắt nhỏ thôi chịu được khoảng 10ampe ,phòng trường hợp sự cố có thể đứt để bảo vệ loa và đèn công suất.chú ý trong quá trình sửa chữa loa thủ nối tiếp với tụ 470-1000mf đề phòng có điện áp 1 chiều làm cháy loa. chúc bạn thành công. nguyenthanh9
Nguyên văn bởi donkisoft Xem bài viếtcác bạn đừng buồn...học hỏi là vấn đề quan trọng có thể suốt cả đời người nhé! tôi sẽ góp vài ý thế này:
Nguyên văn bởi nguyenthanh9 Xem bài viếtgửi a.tuấn; nếu chưa kiếm được rơ le có thể nối tắt tiếp điểm rơ le được nhưng phải đảm bảo rằng công suất đã chạy tốt không còn pan và đường ra loa luôn là 0v.dây nối tắt nhỏ thôi chịu được khoảng 10ampe ,phòng trường hợp sự cố có thể đứt để bảo vệ loa và đèn công suất.chú ý trong quá trình sửa chữa loa thủ nối tiếp với tụ 470-1000mf đề phòng có điện áp 1 chiều làm cháy loa. chúc bạn thành công. nguyenthanh9
a nguyenthanh9 thân mến
cái của e trước hết là có hỏng rơle toét cực 1 bên đã thay rơle mới , nhưng vẫn chưa được khi bỏ 4 con sò ra thì đóng ngắt tốt rồi thế mà hàn sò vào lại ko đóng nổi vì 1 vế xuuất hiện 1 điện áp + đang khắc phục mà khó ghê , mấy con đèn tiền khuyếch đại sử dụng 2N551 ( ngược , B giữa ) khi kiểm tra đều bị mômen, rịa ,mốc hết chân nhé thế mà e thay = S8050 và C9014 trong vỉ đầu đĩa vậy mà ko được , cầu nối cũng bị rỉ ..e thay hết ko ổn , mong các cao thủ về âm ly ra tay cứu e con máy này làm mấy ngày rồi chưa được e xin chân thành cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
a nguyenthanh9 ơi , e làm được con âm ly đó rồi a ạ đúng là chỉ bị mấy con đèn 5551 và 5401 và cặp đèn vi sai , trở tụ ko vấn đề gì ok hết , e thay hết mấy con đèn đó thì điện áp ra loa 2 vế =0 rơle làm việc luôn , máy chạy tốt và đang thử , e thay bằng s8050 và c9014 cũng chạy a ạ k0 có dấu hiệu nóng bỏng bất thường ở những lk e thay vào hy vọng mọi cái đều tốt , xin cảm ơn a cùng ae điễn đàn đã hdĐIỆN TỬ ANH TUẤN
gửi A tuấn;
chuc mừng bạn đã thành công,nếu có thể Bạn hãy vẽ ra sơ đồ nguyên lý của mạch công suất vừa được xử li. nếu nhìn vào sơ đồ tại vị trí đèn bán dẫn hỏng sẽ thấy tac động rất quan trọng của mấy tầng đầu khối công suất.nó có thể đốt đèn công suất rất nhanh nếu cố tình nối tắt rơ le.
nếu quan sát kỹ đèn bd mới rút ra bạn sẽ thấy vòng quanh các chân đèn có hoa óng ánh đặt que đo vào chỡ óng ánh và chân đèn đồng hồ để thang đo điện trở sẽ báo có trị số. trong trường hợp không có đèn thay thế có thê cạo sạch hoa óng ánh lắp đèn dùng lại được.
chia sẻ với Tuấn chút kinh nghiệm vặt chuc vui;
nguyenthanh9
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
Hôm qua, 09:26 -
