Đi sâu phân tích Ampli hõ trợ việc chế tạo và sửa chữa!
This topic is closed.
  • ông pos cái đó lên để xem chơi hay là . . . sao ông kg táng cái sơ đồ của nó lên , ông đưa lên đi chắc anh em trên diễn đàn này cũng có thiết bị để kt như vậy xem có đúng vậy kg
    • Cái này e thấy các bác nói sơ sài quá... chưa thấy gì là chuyên sâu cả... cái sơ đồ bác đưa lên có khác gì lắm với cái sơ đồ khối trong môn công nghệ lớp 12 đâu
      • E được thầy giao cho bài tập lớn môn Mạch Điện Tử: [ Làm mạch loa: CÔNG SUẤT TỔNG của nguồn cung cấp là 200w, phân tần 3 loa (bass mid treble), tải (loa) 8 ohm.
        Sau đó phân tích nguyên lý và cho biết công suất ra loa bằng bao nhiêu? ]
        E muốn hỏi là nếu giả sử e làm mạch thỏa như yêu cầu thầy đưa ra, ra loa 2 kênh stereo thì công suất ra mỗi loa sẽ khoảng chừng bao nhiêu ạ?
        E vẫn còn mơ hồ lắm, nhiều thứ vẫn chưa hiểu, mong được mọi người giúp đỡ nhiệt tình!
        Cảm ơn mọi người nhiều!
        • cho e hỏi là e có ráp 1 ampli, khi e ráp xong lúc nối mass thì một bên loa có kêu ù ù nhỏ, khi bỏ mass ra thì không kêu nữa, nhưng vấn đề là ở loa treble có tiếng xì xì rất to kể cả khi nối mass xuống sườn máy và không nối mass. giờ e phải làm sao để cho nó hết tiếng xì xì ạ? e cảm ơn.
          • mấy bác cao thủ giúp em vụ này với ! em đang găm 1 con ampli gunners chạy 12 fet 2sk1018 , chết 1 con fet bây giờ phân cực bên hư là 4v bằng với bên tốt , em so sánh 2 bên mọi thứ giống hệt nhau , nhưng bên hư thì fet rất nóng ! để không chưa cắm loa cũng nóng ,em đã giảm phân cực xuống còn khoảng 2v , nhưng tình hình không cải thiện,mà bên công suất hư còn hát nhỏ hơn bên kia, các bác giúp em với em làm cỏ gần như toàn bộ cũng không được !(hiện tại em đã để lại toàn đồ zin )
            • cảm ơn anh vũ đoàn
              • em có dàn mini kenwood rxd-sg3md hiện đang bị bệnh là cắm loa không có tiếng, trên board mạch chính có con IC sony cxd2587q , khi bật điện lên để máy khoảng 2 3 phút, sờ thử thì con IC này nóng bỏng tay luôn ạ, có phải nó đã ra đi không?
                • các a cho e hỏi căph sò công suất J352 + K2221 giống với cặp nào với ạ , xin cảm ơn
                  ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                  • Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
                    Bạn vào datashet coi xem cặp nào tương đương là thay ok
                    • Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viết
                      theo dấtheet thì ko có a ạ ,ai làm âm ly nhiều bảo e với
                      ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                        bác có thể kiếm các cặp sau thay thế được , nhưng khá đắt , J114/K400 , J118/K413 , J119/K414 .
                        • ae cho mình hỏi cái vấn đề này 1 chút.trong việc sữa chữa ampli thì mình hay gặp mấy cái board công suất thường hay bị tình trạng là nóng sò(vặn âm lượng vừa phải)mình đã làm những phương pháp này nhưng vẫn ko có hiệu quả,nếu để amli chạy thì se có nguy cơ cháy sò ngay:
                          1.lắp nhôm giải nhiệt lớn hơn bình thường+bôi mỡ giải nhiệt cho từng con cs
                          2.kt điện áp cấp cho sò vẫn bằng nhau
                          3.loa thì ok
                          ae nào có phương pháp giúp cãi thiện tình trạng amli bị nóg sò cs(ko đc bình thường) thì chia sẻ giùm cho mình với.nhiều cái board cs minh thấy hát ầm ầm nhưng rờ tay vào miếg nhôm giải nhiệt chỉ thấy ấm ấm cái tay thôi.hjhj xin giúp đỡ
                          Điện máy: TÀI
                          ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
                          DT:0905883043
                          • Nguyên văn bởi barabol Xem bài viết
                            3.loa thì ok
                            ampli bị nóng sò thì có nhiều nguyên nhân , nóng do chế độ hoạt động như class A thì khỏi nói rồi , còn các chế độ khác thì phải xem lại phân cực của tầng thúc và công suất , tuy nhiên có nhiều trường hợp phân cực trong vùng cho phép nhưng vẫn quá nóng thì bác cần xem lại phần gây nhiễu từ nguồn , điều kiện phát sinh tự kích , riêng phần tự kích này khá rắc rối , nó chỉ phát sinh khi máy chạy và tăng theo lũy tiến nên khó xác định , mở nhỏ thì không sao nhưng vặn lớn chút là nóng , vặn lên chút nữa là nóng bỏng ,tuy phân cực vẫn nhỏ , trên loa không phát hiện âm thanh lạ , nếu có máy hiện sóng thì dễ phát hiện ra lỗi này , đưa tín hiệu 1khz-4khz vào và quan sát ngõ ra sẽ thấy nhiều tần số khác với 1khz -4khz đã được khuếch đại với cường độ cao có thể lên đến 25khz -30khz , nếu khi biết được nguyên nhân rồi thì việc khắc phục cũng dễ thôi , trong thực tế thì nhiều bo mạch lắp ráp linh kiện rất tùy tiện , không có sự chọn lọc transistor cho từng mẫu sơ đồ mạch , cũng mạch đó nhưng cho chạy bằng các loại transistor khác nhau thì sự hoạt động cũng khác nhau , để cặp B/D thì không sao , nhưng chạy cặp A/C thì bị nóng , hoặc ngược lại B/D thì nóng , A/C lại không nóng , về mặt này thì mỗi người sẽ có những kinh nghiệm riêng khi va chạm với từng kiểu bo mạch . tự kích cũng chỉ là một trong các nguyên nhân gây nóng sò của ampli , nhưng nó khó bị phát hiện hơn là lỗi do phân cực , lệch phân áp 2 vế sò , cái vụ lệch phân áp sò cũng rất thường gặp , đặt phân cực 1v cho cả 2 sò , nhưng một con chỉ có 0,33v , còn một con thì tới 0,67v , thì bảo sao không nóng !
                            • Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
                              điện áp phân cực cho các sò cs này phải bằng nhau hết hả bác??
                              Điện máy: TÀI
                              DT:0905883043
                                thì tất nhiên là phải chỉnh cho cân bằng nhau , với một mạch điện cụ thể thì phân cực bằng nào để âm thanh khá nhất , có thể từ 0,42v đến 0,55v tùy theo dạng sò và cặp thúc sử dụng và chế độ hoạt động của tầng đầu , vì còn phải tính đến độ trôi của áp phân cực do sự hoạt động khi dòng lên cao của tầng khuếch đại điện áp (sau tầng vi sai) , nếu không dự trù thì khi chưa vặn volume thì áp đồng đều , nhưng khi vặn lên 30% là áp bị lệch , bên ít bên nhiều , nếu trường hợp này xảy ra thì phải thay thế lại các linh kiện các tầng phía trước bằng các linh kiện được giới thiệu ưu tiên cho các phần Pre , có độ ổn định cao , điện dung Cob thấp , những bo chợ thì áp phân cực thường thấp cỡ 0,30 đến 0,38v nên ít nóng , âm thanh kém nhậy và lì .
                                vudoan Tìm hiểu thêm về vudoan
                                  hôm nay, 07:44
