Nguyên văn bởi Radiohopbia
Đi sâu phân tích Ampli hõ trợ việc chế tạo và sửa chữa!
This topic is closed.
Thêm một kinh nghiệm nhỏ trong việc sửa amply, góp vui với anh Vu Doan và chia sẻ với anh em:
Hôm nay em vừa sửa con amply SATO, model SP-150@, pan như thế này: đang nghe bình thường , ấm máy lên là có tiếng sột soạt nhỏ ra loa, sau đó âm thanh tự động tăng cao như ta chỉnh volume hết cỡ vậy, lúc đó nếu vặn hết volume về 0 vẫn bị ù rất to ở loa, chỉ có tắt nhuồn đi mở lại thì hết ù, lại nghe được tiếp vài phút rồi lại như vậy.
Hóa giải pan: do bản thân mạch pre thiết kế không tốt (là em nói pre của bo công suất ý), ở đây chơi kiểu hạ áp trực tiếp từ nguồn 45V xuống 15V bằng điện trở 2k2 với zener 12V , đúng ra phải là 15v theo như trên bo đã ghi, do đó cả trở và diod đều bị nóng nên trôi tham số theo nhiệt độ, sau khi em cặp //2 diod và thay trở 2k2,1/8W bằng trở 3k3,1/2W thì chạy ngon lành, nhưng em lại "cải lùi" : lấy nguồn +-15V bên bo echo,, vì thấy trở vẫn nóng, hơi lãng phí điện năng, với cả em tiếc 2 con trở công suất và 2 con diod ổn áp , nghe từ trưa tới giờ vẫn ổn, đã đóng vỏ giao cho khách rồi.
Anh em có pan nào hay cùng chia sẻ nha,Chán ko buồn ký.
bác vudoan thật có tâm với diễn đàn và mọi người. Rất cảm ơn những gì bác chia sẽ! Em xin đưa ra ý kiến nhỏ này: nếu có thể bác biên tập lại tất cả những gì bác đã chia sẻ và sắp chia sẻ thành một tập tài liệu thống nhất cho mọi người tiện tham khảo và đóng góp ý kiến hơn. Có được không bác vudoan?!
Chào các e là gà mới ra nghề chưa thông hiểu gì nhiều nay vào toptic này đọc từ đầu tới cuối thì mình mở rộng được thêm kiến thức, nhưng các Mod cho mình hỏi trong thành phần của mạch Bass Treble Mid thì mình nên chọn trị số của tụ và đtrở như thế nào để cho ra tín hiệu Bass Treble Mid theo mình mong muốn. Xin các Mod dành cho mình 1 chút kinh nghiệm chỉ giáo cho mình với. Em xin cảm ơn trước.Trần Dương Anh Tuấn
Số 5 Khiếu Năng Tỉnh, P.An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM
ĐT: 0978524416-0938345940
Cái âmly của tôi bị thế này, mong các bác chỉ giúp nguyên nhân và giải pháp khắc phục: Nguyên gốc nó là bộ dàn mini Sony nội địa, tôi bỏ các thớt đĩa, băng, radio đi, lấy mỗi cái thớt âmly (có cả chỉnh EQ kèm trong đó) đấu trực tiếp tín hiệu từ đầu phát vào và cho ra loa. Thời gian đầu thấy nó chạy bình thường. Sau một thời gian bắt đầu xảy ra hiện tượng đang chạy bình thường thì có 1 tiếng nổ bụp rất to, sau đó im re (chắc bộ phận bảo vệ loa tự ngắt loa). Phải tắt đi đợi 1 lúc rồi bật lại thì lại nghe bình thường, sau 1 lúc lại có tiếng bụp và lại im re. Càng ngày hiện tượng này càng xảy ra thường xuyên hơn và thời gian từ khi bật lại đến khi có tiếng bụp càng ngắn. Nhiều lúc tắt đi bật lại không thấy kêu nữa, vặn Volume lên chỉ nghe thấy tiếng sật sật bộp bộp nhẹ nhẹ.
Âmly này là loại 2 kênh, phân tần chủ động, (mỗi vế trái hay phải đều có 2 đường âm thanh ra Hi và Low).
Mong các bác giúp đỡ, tôi rất thích lĩnh vực này nhưng không có kiến thức chuyên môn vì chỉ tìm hiểu cho thoả ý thích thôi.|
Đang tính đúc rút hết bài của bác vudoan lại để in thành cuốn Ampli_can ban để tự mò mẫm ........... đọc hết đến page 9 này thì ko thấy bác chủ topic trả lời ae nữa ..... mong bác quay trở lại vs tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm cùng ae ( E ở 1 ngành nghề hoàn toàn khác .. hoàn toàn .. không liên quan đến kĩ thuật điện tử ........ tự nhiên cháy ampli nên cáu tiết đi mò học tự sửa )
Nguyên văn bởi killerman21 Xem bài viếtĐang tính đúc rút hết bài của bác vudoan lại để in thành cuốn Ampli_can ban để tự mò mẫm ........... đọc hết đến page 9 này thì ko thấy bác chủ topic trả lời ae nữa ..... mong bác quay trở lại vs tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm cùng ae ( E ở 1 ngành nghề hoàn toàn khác .. hoàn toàn .. không liên quan đến kĩ thuật điện tử ........ tự nhiên cháy ampli nên cáu tiết đi mò học tự sửa )
các bác xin trợ giúp em con amply này với: em đang sửa con amly CAVD_HQ999 chạy 8 sò, cặp J532_ K2221. lúc đầu bị chết sò em đã thay sò mới và kiểm tra Ube đều cân bằng. Em kiểm tra tại bo nguồn có dùng 2 con Tranistor lấy nguồn +-15v (A490 và C2073),bên cạnh còn một điểm có kí hiệu là Dealay em không biết điện áp tại điểm này bao nhiêu là ok? đấy có phải điện áp nuôi cho role không? em mới tập tành nghề Điện tử nên vẫn còn lơ mở, rất mong nhận được sự chỉ giáo chi tiết của các bác!
Nguyên văn bởi boy1410 Xem bài viếtCái âmly của tôi bị thế này, mong các bác chỉ giúp nguyên nhân và giải pháp khắc phục: Nguyên gốc nó là bộ dàn mini Sony nội địa, tôi bỏ các thớt đĩa, băng, radio đi, lấy mỗi cái thớt âmly (có cả chỉnh EQ kèm trong đó) đấu trực tiếp tín hiệu từ đầu phát vào và cho ra loa. Thời gian đầu thấy nó chạy bình thường. Sau một thời gian bắt đầu xảy ra hiện tượng đang chạy bình thường thì có 1 tiếng nổ bụp rất to, sau đó im re (chắc bộ phận bảo vệ loa tự ngắt loa). Phải tắt đi đợi 1 lúc rồi bật lại thì lại nghe bình thường, sau 1 lúc lại có tiếng bụp và lại im re. Càng ngày hiện tượng này càng xảy ra thường xuyên hơn và thời gian từ khi bật lại đến khi có tiếng bụp càng ngắn. Nhiều lúc tắt đi bật lại không thấy kêu nữa, vặn Volume lên chỉ nghe thấy tiếng sật sật bộp bộp nhẹ nhẹ.
Mong các bác giúp đỡ, tôi rất thích lĩnh vực này nhưng không có kiến thức chuyên môn vì chỉ tìm hiểu cho thoả ý thích thôi.By three methods we may learn wisdom:
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
