Cho em xin sơ đồ mạch loa ngoài cho laptop với
  • Cho em xin sơ đồ mạch loa ngoài cho laptop với
    Cho em xin sơ đồ nguyên lý của mạch loa ngoài cho laptop.Lấy nguồn qua đường USB a.Nguồn 5V thôi a.Em kiếm toàn nguồn +-17V mới cả +-30V.Khênh theo cái nguồn nó không được tiện a. Nếu mà mình bổ xung thêm phần đọc thẻ nhớ điện thoại thì cần thêm như thế nào a?Ý tưởng thôi ạ.
    Thanks các đại ca.Bấm thanks mệt nghỉ luôn
    Nguyên văn bởi blackmoon_tt Xem bài viết
    nếu dùng nguồn 5v thì bạn dùng con LM386 là ok. Mình cũng có làm 1 cái loa từ e này nghe rất dc, k bị rè hay ù gì cả mà chỉ cần dùng pin điện thoại cũ cũng chạy dc 4 tiếng. Bạn chỉ cần xem trg datasheet c nó là lắp dc ngay, mạch rất đơn giản, toàn bộ mạch chỉ mất khoảng 10k (ic chỗ mình giá 5k).
      Bạn nên cắm thử mạch ra bo cắm trc để chọn giá trị lk cho phù hợp nhất với loa c bạn, khi nghe dc rồi thì mới làm mạch in, nếu bạn có bo đã khoan lỗ sẵn thì hàn luôn vào đó cho tiện vì mạch rất nhỏ (toàn bộ mạch c t là 3x3 cm). Con tụ trc khi ra loa bạn cho con 1000u hoặc 2200u thì tiếng bass nghe chắc hơn.
      Chúc bạn thành công
        Cho em hỏi thêm.Theo datasheet thì nên làm theo gain 20 hay 200 để được âm thanh phù hợp nhất a?
          ban có thể dùng con IC 2822 cũng được , mạch dễ ráp ,nguồn hoạt động từ 3 đến 9 v, nếu bạn muốn làm thì liên hệ mình
          email hoanglong142@yahoo.com.vn
          sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
          email:
            làm theo mạch nào cũng dc bạn ạ. Mình cũng làm cả 2 mạch nhưng thấy k có sự khác biệt nhiều. Đây là thông số mạch c mình bạn có thể tham khảo
            + từ biến trở vào chân 3 cho thêm tụ 220uF
            + con trở nt con tụ 10u từ chân 1 sang chân 8 mình cho 220 ohm
            + đầu ra loa thay tụ 250u bằng tụ 1000u hoặc 2200u thì tiếng bass nghe khoẻ hơn
            + đặc biệt lưu ý với bạn mạch này là con VR để chỉnh volume. Nếu bạn lấy con lớn hơn 10k thì mạch sẽ bị ù rất lớn khi bạn chạm tay gần vào biến trở. Tốt nhất bạn nên chọn con 1k thôi.
            Đây là kinh nghiệm c t khi lắp mạch này muốn chia sẻ cùng bạn.
            Chúc bạn thành công
              Nếu bạn dùng TDA2822 (tương đương với KA209, nhưng KA209 nghe hay hơn đó)
              thì bạn lắp như mạch sau. chạy được từ 3->10V.
              Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
                sơ đồ của bạn đây Click image for larger version
Name:	mach amli dung TDA2822.gif
                email:
                  Nguyên văn bởi hoanglong142 Xem bài viết
                  sơ đồ của bạn đây [ATTACH=CONFIG]26735[/ATTACH]
                  Thế nếu muốn thêm chỉnh âm thanh to nhỏ thì phải làm thế nào đại ca?
                    Thay cái trở 10k bằng cái biến trỏ 10k hai hàng đôi là được đúng không a?
                      bạn dùng mạch chỉnh âm sắc ,bạn làm theo mạch nàyClick image for larger version
Name:	mach bass-treble1bmp.bmp
                      email:
                        để thi xong kì này rồi em làm rồi show hàng các bác góp ý nhé
                          Nguyên văn bởi vudoan Xem bài viết
                          loa gắn ở 2 đầu out 1, out 2 đó hà a?
                            OK, đúng vậy.
                              bạn dùng mạch chỉnh âm sắc ,bạn làm theo mạch này[ATTACH]26737[/ATTACH]
                              mạch khuếc đại dưới 10W thì em nghĩ không cần dùng mạch âm sắc, chỉ cần gắn 1 nút low-hight. Nếu làm mạch âm sắc mà CS nhỏ thì nghe tai fone
                              blackmoon_tt Tìm hiểu thêm về blackmoon_tt
