Sửa ampli Sansui - khó mà hay!!!
  • Sửa ampli Sansui - khó mà hay!!!
    Các bác ạ! Sau mấy ngày nghỉ Tết tây, em đã mày mò và tìm ra bệnh của con ampli sansui (http://www.dientuvietnam.net/forums/...%C4%91%C3%B3ng!!!) của em rồi! Tổng hợp để các bác tham khảo nhé:
    Phần nguồn: 2 cuộn thứ cấp 42VAC được nắn lọc thành 2 cặp 60VDC (tức là +-30VDC chứ ko phải +-60VDC) cấp cho bo công suất, 2 cuộn thứ cấp khác chung điểm giữa 30 0 30VAC được nắn lọc thành +-42VDC cấp cho bo công suất đồng thời cấp cả cho mạch bảo vệ loa. Từ +-42VDC qua mạch ổn áp thành +-30VDC cấp cho phần pre.
    Vấn đề: Mạch ổn áp của em dùng 1 cặp A992 & C1845, 1 cặp B507 & D313, 2 trở 22 Ohm, 2 zenner 31V, và 2 con 4007, mạch này bị hỏng tùm lum -> Áp +-42VDC và +-30VDC bị lệch (đây là nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh).
    Bo CS đc cấp nguồn +-42VDC và +-30VDC cho nên em thay sò 688-718 vào hoàn toàn OK.
    Phần pre: Em thử cấp nguồn ngoài +-30VDC thì chạy OK.
    Phần CS: Em thay toàn bộ sò 688-718, dò lại đường mạch, vệ sinh sạch sẽ, xịt RP7 vào các VR, ...
    Vấn đề: Rơ le đã đóng, nhưng ko ổn định, em chỉnh DC offset OK nhưng chỉnh xong, tắt đi, bật lại lại bị lệch (đặc biệt là vế phải R-Ch) --> Hơi chán.
    Kết quả: Sau khi thử mọi cách: Vế Left đã hoạt động ổn, vế Right có vấn đề (em sẽ nói tiếp).
    Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
    0989313142
    Bo Right của em mắc bệnh mới như sau:
    - Bước đầu em xịt RP7 vào tất cả các VR, sau đó: Em cắm VOM vào cọc loa kênh R-Ch, để thang đo 50VDC, relay vẫn đóng bình thường, nhưng áp ra loa trên VOM chỉ khoảng gần 10VDC, em chỉnh VR DC offset để áp về 0 sau đó đấu loa vào thì relay lại cúp, bỏ loa ra thì relay lại đóng.
    - Sau đó: Em cắm cả VOM vào như cũ đồng thời đấu loa vào kênh R-Ch, bật công tắc nguồn, relay cũng đóng nhưng đóng xong lại ngắt ngay (chắc do đang đấu loa), em chỉnh VR Bias và DC offet một hồi thì relay đã đóng, áp 0VDC, tưởng là OK nhưng cắm thử input thì relay lại ngắt bụp, rút input ra thì relay lại đóng.
    - Tiếp theo: VOM và Loa vẫn đấu vào kênh R-Ch như bước 2, đồng thời em cắm cả đường input (có nhạc) vào, bật công tắc nguồn và lại hì hụi chỉnh mấy cái VR, có lúc relay đóng, áp ra loa 0VDC nhưng ko có nhạc ra loa, chỉ có tiếng rít rất khó chịu, em chỉnh VR Bias và VR DC thì nghe tiếng "chíu chíu" như kiểu đang bắt sóng radio ấy! Có lúc tiếng "chíu chíu" mất đi nhưng vẫn ko có tín hiệu ra loa.
    - Cuối cùng: Sau khi em chỉnh xong như bước 3, tắt đi để 1 lúc bật lại thì ôi thôi bệnh lại như cũ...
    Hiện tại em lại đang vứt xó tối về tính tiếp.
    0989313142
      Bo Right em kiểm tra thấy nó có mấy cặp trans A992-C1845, A1145-C2705 bị thay thành A1105-C2383 và C1815, trong quá trình thử thì em thấy có một cặp A1105-C2383 rất nóng, em định lát nữa em đi mua mấy cặp A992-C1845, A1145-C2705 về thay nhưng ko biết chợ trời có ko. Vậy theo các bác thì cặp A1105-C2383 và C1815 có thay được mấy cặp kia của nó ko ạ?
      Thks các bác!
      0989313142
        công suất thì Bạn nên mua cặp : A1106&C2581 . vì cặp này có công suất là 100W _ 20MHz _ 10A .nếu mua cũ thì nên đo lại B_C & B_E số Ohm bằng nhau thì mới nghe được . chúc Bạn sửa xong .
          Thông thường các transistor bổ phụ (một con PNP và một con NPN) phải đi theo cặp. VD như trong máy thì A992 phải sử dụng với C1845 ; A1145 phải đi với C2705 ; về các transistor đã thay thế nếu đã dùng C2383 thì phải dùng con A1013 chứ không thể dùng con A1105 được . Nếu dùng A1105 phải dùng con C2577; tương tự C1815 dùng với A1015.
          Về các thông số khác , bạn tra datasheet xem có tương đương nhau không. Các transistor đi cùng cặp với nhau cũng có thể được ghi trong datasheet.
            Cảm ơn các bác rất nhiều!
            Vậy các bác có thể cho em hỏi là nguyên nhân mạch cs ra tín hiệu như kiểu bắt sóng "chíu chíu" thường là do đâu ạ?
            0989313142
              Bias chỉ chỉnh khi không có tín hiệu vào, và nên dùng tải giả.
              LVT đang gắn loa mà chỉnh Bias thì nguy hiểm quá , nghe chíu chíu mà loa chưa die thì hên rồi.
                à mà khi vế left chạy tốt rồi LVT đánh giá cái Sansui âm thanh thế nào?
                  Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                  Mình chỉ gắn loa vớ vẩn vào thôi, hỏng ko sao. Căn bản là nhiều lúc cứ chỉnh xong cắm tín hiệu vào lại tạch, nên mình cắm tín hiệu vào luôn để chỉnh. Vậy tep có biết nguyên nhân tiếng "chíu chíu" như bắt sóng là gì ko? Và khắc phục thế nào?
                  Thks trước rồi nghen!
                  0989313142
                    Âm thanh là hybid giữa Sansui và 688-718 tàu nên nghe cũng có cảm giác không nguyên bản (có lẽ do cảm giác)
                    Nhưng thật sự mà nói thấy cũng khá hay, tiếng trong và rõ, bass cũng chắc lắm!
                    0989313142
                      CÁi sansui đó nguyên thủy chạy sò gì vậy lvt? tiện đây anh em cho doan hỏi có ai biết chỗ mua sò này không? doan có con ampli kenwood chạy 4 con này nay ngỏm mất một vế kiếm hoài không được, ráp ngoài theo sơ đồ gốc thì cồng kềnh vì con ampli này mỏng quá!
                      Thks.
                      Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
                        Nguyên văn bởi vudoan Xem bài viết
                        Thks.
                        mấy en này mình có sò zin nè ,các loại sò chuyên dụng và denon cũng có
                        http://baohanhbeptu.vn
                        ĐT: 0967 403 123
                          Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                          Vậy bác viettien có cặp A1303 & C3284 không bác? Thks!
                          0989313142
                            Bạn cho mình mail với, PM ở đây e mod xóa.
                            mail của mình traichoipt_2009@yahoo.com.vn
                              Mail cho mình luôn đi: vu7830@yahoo.com.vn.
                              Thanks!
                              lvt195 Phức tạp lắm! Tìm hiểu thêm về lvt195
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
