Em đã làm xong mạch tda2050 và bây giờ em muốn làm mạch tda2050 theo kiểu BTL ( nhằm để tăng công suất ) nhưng em tìm hoài không thấy tài liệu đâu cả. Anh chị nào có sơ đồ hay là biết về mạch này chia sẽ em với. Em cảm ơn mọi người.
Xin giúp đỡ về tda2050
Nguyên văn bởi quocbao36 Xem bài viếtEm đã làm xong mạch tda2050 và bây giờ em muốn làm mạch tda2050 theo kiểu BTL ( nhằm để tăng công suất ) nhưng em tìm hoài không thấy tài liệu đâu cả. Anh chị nào có sơ đồ hay là biết về mạch này chia sẽ em với. Em cảm ơn mọi người.Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Em cảm ơn anh, nhân tiện anh cho em hỏi:
- Nếu mạch yêu cầu loa 8 ohm hoặc 4 ohm mà em cho tải loa 6 ohm thì công suất sẽ như thế nào ạh??
- Em lắp mạch tda2050 sử dụng nguồn +/- 22v mà em sử dụng nguồn tới +/- 28v thì công suất đầu ra sẽ như thế nào ạh??
Hôm bữa em có lắp mạch tda2050 yêu cầu sử dụng nguồn +/- 22v mà em sử dụng nguồn tới +/- 28v, em đã tải với loa 6 ohm ( trong tài liệu ghi 8 ohm được 32w , 4 ohm được 50w mà sao em lắp loa 6 ohm thì công suất không được như vậy, đáng lẽ trở kháng nhỏ thì công suất phải lớn hơn chứ ạh ), Khi ic hoạt động thì em thấy ic phát không đủ công suất, Có phải là em sử dụng nguồn vượt mức cho phép không anh?? Hay là em cho tải loa không đúng trở kháng??? Anh làm ơn giải thích dùm em chổ này với.
Nguyên văn bởi quocbao36 Xem bài viếtEm cảm ơn anh, nhân tiện anh cho em hỏi:
Hôm bữa em có lắp mạch tda2050 yêu cầu sử dụng nguồn +/- 22v mà em sử dụng nguồn tới +/- 28v, em đã tải với loa 6 ohm ( trong tài liệu ghi 8 ohm được 32w , 4 ohm được 50w mà sao em lắp loa 6 ohm thì công suất không được như vậy, đáng lẽ trở kháng nhỏ thì công suất phải lớn hơn chứ ạh ), Khi ic hoạt động thì em thấy ic phát không đủ công suất, Có phải là em sử dụng nguồn vượt mức cho phép không anh?? Hay là em cho tải loa không đúng trở kháng??? Anh làm ơn giải thích dùm em chổ này với.Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Nguyên văn bởi Anhvl06052k5 Xem bài viếtDung tda2030a duoc ko nhi
Nếu thay 2030 vào chỗ của 2050 thì bạn phải thay đổi (và thêm thắt) 1 số linh kiện, ngoài ra công suất 2030 cũng nhỏ hơn 2050.
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
hôm nay, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
hôm nay, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
hôm nay, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
hôm nay, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
hôm nay, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
