Em đã làm xong mạch tda2050 và bây giờ em muốn làm mạch tda2050 theo kiểu BTL ( nhằm để tăng công suất ) nhưng em tìm hoài không thấy tài liệu đâu cả. Anh chị nào có sơ đồ hay là biết về mạch này chia sẽ em với. Em cảm ơn mọi người.
Xin giúp đỡ về tda2050
Nguyên văn bởi quocbao36 Xem bài viếtEm đã làm xong mạch tda2050 và bây giờ em muốn làm mạch tda2050 theo kiểu BTL ( nhằm để tăng công suất ) nhưng em tìm hoài không thấy tài liệu đâu cả. Anh chị nào có sơ đồ hay là biết về mạch này chia sẽ em với. Em cảm ơn mọi người.Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Em cảm ơn anh, nhân tiện anh cho em hỏi:
- Nếu mạch yêu cầu loa 8 ohm hoặc 4 ohm mà em cho tải loa 6 ohm thì công suất sẽ như thế nào ạh??
- Em lắp mạch tda2050 sử dụng nguồn +/- 22v mà em sử dụng nguồn tới +/- 28v thì công suất đầu ra sẽ như thế nào ạh??
Hôm bữa em có lắp mạch tda2050 yêu cầu sử dụng nguồn +/- 22v mà em sử dụng nguồn tới +/- 28v, em đã tải với loa 6 ohm ( trong tài liệu ghi 8 ohm được 32w , 4 ohm được 50w mà sao em lắp loa 6 ohm thì công suất không được như vậy, đáng lẽ trở kháng nhỏ thì công suất phải lớn hơn chứ ạh ), Khi ic hoạt động thì em thấy ic phát không đủ công suất, Có phải là em sử dụng nguồn vượt mức cho phép không anh?? Hay là em cho tải loa không đúng trở kháng??? Anh làm ơn giải thích dùm em chổ này với.
Nguyên văn bởi quocbao36 Xem bài viếtEm cảm ơn anh, nhân tiện anh cho em hỏi:
Hôm bữa em có lắp mạch tda2050 yêu cầu sử dụng nguồn +/- 22v mà em sử dụng nguồn tới +/- 28v, em đã tải với loa 6 ohm ( trong tài liệu ghi 8 ohm được 32w , 4 ohm được 50w mà sao em lắp loa 6 ohm thì công suất không được như vậy, đáng lẽ trở kháng nhỏ thì công suất phải lớn hơn chứ ạh ), Khi ic hoạt động thì em thấy ic phát không đủ công suất, Có phải là em sử dụng nguồn vượt mức cho phép không anh?? Hay là em cho tải loa không đúng trở kháng??? Anh làm ơn giải thích dùm em chổ này với.Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Nguyên văn bởi Anhvl06052k5 Xem bài viếtDung tda2030a duoc ko nhi
Nếu thay 2030 vào chỗ của 2050 thì bạn phải thay đổi (và thêm thắt) 1 số linh kiện, ngoài ra công suất 2030 cũng nhỏ hơn 2050.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
