Phân tần điện tử, tuy cũ mà mới.
  • Phân tần điện tử, tuy cũ mà mới.
    Chào các bác. Hôm nay nhân dịp vudoan sửa một lèo hai bộ dàn âm thanh Panasonic và Kenwood,thấy trong hai cái "dàn" này xài phân tần đặt trước bằng mạch điện tử chợt nảy ra một ý hay liền mở thớt này anh em cùng bàn luận.
    Thưa các bạn, vốn dĩ từ trước tới nay ta đã quen dùng một hệ thống âm thanh bao gồm: Mixer+Ampli -> Phân tần -> Các loa Bass, mid, treble.
    Có khi nào các bạn chợt nghĩ là làm được một cái ampli có dải tần làm việc rộng từ 10Hz->50Khz (chuẩn HIFI) và KĐ tuyến tính tốt các tần số đó là việc khó hay chưa?
    Có bao giờ bạn tự chế loa và phải phân vân trước những cặp phân tần xịn có giá vài triệu VND chưa?
    Chắc là có. Vậy tại sao ta không dùng phương án : Dùng mạch phân chia tần số ra làm các đoạn cao , trung, thấp sau đó thiết kế các bộ KĐCS phù hợp riêng cho từng dải nhỉ?
    Ưu điểm của cách này là: Vừa nhẹ tải cho từng mạch KĐCS, vừa giảm yêu cầu về độ rộng dải tần cho linh kiện công suất, lại đỡ tốn công sức tính toán và nguyên vật liệu bỏ ra chế tạo bộ phân tần, mà quan trọng là : Trong điều kiện nghiệp dư, việc tính toán tần số của mạch lọc bằng linh kiện tích hợp dễ dàng hơn nhiều so với tính toán thông số điện cảm của cuộn dây , mặt khác phân tần điện tử cho độ chọn lọc tốt hơn, khả năng tách các dải tần tốt hơn mạch LC. đồng thời hiệu suất cao hơn do tín hiệu từ mạch KĐCS ra thẳng loa không có các linh kiện thụ động khác cản trở.
    Nhược điểm duy nhất của phân tần điện tử là: Bộ nguồn và mạch CS cồng kềnh hơn một chút, tốn dây nối ra loa hơn, nhưng với những ưu điểm kia chắc có thể chấp nhận được.
    Bác nào đã đang và sẽ làm thử cách này chia sẻ kinh nghiệm cho anh em với nha.
    Thank for all.!
    Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
    hay.nhưng mà chưa có điều kiện làm
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
      ý tưởng của bạn rất hay khi nào mình làm thử một cái thử , nếu bạn vudoan có làm thì cho mình ít kinh nghiệm nhe
      bạn có thể post sơ đồ nguyên lý cho anh em tham khảo được không
      mình cảm ơn nhiêu!
      sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
      email:
        Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
        Nguyên văn bởi hoanglong142 Xem bài viết
        mình cảm ơn nhiêu!
        Cái phân tần điện tử đơn giản nhất là trong cái loa 2.1 của TQ đó bạn, bạn xem trong diễn đàn có sơ đồ cái mạch đó, còn sơ đồ chi tiết mình sẽ tìm sau, hôm nay làm vội cho khách nên không có điều kiện vẽ lại mạch thực tế để tìm hiểu, hơi tiếc, nhưng vẽ lại được khéo lỡ có người nói mình ăn cắp bản quyền cũng gay. hihi.
          Cái này thì tôi làm rồi rất hay giải quyết được vấn đề tín hiệu bass , treble làm suy yếu lẫn nhau trong phần khuyếch đại công suất và rắc rối khi làm bộ phân tần loa , hồi đó để cho gọn tôi chỉ phân tần 2 đường low và high thôi và lấy tín hiệu sub bass từ equalier cho thùng sub .
            Vậy bạn còn sơ đồ không post lên chia sẻ cho anh em với.
            Thks.
              Bạn chủ thớt ơi ! Mình còn gà về amply lắm ,bạn có thể vẽ sơ đồ khối của mạch phân tầng điện tử và post lên được ko ? Nếu xài mạch này thì amly sẽ có mấy kênh ? Và phải dùng loa sub hả ? Hãy giải đáp thắc mắc giúp mình nhé , cảm ơn nhiều !
                Nguyên văn bởi vudoan Xem bài viết
                Thks.
                Kẹt quá máy tôi đang dùng không có gì để gửi hình lên được anh em nào biết trình vẽ mạch nào gọn nhẹ , không cần cài đặt càng tốt cho tôi xin với .
                  mình vẫn chưa hiểu ý của bác chủ topic lắm, nhưng theo mình thấy thì ở chỗ mình dùng rất nhiều con phân tần UX8800 của EAW giá tới 4-5 ngàn đô cơ
                  0915914693
                    Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viết
                    Mạch phân tần điện tử bao gồm các khối như sau: khuyếch đại đệm -> Tách các dải tần -> Điều chỉnh mức cho từng dải. đưa tới mạch KĐ công suất.
                    mạch KĐ đệm trên diễn đàn có nhiều sơ đồ, mình không đưa lên, mình chỉ đưa sơ đồ khối mạch lọc dải lên, kèm theo tài liệu về các ứng dụng mạch KĐ thuật toán OP_amp cho các bạn tham khảo tính toán.
                    Theo mình thì nên làm như bạn tuyennhan nói là chỉ phân làm 2 dải thôi cho gọn. 1 dải cho sub, một dải cho mid & treble.
                      Nguyên văn bởi thanhcom Xem bài viết
                      Mình cũng không hiểu ý bạn luôn, mình không nói không ai có thể mua phân tần đắt, nhưng trong điều kiện nghiệp dư. sinh viên. ham nghiên cứu chế tạo thì việc tự tạo cho mình các thiết bị rẻ mà vẫn hay mới là quan trọng. Cái này người ta thường gọi là Chỉ số tính năng/ giá cả của một sản phẩm nào đó. Còn để thưởng thức thì không hẳn nhiều tiền đã và sẽ phải hay hơn đồ rẻ đâu bạn à. Còn vấn đề phối hợp các thiết bị với nhau: Nguồn âm->mixer->ampli->phân tần->dây loa-> loa. chỉ một thứ không hợp với những cái kia là đã không hiệu quả. thêm nữa cách chỉnh thiết bị (khâu vận hành) cũng quan trọng.
                        Cái này là bộ chỉnh âm chuỵên nghiệp tích hợp cả equalier và crosscover hay phân tần nên nó rất đắt tiền nó điều chỉnh bằng nút nhấn trên mặt máy hay kết nối vi tính để chỉnh bằng phần mềm riêng , còn bộ phân tần trơn giá chỉ có vài trăm đô thôi đừng nhầm giữa 2 loại .
                          Bo phân tân tôi ráp ra 3 đường low , mid và treble tôi đấu mid và treble lại làm 1 nên chỉ cần 4 phần công suất cho 2 bên R+L và vì equalier có đường ra cho sub bass tôi lấy ra sử dụng cho thùng sub có nguồn , nếu không có đường ra sub bass thì lấy tín hiệu từ ngỏ ra loa của phần công suất low R+L cũng tốt . Thùng loa có 4 cọc loa không cần bộ phân tần loa bass nối vào 2 cọc loa treble và mid nối vào 2 cọc loa còn lại .
                            Đây là mạch phân tần điện tử trên báo Điện tử tôi đã ráp thử .mạch ra 2 đường trên là high dưới là low và chạy nguồn 12 volt DC
                              Đây là mạch sử dụng opamp từ báo điện tử Liên sô trans là 2T3167 và IC là 1yo 741 , 2 biến trở vẽ gần nhau là biến trở đôi .
                              vudoan Tìm hiểu thêm về vudoan
