Hỏi về trở kháng loa và nguồn của ic
  • Hỏi về trở kháng loa và nguồn của ic
    Xin các bậc tiền bối giải thích dùm em.
    - Nếu mạch yêu cầu loa 8 ohm hoặc 4 ohm mà em cho tải loa 6 ohm thì công suất sẽ như thế nào ạh??
    - Em lắp mạch tda2050 yêu cầu sử dụng nguồn +/- 22v mà em sử dụng nguồn tới +/- 28v thì công suất đầu ra sẽ như thế nào??
    Hôm bữa em có lắp mạch tda2050 yêu cầu sử dụng nguồn +/- 22v mà em sử dụng nguồn tới +/- 28v, em đã tải với loa 6 ohm ( trong tài liệu ghi 8 ohm được 32w , 4 ohm được 50w mà sao em lắp loa 6 ohm thì công suất không được như vậy, đáng lẽ trở kháng nhỏ thì công suất phải lớn hơn chứ ạh ), Khi ic hoạt động, em thấy ic phát không đủ công suất, Có phải là em sử dụng nguồn vượt mức cho phép ?? Hay là em cho tải loa không đúng trở kháng??? Xin các bậc tiền bối giải thích dùm em chổ này.
    Nick yahoo của em: hensiheo
    Mong các tiền bối chỉ dạy thêm.
    1. Với loa 6 R công suất sẽ lớn hơn 8 R và nhỏ hơn 4 R nhưng thực tế loa 8 R nhiều khi chỉ đo được 6 R .
    2. Sử dụng nguồn lớn hơn định mức công suất ra không tăng mà còn giảm đi nếu có mạch bảo vệ bên trong phần lớn là làm hư IC công suất , V max không được quá 25 volt với IC TEA 2050 .
    3- IC này công suất lớn nhất với 4 R là 50 W nhưng chỉ trong vài giây thôi công suất thường xuyên nhỏ hơn nhiều , công suất nhỏ hơn thực tế có thể do dùng nguồn cao quá làm mạch bảo vệ hoạt động kích IC chạy yếu đi , nguồn không đủ dòng , tín hiệu đầu vào không đủ biên độ , trở kháng loa chỉ làm giảm công suất khi lớn hơn qui ước ví dụ gắn loa có trở kháng 16 R vào mạch có trở kháng 4 R hay 8 R .
      Em cảm ơn bài viết hay của tuyennhan, nhân tiện tuyennhan xem dùm em cái mạch này nha:
      Cái mạch này em được một anh trong diễn đàn tặng, em muốn làm con ic này theo kiểu BTL để tăng công suất, Nếu 8 ohm mạch sẽ cho ra 68w còn nếu 6 ohm thì sẽ ra được bao nhiêu ạh?? Theo tuyennhan thì mạch này nếu em mắc vào vào loa 4 ohm có được không ạh, vì sợ ic nóng nên em sẽ dùm quạt tản nhiệt. Mong tuyennhan góp ý để em hoàn thành sản phẩm diy này chơi Tết.
        Mắc thì đương nhiên là sẽ mắc đc rồi_ CS nghe có vẻ nhớn hơn đấy_Nhưng hãy tạm dừng ở 4Ohm_Đừng ham mà mắc cái loa có R nhỏ hơn. Với lại cái loa 4Ohm này cần có CS chịu đc cái CS với cách mắc BTL này_Kẻo nó đập đc vào phát rồi te te.
          Công suất ở 4 R sẽ là 128 W , công suất ở 6 R là 128 - 64 chia 2 + 64 bằng 96 W đó là ví dụ thôi vì khi ráp cầu thì trở kháng loa phải lớn nếu gắn loa tổng trở nhỏ vào sẽ gây quá tải bứt IC cách dùng tạm khi muốn đấu loa 4 R vào mạch cầu 8 R là đấu thêm trở nối tiếp với loa cụ thể là 2 đến 4 R công suất điện trở phải bằng hay lớn hơn công suất loa , nếu tải 4 R có quạt giải nhiệt mà nhiệt độ không vượt quá 70 độ sau 2 giờ thì sử dụng được còn không đạt thì phải thay loa hay đấu thêm trở thôi ,
          quocbao36 Tìm hiểu thêm về quocbao36
