Em vừa nhận sửa 1 amply hiệu PHILIPS có sử dụng đèn điện tử làm mạch pre amply . Nó bị ngắt tín hiệu tại chổ bóng đèn này . Vì là hậu bối , chỉ biết về bán dẫn ,không biết tí gì về đèn điện tử nên mở luồng này xin các tiền bối chỉ sơ qua về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nó . Xin trân trọng cảm ơn . Đây là hình em nó :
Xin giúp về cấu tạo đèn điện tử
Về nguyên lý và cấu tạo , đèn điện tử cũng tương tự như đèn hình TV . Tuỳ cấu tạo của đèn mà ta có các loại đèn : 2 cực (thực chất là diode) , 3 cực ,5 cực ... Cấu tạo gồm tim đèn , cathode (âm cực) , anode (dương cực) , các lưới G1 ,G2 ... Đèn 2 cực không có lưới nên nó hoạt động như một diode bán dẫn , đèn 3 cực chỉ có lưới G1 (lưới khiển) , đèn 5 cực thêm các lưới khác nữa (tạm thời huynh không nhớ tên của nó , nhưng thường chỉ có một chân ra ,nhưng hoạt động giống như lưới G2 của đẻn hình , để gia tốc tia điện tử).Về nguyên lý hoạt động sẽ nói sau . Tín hiệu cần khuếch đại thường được đưa vào lưới G1 , tín hiệu ra ở anode .
Cũng như các loại linh kiện bán dẫn khác , đèn điện tử cũng có tên của nó , dựa vào tên của nó (ghi trên thân đèn) đệ vào Google tìm datasheet của nó để biết vị trí các chân (thật ra dò trên mạch cũng biết ,nhưng đệ chưa rành về đèn điện tử nên sẽ khó biết được).
Đèn điện tử trong tầng công suất ampli thường ráp kiểu push pull , và cũng hay bị hư nếu chúng dẫn điện quá sức . Cũng giống như bán dẫn , thường một đèn hư thì đèn kia cũng hư luôn .
Vài dòng sơ sài chắc chưa giúp gì được, huynh sẽ tìm lại tài liệu sẽ nói rõ hơn.
Cảm ơn Huynh nhe ! Cái amply này tầng công suất nó sử dụng IC , đưa tín hiệu thẳng vào CS thì có tiếng , còn 2 con đèn này làm pre cho 2 kênh, mỗi con 1 kênh .Không có lý nào nó chết 1 lượt 2 kênh , Đệ nghĩ chắc nó hư phân cực gì đó , đang tìm hiểu . Không biết cách đo thế nào để biết nó sống chết và phân cực của nó là thế nào ? Lần đầu đụng chạm đến nó nên cũng ko biết tìm tài liệu ở đâu , nhờ Huynh và các tiền bối giúp đỡ . Xin trân trọng cảm ơn .
Đèn điện tử gồm:
- Tim đèn.
- Cathode
- Lưới 1 (Lưới khiển)
- Lưới 2
- Lưới 3
- Anode
Đèn 2 cực gốm:
- Tim đèn.
- Cathode
- Anode
Đèn 3 cực gốm:
- Tim đèn.
- Cathode
- Anode
Đèn 4 cực gốm:
- Tim đèn.
- Cathode
- Lưới 2
- Anode
Đèn 5 cực gồm:
- Tim đèn.
- Cathode
- Lưới 2
- Lưới 3
- Anode
Ngoài ra còn có đèn 7 cực
Chúc vui.
Như vậy con đèn của em có 9 chân thuộc loại đèn 3 cực , sơ đồ chân giống hình thứ 3 ,đúng không các anh ?Cònnữa , đốt tim bao nhiêu volt , AC hay DC vậy ?Last edited by datphamthanh; 13-01-2011, 10:28.
.hai hom nay khong the nao go dau tieng viet duoc du da thu du cach anh em nao biet cach khac phuc xin chi giup rat cam on , xin loi cac mod vi khong go dau duoc .
Neu la den 3 cuc thi de thoi cuc luoi giong B trans luoi duong giong C luoi am giong E cach thu la dua tin hieu qua tu 100 n 400 volt vao sau tu out luoi duong roi toi luoi duong , luoi khien tu luoi khien sau do toi den ke tiep hay la dung tu noi tu luoi khien toi luoi duong ... luoi duong co ap bang 80 phan tram ap nguon + luoi am co ap tu vai von toi vai chuc von , dot tim voi den 12AX7 ha hay ECC la 12 neu 2 tim noi tiep va 6 von neu 2 tim dau song song , ap dot tim co the la AC hoac DC deu duoc .Last edited by tuyennhan; 13-01-2011, 15:38.
Cảm ơn các anh đã chỉ dạy . Vì không dấu nên 1 số chổ em ko rõ lắm . Để em gõ lại anh xem đúng ko nhe : Cực lưới 1 giống B trans , lưới dương giống C , lưới âm giống E . Cách thử là đưa tín hiệu qua tụ 104/400v vào sau tụ out lưới dương , rồi tới lưới dương , lưới khiển, tụ lưới khiển , sau đó tới đèn kế tiếp , hay là dùng tụ nối từ lưới khiển tới lưới dương....lưới dương có áp bằng 80% áp nguồn , lưới âm có áp từ vài vôn tới vài chục vôn . Đốt tim với đèn 12AX7 hay ACC là 12 nếu 2 tim nối tiếp hoặc 6v nếu //, có thể là AC hay DC đều được .
Các thành viên khác đã up một số thông tin về đèn điện tử (Electronic Tube). Ở đây xin bổ sung một số ý :
- Đèn 3 cực (triode) : gồm cực âm (cathode -K) , lưới khiển (G) , cực dương (anode - P).
- Đèn 4 cực (tetrode) : Giống đèn 3 cực nhưng thêm một lưới gọi là lưới chắn (G2) .Lưới này được cấp điện áp dương gần bằng điện áp ở cưc P (anode).
- Đèn 5 cực : Giống đèn 4 cực nhưng thêm một lưới gọi là lưới triệt . Lưới này thường được nối với P hay K.
- Đèn đôi : Người ta chứa 2 đèn điện tử trong cùng một bóng . Đèn 12AX7 mà aici post lên là loại đèn đôi .(2 đèn 3 cực trong một vỏ thuỷ tinh)
Cách đọc chân đèn : nhìn từ dưới lên , đọc theo chiều kim đồng hồ , chân 1 gần cựa .
Vị trí tim đèn gồm : đèn 7 chân tim là 3,4 ; đèn 8 chân tim là 2,7 ; đèn 9 chân tim là 1,8.
Về công dụng : 2 cực nắn điện ,tách sóng ...( cái này giống diode bán dẫn) ; 3 cưc KĐ điện thế (pre) ; 4 cực , 5 cực KĐ công suất .
Về đốt tim có thể dùng AC hay DC đều được nhưng thường dùng AC.
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtNhư vậy con đèn của em có 9 chân thuộc loại đèn 3 cực , sơ đồ chân giống hình thứ 3 ,đúng không các anh ?Cònnữa , đốt tim bao nhiêu volt , AC hay DC vậy ?
Trước hết k/tra điện áp cấp cho cực P (anode) coi có không ? Cực dương có điện áp rất cao . Sau đó k/tra các điện trở ở lưới khiển và cực K (kathode) , nhưng thường thì K nối mass . Về đốt tim thì thường nhìn vào thấy tim ửng đỏ là có điện áp (giống đèn hình vậy).
Quan trọng là Đệ phải xem tên đèn là gì mới tra chân được . Cái hình thứ 3 của aici là đèn 12AX7 chỉ để minh hoạ thôi. Đệ coi tên đèn là gì rồi post lên
Phân cực đèn điện tử :
Phân cực là làm cho lưới âm hơn so với Kathode. Kiểu phân cực đơn giản là dùng một nguồn điện thế riêng biệt .
- Phân cực bằng nguồn điện lưới : mắc một điện trở Rg từ lưới xuống mass . Dòng electron chuyển động qua Rg tạo nên một điện thế có cực tính âm ở phía trên Rg. Như vậy lưới G sẽ có cực tính âm so với kathode. Dòng điện qua Rg gọi là dòng điện lưới Ig (khoảng vài micro Ampere). Rg gọi là điện trở thoát lưới (khoảng vài Mega Ohm).
- Phân cực tự động. Mắc điện trở Rk sao cho Vk > Vg
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtCảm ơn Huynh nhiều ! Đệ tìm trên thân đèn ko có in gì hết , chỉ có trên PCB có số 16T15 ko biết có đúng ko mà vô Google search ko thấy . Còn 1 số nữa là MCD908-0 chắc là model máy .
_ Lưới khiển thường có tụ từ vài chục đến vài trăm n nối với ngỏ vào tín hiệu .
_ Lưới dương có trở vài chục tới vài trăm K nối với nguồn B + .
_ Lưới âm có trở từ vài trăm R tới vài chục K nối xuống mass 0 thường kèm theo tụ phân cực
Đèn ít khi hư tim hay nguồn đốt tim lắm cho máy chạy quãng 5 phút rờ tay vào thấy âm ấm là tim hoạt động tốt , tụ có trị số vài chục đến vài trăm n thường là tụ in out đưa tín hiệu vào đầu các tụ này qua tụ 100 n 400 volt để thử .Đèn khó mà hư cả 2 nếu bị cả 2 thường do nguồn B+ hay nguồn phân cực nếu phân cực bằng nguồn ngoài thay vì dùng tụ và trở nối mass nếu hư chưa kiếm được đèn thay thì thay thế bằng mạch 1 hay 2 transitor hoặc opam cũng kêu tốt .
Cái đo đỏ ghi lại vậy là đúng rồi , mạch đèn chỉ lạ thôi chứ quen rồi thì thấy nó đơn giản lắm không như mạch trans .
Mạch in hơi mờ có thể là đèn 3 cực đôi như 12 AX7 nếu đúng thì chân 1,6 là lưới dương 2,7 là lưới khiển 3,8 là lưới âm đốt tim vào 2 chân 4,5 cho nguồn 12 volt .Last edited by tuyennhan; 14-01-2011, 09:33.
Hôm qua, 23:00 -
Hôm qua, 22:11 -
Hôm qua, 21:38 -
Hôm qua, 21:16 -
Hôm qua, 19:45 -
Hôm qua, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
Hôm qua, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
Hôm qua, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
Hôm qua, 13:55 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ cháu thấy chú dinh... rất có tâm với nghề nhưng mà có vẻ sướt mướt tình cảm ghê cháu đọc bài mà rưng rưng nước mắt hông ăn được cơm súy bị ăn roi ạ. Về nước mỹ thì chú bảo họ quý mạng người cái ấy chưa hẳn đâu ạ,...
Hôm qua, 13:34 -
