ampli ascent AT-909 chạy 4 sò, khi vào đo thang AC ra 40V thang DC ra 1V cháy loa
  • ampli ascent AT-909 chạy 4 sò, khi vào đo thang AC ra 40V thang DC ra 1V cháy loa
    chào các bạn đồng nghiệp, mình đang sửa AMP AT 909
    khi chưa cho tín hiệu vào đo tại cọc+ và - ra loa của ampli cả hai kênh thang AC được 50 v DC được 20V làm loa bị cháy
    Mình không biết khắc phục như thế nào nhờ các bạn đồng nghiệp giúp đỡ mình khắc phục PAN với! cảm ơn các bạn đồng nghiệp!
    Em đo DC được 20V ạ, tất cả em đều đo ở cọc đấu ra loa, nhờ các bác chỉ giúp em với mạch công xuất sử dụng 2 sò B688 và 2 sò D718
    Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bác!
    thay thu so khac kiem tra may con 1015 1815
      Phần title và trình bày ko đồng nhất. Rốt cục là đo ở đâu, bao nhiêu Volt?
      Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
      0989313142
        Bạn chịu khó vẽ lại cái mạch công suất , chụphình up lên xem .
          bạn nên xem lại con c2382 và a1013 ,tôi củng đã từng như bạn ,
            bạn kiểm tra mấy con transistor trên bo công suất nhất là 2 con mắc kiểu Darlington. nếu có 4558 thi thay luôn nó đi. kiểm tra mấy con dios nữa. (bạn gỡ 4 con sò lớn ở mạch công suât ra trước nhé). Khi nào sửa chữa mạch ok ngõ ra loa là 0v ac khi ko co tín hiệu vào thì mới đóng sò vào. Chúc thành công
            ĐT:0937037050
              chào anh, em cũng có 1 amply giống hệt anh, chạy 4 so, 2B và 2 D, nhung cái tanpho đã bị cháy và mất luôn rùi, em ko biết nó out bao nhiêu volt, mong anh gửi thông số đầu ra của tanpho giúp em nhé, U out ra 3 đường , 1 là qua protect 30vac, 1 qua, fan 24Vdc out song song với đèn báo nguồn, 1 là qua board nguồn chạy qua cầu điot tiếp out ra 2 tụ nguồn 63V, anh xem giúp các thông số trên có giống của anh ko nhé, mong anh reply qua mail truongtrung_tin2000@yahoo.com giúp em, thank anh nhiều
                Nguyên văn bởi samuenvn85 Xem bài viết
                ampli này chạy đẩy kéo nên nếu ra 20Vdc thì có khả nang 1 nhánh công suất bị chạm sò. bạn tháo sò công suất kiểm tra và đo phân cực tại chân b sò xem
                  Đúng là thầy bói xem voj. 1 bạn ko hjểu về amply mà đòi sửa thj em bó tay. Cũng ko lấy 1 tấm hình để anh em còn giúp. Đo AC ra DC ? Còn bác cháy nguồn của amp cũng thế. Đơn giản nhất là xem amp hjệu gì? Rồi tìm cái tương tự mà đo.
                  Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                    thông thường BAp amly có các nguồn ra gồm AC 30V 0 30V CẤP CHO phần công suất 15v 0 15v cấp cho phần tiền và 3v 5v 21v cấp cho mạch đèn phía trước mặt máy nếu có fan thì quấn thêm 1 cuộn 12v nữa còn 1 cách nữa là chịu khó tháo ba củ ra tính số vòng của từng cuộn ghi chép cẩn thận rồi mua dây về quấn lại là ok
                      các bác cứ đăng câu hỏi lên rồi lại chạy mất không thấy quay lại.bác xem sò công suất coa nóng không.của bác thì nguy cơ cao là sò công suất đã tèo rồi ạ.bác tháo ra đo kiểm lại đi.nếu không sao thì bác kiểm tra tran lái và vi sai rồi cặp diode bias nữa.1 kinh nghiệm của em là đo thấy sò sống nhưng vẫn không chạy và out ra tăng cao thì sò công suất có vấn đề ở 1 con nào đó.
                      cái biến áp của bác kia thì nguồn chỗ mấy con diode với con tụ lọc 63v bác quấn đầu ra cho nó là 35-0-35 hoặc 40-0-40 cũng được.phần còn lại bác có thông số rồi thì cứ thế mà tính ra dây mà quấn thôi.
                      bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
                      samuenvn85 Tìm hiểu thêm về samuenvn85
                        Hôm qua, 13:11
                        Hôm qua, 09:25
                        Hôm qua, 09:10
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Mấy con...
                        09-01-2025, 19:44
                      • viettinh
                        bởi viettinh
                        09-01-2025, 18:12
                        Cách đơn giản...
                        09-01-2025, 00:04
                        08-01-2025, 19:02
                        08-01-2025, 15:43
                        08-01-2025, 15:28
                        08-01-2025, 11:44
