![39](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/39.gif)
KHuyech dai cong suat
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtc1815 bé tí thì khuyếch đại cái gì ?? CHắc bác dùng tai nghe ạ
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtem có mạch đấy nhưng C1815 và A1015 để khuyếch đại tín hiệu thôi còn công suất là D882 và B772
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtMạch đây:
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
