Chẳng là loa của em mua ở cửa hàng là loại loa 2.1 được 2 năm nay rồi nhưng hiện nay nó có hiện tượng khi chạm vào loa to nhất thì tự nhiên loa trái theo hướng nhìn của em tự nhiên bị nhỏ tiếng và hơi rè(có phải bị lỏng dây hoặc bị đứt không?).Em không biết hiện tượng này là sao,mong mọi người cho em lời khuyên.Thanks
Cho em hỏi về loa của PC
bạn mô tả khó hiểu quá ? Khi chạm vào loa to nhất là sao ? Theo mình nghĩ chắc ý bạn là khi vặn nút volume max thì loa bên trái bị rè đúng không ? Nếu thế thì đó là do chiết áp volume bị mòn, bẩn. Bạn có thể tháo ra và thay bằng chiết áp khácThất nghiệp :(
Ý bạn là khi đụng vào cái loa bass ( mạch ampli nằm trong đó) thì 1 loa bị rè? nếu đúng vậy thì nó bị lỏng đâu đó, có thể lỏng ngõ tín hiệu vào, có thể lỏng trạm nối ra 2 loa treb. không loạitr]f khả năng bị chạm 2 dây vào hoặc dây ra với dây mát nữa. kiểm tra kỹ chút là khắc phục được ngay, bằng cách tháo ra quan sát và lay thử các dây, jack cắm là biết liền hà!Chán ko buồn ký.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
