nhà em có cái đầu đĩa. bị kêu lục bục 1 kênh. theo em nghĩ là nó bj nhiễu gì đó ?? bác nào đã sửa ,, hay là thợ thì chỉ em 1 tý nhá .. đầu này sử dụng nguồn xung. IC của nó toàn là 4558 ( loại IC dán ạ ).
đầu đĩa 1 kênh bị kêu lục bục khi nghe nhạc
Nhiều khả năng hỏng IC 4558, bạn có thể thử bằng cách hàn 1 con trở khoảng 1k vào dây lấy tín hiệu sang ampli, (nhớ nối mát riêng trước), sau đó chấm vào các chân 1/7 của 4558 xem bên nào rè, sau đó chấm vào chân 2/6 (vì trong đầu đĩa luôn nối mass chân 3/5 ) nếu nghe tiếng nhỏ hơn nhưng ko bị "lục bục nữa thì thay 4558.
Cách thay: hoặc có máy khò thì tốt, nếu không bạn đắp nhiều thiếc vào 2 hàng chân 4558 rồi dùng mỏ hàn thường di chuyển nhanh qua 2 bên để tháo 4558, dán ic mới thì dễ hơn cứ dán từng bên được.
Nếu khi chấm vào chân 2/6 tiếng vẫn xấu thì do mạch giải mã âm thanh có vấn đề hoặc do nguồn cung cấp 5V bị khô tụ nên ảnh hưởng, cái này cần phải kiểm tra cụ thể mới kết luận được.Chán ko buồn ký.
Cám ơn bác. Tình hình là nó ko chỉ có 1 con IC 4558 mà có mấy con liền ạ. Mỗi con phụ trách 2 kênh . SL , SR , FL , FR .. ôi thôi đủ cả. mà cắm kênh nào cũng thế. Cứ cắm 1 jack thì ko có. Nhưng cắm cả 2 jack R và L thì 1 bên bị kêu. Ko phải do dây mà do đầu DVD vì em đã thử với đầu DVD khác thì ko bị.
EM nghĩ bác là thợ sửa nên biết. Đọc qua mấy bài viết của bác thì biết liền hà.
Có thể em sẽ thay tụ nguồn cung cấp 5 vôn vậy. Nguồn của nó là nguồn xung nên hơi khác với nguồn truyền thống dùng biến áp đôiNhiễu điều phủ lấy giá gương
Thử cắm từng kênh 1 xem nó bị bên L hay R, mà nếu bị tất cả các đường FR,SR hoặc SL,FL chẳng hạn thì rõ ràng là do tín hiệu từ tầng trước đưa ra, bạn xem nó chạy IC giải mã là loại gì? có thể có con IC giải mã tiếng riêng hoặc giải mã tiếng nằm trong IC tổng chung với giải mã hình. nếu trường hợp sau thì khi thay nguồn không được có lẽ phải thay IC tổng thôi.
bạn thử mượn 1 cái nguồn khác đấu vào thử xem sao, có gì trao đổi tiếp, nếu có thể chụp ảnh cái board đó hoặc ghi ký hiệu các IC trên board để mình xem thử cho.Chán ko buồn ký.
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtThử cắm từng kênh 1 xem nó bị bên L hay R, mà nếu bị tất cả các đường FR,SR hoặc SL,FL chẳng hạn thì rõ ràng là do tín hiệu từ tầng trước đưa ra, bạn xem nó chạy IC giải mã là loại gì? có thể có con IC giải mã tiếng riêng hoặc giải mã tiếng nằm trong IC tổng chung với giải mã hình. nếu trường hợp sau thì khi thay nguồn không được có lẽ phải thay IC tổng thôi.
bạn thử mượn 1 cái nguồn khác đấu vào thử xem sao, có gì trao đổi tiếp, nếu có thể chụp ảnh cái board đó hoặc ghi ký hiệu các IC trên board để mình xem thử cho.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtBác xem hộ em cái.. Mạch nó làm nhỏ quá. Mà mỏ hàn em là loại mỏ hàn súng. to phạc .. ặc ..
Nguyên văn bởi dientudathoa Xem bài viếtbác tháo bỏ hai con đèn gián của hai kênh FL FR gia là ok thôi mà hai con lệnh muteNhiễu điều phủ lấy giá gương
Bạn thử làm theo cách mà dientudathoa bày xem sao, cách tìm 2 con đèn dán cần tháo: lấy đồng hồ đo ôm đo xem mấy con đèn gần ngõ ra audio, cạnh con 4558 í, con nào mà chân 3 nối mát, chân giữa nối với cái jack ra loa thì đó là đèn mute cần tháo thử,
Nhưng bạn vẫn chưa cho mình biết là khi cắm 1 kênh nó ko bị bục bục nhưng là đổi lần lượt cả 2 ngõ đều tốt chứ? nếu có 1 kênh xấu thì nó sẽ bị cố định ngay cả khi cắm có 1 mình nó, nghĩ là nếu bạn cố tình cắm 2 ngõ FL/SL, hoặc FR/SR thay vì phải cắm 1 kênh L 1 kênh R thì nó sẽ bị cả 2 loa chứ không phải 1 loa đâu, bạn thử lại nha.
dưới đây là mạch mute của đầu DVD mình vẽ sơ lược lại giúp bạn hiểu cách tìm con đèn mute.Chán ko buồn ký.
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtNhưng bạn vẫn chưa cho mình biết là khi cắm 1 kênh nó ko bị bục bục nhưng là đổi lần lượt cả 2 ngõ đều tốt chứ? .
Cắm từng kênh 1 thì không thấy gì. Cả 2 đều ngon. Nhưng cứ cắm cùng lúc thì 1 bên lục bục.. nhưng vẫn có tiếng bình thường .. nghe nó như là có giao động gì đó ?? kiểu mưa rơimà mưa to đấy ạ
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtChưa gặp ca nào như vậy,cứu em
Bác nongdanfo ơi!
Theo em thì bác cứ thử lấy tín hiệu từ chân in+ của thằng 4558 đưa thẳng ra ampli nghe thử thế nào. Lúc trước cái đầu VCD của em cũng dùng opamp 4558 ngưng là IC xuyên qua mạch. thằng 4558 bị hư là do cái bị DC chảy qua ngõ out của nó, mặc dù có 2 tụ hóa ở ngõ ra out+. Bác thử đi. hy vọng là trường hợp của Bác giống em tại lúc lo làm ampli sơ ý. Nếu thử như vậy mà không hết thì phải thay....? đầu đĩa thuj!!!
Nguyên văn bởi box_milkcand Xem bài viếtBác nongdanfo ơi!
Theo em thì bác cứ thử lấy tín hiệu từ chân in+ của thằng 4558 đưa thẳng ra ampli nghe thử thế nào. Lúc trước cái đầu VCD của em cũng dùng opamp 4558 ngưng là IC xuyên qua mạch. thằng 4558 bị hư là do cái bị DC chảy qua ngõ out của nó, mặc dù có 2 tụ hóa ở ngõ ra out+. Bác thử đi. hy vọng là trường hợp của Bác giống em tại lúc lo làm ampli sơ ý. Nếu thử như vậy mà không hết thì phải thay....? đầu đĩa thuj!!!Nhiễu điều phủ lấy giá gương
bởi phuongac15Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:
1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh- Nhiệt độ:
- Bánh kem
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 21:32 - Nhiệt độ:
Hôm qua, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
