Giúp về chỉnh âm lượng
  • Giúp về chỉnh âm lượng
    Mình có một cái đài cũ chỉ có xuất tín hiệu âm thanh ra 2 loa nhưng không có ngõ 3.5 cho tai nghe.Bây giờ muốn lắp một cổng 3.5 nối từ tín hiệu vào của 2 loa thì phải dùng chiết áp và mạch nối như thế nào để giảm mức công suất xuống,tai nghe không bị cháy và mức âm lượng to quá.Hai loa của đài mỗi loa 2.5W thôi
    Tức là chỉ cần một con trở gắn vào dây tín hiệu chung của ngõ 3.5 là được à bạn,nó có bị méo tiếng đi không?
      Mình thấy trong mấy cái đải hồi xưa người ta lắp 2 con trở cho 2 kênh L R. Mass thì phải nối chung tất cả, nối trực tiếp với nhau. Jack này có 7 chân (1 Mas), bình thường khi không cắm headfone vào thì tín hiệu trong mạch CS ra đi trực tiếp vào loa. Khi cắm headfone vào thì tín hiệu trong mạch CS qua 2 điện trở (vài kí) rồi đi ra headfone. Giống như nguyên tắc hoạt động của công tắc 3 chấu.
      Nhưng bây giờ minh đi chợ thì thấy toàn là Jack 5 chân (1 Mass) thôi. không biết đấu như thế nào?
        Nguyên văn bởi phuongdthd
        Vay ban cho biet ban con dung loa cu cua no de nghe ko?neu ko thi lam nhu sau
        Jack 5 chan thi re hon ban ah
        chan 1 minh la mass
        hai chan phiia ngoai o dẫy 4 chan la 2 kenh L,R in neu co dung loa thi dau 2 cuc duong 2 loa vao 2 chan con lai(can chau tai nghe vao thi no tu cat tien ra loa)
        Nếu gắn jack 5 chân thì tín hiệu ra headphone = tín hiệu ra loa luôn rồi. vậy phải chỉnh vol nhỏ lại rồi cắm headphone vào?
        novrainceo Tìm hiểu thêm về novrainceo
