Giúp Mạch Khuyếch Đại ÂM thanh
    Nguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viết
    các bác tư vấn BA nguồn hộ em nhé. Mạch e xai 3 TDA2050 2 em LR 1 em sub đang xài nguồn 16v đôi giờ lên BA 16v đôi bao nhiêu để em nó chạy max nhỉ? Chỉ lên A thôi ko lên V tại có 1 số thứ xài nguồn max 16.5v rồi thank
    Để test trước thì bạn xem tụ lọc nguồn bao nhiêu, gắn thêm tụ lọc gấp đôi (hoặc gấp 3, tùy theo tụ lọc đang có). Cứ tính trung bình 1W Công suất thì dùng tụ lọc 100uF, từ đó nhân lên. Và nghe để kiểm tra kết quả trước khi thay BA (và có thể không cần thay BA).
    Chú ý test với nhạc nhiều tiếng bass vì bass cần dòng nhiều.
      hi tu nguon em 2 cap nichicon 2200uf/35v va 10000uf/63v vay la 12200uf*2 nhu vay la qua du cho 3 em tda2050 rui phai ko bac tepriu
        Trời đất! Giết gà đâu cần dao mổ trâu? Con tda2050 này lọc nguồn chỉ cần tụ 3300uF là đủ mà!
        Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
        0989313142
          Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
          Đúng, như LVT nói 3300 là đủ cho 1 con 32w, vì 32w x 100uF =3200uF (dùng nguồn đơn)
          Nhưng Đủ thì cần 3200uF x 2 nếu nguồn đôi.
          Vậy 3 con thì :
          Nguồn đơn: 3200uF x 3 con = 9600uF --> dùng 10.000 uF là OK.
          Nguồn đôi: 3200uF x 2 (cho V+ và V-) x 3 con = 19.200uF --> dùng 2 tụ 10.000 cho 3 con TDA2050 dùng nguồn đôi
          Chúc vui, nhớ dùng tụ 102 - 104 lọc sau các tụ lọc.
          Chúc vui.
            Về cách tính áp tụ cho vừa với nguồn ra của BA thì Tép có 1 cách tính như sau (còn lý do tại sao lại như vậy thì bàn sau nhe - chỉ có tính tương đối)
            - Giả sử có nguồn BA ra n volt thì cần tụ lọc nguồn có áp: Vt = n x 1.54 để có tốc độ nạp nhanh nhất
            vd: có áp đơn BA ra 12v thì dùng tụ có áp: vt= 12 x 1.54 =18v48 --> chọn tụ có áp 18v tới 25v là OK.
            Nếu nguồn đôi 12v thì mỗi bên cũng dùng tụ như vậy.
            Chí ít thì dùng hệ số 1.47 để tính : Vt=n x 1.47
            chúc vui.
              thank cac bac. vay coi nhu loc nguon da on. Cac bac cho em hoi 3 em tda2050 xai dang max la bao nhieu vay? Ak bien ap cua em thao may ra nen ko ghi ro A? Day cuon thu cap ~1mm nen em doan ~ 4 - 5A.
                cho m hỏi 104 la gì vậy.... mình mới học ...... mình gà quá
                  bạn ra hỏi tụ giấy 104 là người ta bán cho bạn, nó đây:
                    chào mọi ngươi.mình có cái mạch kiếm trên mạng ntn không biết chuẩn chưa.nhưng mình muốn hỏi.mình hơi thiếu đồ.mình thay con tự gốm c8,c7 bằng con tụ 104 được không.và mình thay cái biến trở 100k.băng 50k được khôngClick image for larger version
                      các bác cho e hỏi chut nhe. con 2822 có thể thay bằng con 6650A được k a. e thấy các loại đài tàu mini thường hay dùng lắm.
                        Nguyên văn bởi hunter_chi Xem bài viết
                        chào mọi ngươi.mình có cái mạch kiếm trên mạng ntn không biết chuẩn chưa.nhưng mình muốn hỏi.mình hơi thiếu đồ.mình thay con tự gốm c8,c7 bằng con tụ 104 được không.và mình thay cái biến trở 100k.băng 50k được không[ATTACH=CONFIG]58456[/ATTACH]
                        ok bạn àh ^_^
                          lâu rùi hok lên diễn đàng. em cũng có làm con này rùi. mà rè rè ghét quá quăn qua 1 bên rồi. hứa hẹn sẽ làm lại một ngày không xa
                          Heo Ma Mút
                          • #28
                            http://m.youtube.com/watch?v=kZ0vd6G3b_Q
                            Em da lam con ic 2822 roi ne. Gioi thieu cac bac trang youtube cua em voi mach radio nay tu che tao.
                            linght Tìm hiểu thêm về linght
