Tổng Hợp Về 2 sò B688 D718
  • #31
    Nguyên văn bởi manhhungsps Xem bài viết
    a chị nào có mạch ampli dùng 2 cặp sò d718 và b688 chạy nguồn khoảng 15v cho e xin với ạ. tks
    Một sự chia sẽ chân thành là với nguồn 15 V thì nên ráp TDA nghe được ròi tầm 30w. còn cặp sò này theo mình thì không nên. tốn tiền nghe hk được gì.
    • #32
      cho e hỏi là khi e cắm 1 loa vô trạm loa thì nó kêu, nhưng khi cắm 2 loa vô trạm loa thì khi vặn volume nhỏ thì nó kêu nhỏ và không bị gì, nhưng khi vặn volume to hơn thì một loa kêu ù ù è è, loa còn lại thì bình thường, tháo bên loa bị kêu thì loa bên kia vẫn bình thường, không có kêu ù ù è è. có a chị nào biết chỉ e với. ngồi cả buổi mà chả mò ra vấn đề.
      • #33
        D718 và B688 là tuyệt vời chỉ chú ý phần tiền khuếh đại thôi
        • #34
          con này tuyệt chủng hết, còn mỗi hàng khựa chả nghe ra gì
          • #35
            Đúng rồi đấy bây giờ toàn dởm không à,chứ đúng chất lượng thì cũng tốt lắm đấy
            • #36
              Hàng khựa thì vẫn nghe được mà chứ đâu đến nỗi. Phần lớn là do cái mạch.
              • #37
                Bác tepriu nói chí phải,nhưng em nghĩ tran dởm khi làm việc lâu phát sinh nhiệt và giảm dòng có đúng vậy không bác tepriu
                • #38
                  Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viết
                  nguyen lý bán dẫn khác điện trở khi nhiệt độ tăng thì nội trở càng giảm .. càng nhanh chết
                  • #39
                    Em có ý kiến thế này: Nếu làm ampli công suất nhỏ nghe trong phòng nho nhỏ thì dùng cặp B688-D718 cho nó bình dân. Tiếng nó vang & sáng . Chẳng hiểu nữa, chỉ là khi thay cặp BD đó bằng cặp lớn AC thì tiếng rộng ra hơn và dày hơn chút chứ ít vang. Nếu ampli dùng trên 2 cặp 1 kênh (CS dùng cho "tiệc tùng" 1 chút) thì quên cặp BD đó đi để dùng cặp BD khác hoặc cặp lớn. Cái nữa là coi bộ nguồn (và mạch) mà dùng sò cho đúng. Cặp BD nói trên có VCEO chỉ 120Volt trong khi AC lớn thì cao hơn nhiều (như A1943 C5200 thì 230 Volt). Góp ý với kinh nghiệm ít ỏi.
                    • #40
                      các bác cho em hỏi cặp B688-D718 hay cặp B1560/D2390 dùng tốt hơn vậy?
                      • #41
                        Nguyên văn bởi soigia_tb91 Xem bài viết
                        B688-D718 bây giờ toàn hàng nhái
                        B1560-D2390 thông số tốt hơn hay được dùng cho ampli đắt tiền
                        http://baohanhbeptu.vn
                        ĐT: 0967 403 123
                        • #42
                          Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                          thank bác viettien123
                          Em có mấy cặp B1560-D2390 cả tháo máy cả hàng mới trong kho mà chưa biết dùng làm gì. Phải kiếm mạch ampli lắp thử nghe chơi
                          • #43
                            Nguyên văn bởi thanhlamng Xem bài viết
                            Các bác cho mình hỏi là. Nếu như thay D718 bằng B688 được ko vậy?
                            không đươc đây là 2loai dèn khác nhau
                            • #44
                              Nguyên văn bởi manhhung098 Xem bài viết
                              ban kiểm tra phần cong suất bên loa bi ù bên đó có condenf nào đó bi rò
                              • #45
                                15v Chạy IC cho khỏe bạn ak, vừa hay vừa cho csuat tối ưu hơn hẳn muốn chơi sò thì áp cũng cở 30v đôi trở nên còn không thì cứ ic mà táng đơn cử như LM3875 LM3886 LM4780, TDA7293,7294, STK4142,4141.... các chú này chạy nguồn từ 15v đôi đến 28v đôi công suất từ 20w đến 100w
                                0972568142 Tìm hiểu thêm về 0972568142
                                  hôm nay, 16:36
                                  23-02-2025, 07:44
                                  23-02-2025, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
