Nguyên văn bởi manhhungsps
Tổng Hợp Về 2 sò B688 D718
cho e hỏi là khi e cắm 1 loa vô trạm loa thì nó kêu, nhưng khi cắm 2 loa vô trạm loa thì khi vặn volume nhỏ thì nó kêu nhỏ và không bị gì, nhưng khi vặn volume to hơn thì một loa kêu ù ù è è, loa còn lại thì bình thường, tháo bên loa bị kêu thì loa bên kia vẫn bình thường, không có kêu ù ù è è. có a chị nào biết chỉ e với. ngồi cả buổi mà chả mò ra vấn đề.
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtBác tepriu nói chí phải,nhưng em nghĩ tran dởm khi làm việc lâu phát sinh nhiệt và giảm dòng có đúng vậy không bác tepriu
Em có ý kiến thế này: Nếu làm ampli công suất nhỏ nghe trong phòng nho nhỏ thì dùng cặp B688-D718 cho nó bình dân. Tiếng nó vang & sáng . Chẳng hiểu nữa, chỉ là khi thay cặp BD đó bằng cặp lớn AC thì tiếng rộng ra hơn và dày hơn chút chứ ít vang. Nếu ampli dùng trên 2 cặp 1 kênh (CS dùng cho "tiệc tùng" 1 chút) thì quên cặp BD đó đi để dùng cặp BD khác hoặc cặp lớn. Cái nữa là coi bộ nguồn (và mạch) mà dùng sò cho đúng. Cặp BD nói trên có VCEO chỉ 120Volt trong khi AC lớn thì cao hơn nhiều (như A1943 C5200 thì 230 Volt). Góp ý với kinh nghiệm ít ỏi.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi soigia_tb91 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi cặp B688-D718 hay cặp B1560/D2390 dùng tốt hơn vậy?
B1560-D2390 thông số tốt hơn hay được dùng cho ampli đắt tiềnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtB688-D718 bây giờ toàn hàng nhái
Em có mấy cặp B1560-D2390 cả tháo máy cả hàng mới trong kho mà chưa biết dùng làm gì. Phải kiếm mạch ampli lắp thử nghe chơi
Nguyên văn bởi thanhlamng Xem bài viếtCác bác cho mình hỏi là. Nếu như thay D718 bằng B688 được ko vậy?
Nguyên văn bởi manhhung098 Xem bài viếtcho e hỏi là khi e cắm 1 loa vô trạm loa thì nó kêu, nhưng khi cắm 2 loa vô trạm loa thì khi vặn volume nhỏ thì nó kêu nhỏ và không bị gì, nhưng khi vặn volume to hơn thì một loa kêu ù ù è è, loa còn lại thì bình thường, tháo bên loa bị kêu thì loa bên kia vẫn bình thường, không có kêu ù ù è è. có a chị nào biết chỉ e với. ngồi cả buổi mà chả mò ra vấn đề.
Nguyên văn bởi manhhungsps Xem bài viếta chị nào có mạch ampli dùng 2 cặp sò d718 và b688 chạy nguồn khoảng 15v cho e xin với ạ. tks
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
