Nguyên văn bởi bboyminh
Lắp âm li dùng sò 2N3055!
Nguyên văn bởi hepro_90nd Xem bài viếtMình thấy mạch inverter của bạn rất hay có thể cho mình sơ đồ nguyên lý dc k?? tiện cho mình hỏi thêm cái m biến áp là quấn hay mua vậy thông số máy ba là bao nhiêu ?? thank !Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Băng từ thường yếu ờ tần số cao nên mạch pre thường có thêm mạch bù tần số cao mà CD thì có dư thành ra tần số cao được khuyếch đại quá mức trong khi 3055 lại kém ở tần cao dẫn tới cháy loa bứt sò khi tăng hết treble và volume lớn , mạch amp dùng sò thường bị ù khi màng loa để gần lưng sò cái này thì tôi cho là can nhiễu chứ cũng không biết tại sao .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtBăng từ thường yếu ờ tần số cao nên mạch pre thường có thêm mạch bù tần số cao mà CD thì có dư thành ra tần số cao được khuyếch đại quá mức trong khi 3055 lại kém ở tần cao dẫn tới cháy loa bứt sò khi tăng hết treble và volume lớn , mạch amp dùng sò thường bị ù khi màng loa để gần lưng sò cái này thì tôi cho là can nhiễu chứ cũng không biết tại sao .Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nhôm giải nhiệt thì kiếm ở mấy hàng nhôm kính có thi công cho công trình rẻ và có nhiều dạng nhôm này nặng và cứng chứ không nhẹ và mềm như nhôm bán ở chợ , nếu không có miếng lót sò thì gắn sò trực tiếp lên nhôm sau đó gắn nhôm lên miếng gổ hay nhựa dài mỏng rồi bắt vào vỏ máy sao cho nhôm không tiếp xúc với vỏ máy là được làm cách này nhiệt từ sò ra nhôm nhanh hơn khi có miếng lót , nếu dùng sò cặp thì cưa đôi miếng nhôm ra gắn 3055 1 bên 2905 1 bên .
Vậy mới cần thử trước để biét phần pre có hợp với 3055 hay không , chọn đĩa có nhiều treble các núm chỉnh ở min bật nguồn chỉnh bass lên 1/2 volume lên hơn 2/3 từ từ tăng treble nếu khi tăng mà tắt tiếng nhạc và có tiếng rít thì nhanh tay giảm đi còn nếu không có gì thì cho hát vài đĩa khác nhau nếu không có gì xảy ra là dùng tốt . Mạch bị rít cần giảm trị số tụ hay biến trở chỉnh , hiện tượng này rõ là do 3055 đáp ứng kém với tần số cao vì sau đó tôi thử phần pre này với 1227 thì tiếng treble ra mạnh hơn mà không bị rít hay tắt tiếng khi mở hết treble và volume .
Mình có đề tài như thế này anh chị nào biết thì giúp mình thiết kế mình cảm ơn rất nhiều:
Thiết kế một mạch có chứa một giải gồm 8 LED được xếp theo thứ tự sau: A, B, C, D, E, F, G, H. Khi mạch hoạt động thì thấy có một cặp LED sáng chạy từ 2 biên vào trung tâm. Sau khi đến trung tâm, cặp LED sáng lại chạy ra biên. Sau đó các LED đều tắt và bắt đầu hoạt động lại như cũ. Sử dụng IC 7493, 74138 và các cổng logic thích hợp!
Nguyên văn bởi muahoanang31 Xem bài viếtMình có đề tài như thế này anh chị nào biết thì giúp mình thiết kế mình cảm ơn rất nhiều:
Thiết kế một mạch có chứa một giải gồm 8 LED được xếp theo thứ tự sau: A, B, C, D, E, F, G, H. Khi mạch hoạt động thì thấy có một cặp LED sáng chạy từ 2 biên vào trung tâm. Sau khi đến trung tâm, cặp LED sáng lại chạy ra biên. Sau đó các LED đều tắt và bắt đầu hoạt động lại như cũ. Sử dụng IC 7493, 74138 và các cổng logic thích hợp!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtTấm lót sò 3055 thì mình mua cả túi 100 chiếc/40k bạn ạ!Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh để cho em 20 chiếc nhé,anh ở chỗ nào ạ?Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtem cũng chỉ dùng vài cái thôi nhưng mua về dự trữ.anh biết keo tản nhiệt giá khoảng bao nhiêu không?anh cho em xin SDTCần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
