Lắp âm li dùng sò 2N3055!
  • #31
    Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
    Em đang lắp một cái âm li stereo chạy 4 sò 2N3055, đã test thử với nguồn đôi +-34VDC thì thấy âm thanh rất sáng và chi tiết (gần giống với LM3886), hiện em đang hoàn thành chassis. Khi nào xong em sẽ show hàng. Bác nào đã lắp âm li với 2N3055 cho em chút ý kiến đc ko? Thks!
    Em spam tý :
    Em chưa thấy bác nào nói là LM 3886 lại có âm thanh rất sáng ạ ??
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    • #32
      Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
      Em spam tý :
      Ặc! Bác nên đọc các forum của mấy chú khoai tây. Còn con của em lắp dùng LM3886 thì đúng là rất sáng (theo cảm nhận của em).
      Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
      0989313142
      • #33
        các bác cho e hỏi mạch công suất chạy bằng sò sắt ngòai chợ có bán không nhỉ? giá nó thế nào có mắc không các bác,e đang tính ráp cái amp chạy 8 hoặc 4 sò sắt nhưng không biết nên chọn 2n3773 hay 2n3055 đây nữa ,ý các bác thế nào
        TungElectronics
        y/h:Tungelectronics@yahoo.com
        01688829733
        青松電子
        • #34
          Nguyên văn bởi Điện tử Tùng Xem bài viết
          Chợ có mạch lắp sẵn cho bạn!
          0989313142
          • #35
            Thất vọng tràn trề các bác ạ!
            Hôm qua lắp vào chassis xong, cắm thử , đo DC ra loa thì thấy tận hơn chục volt. Sờ lũ sò thấy có 1 con bị sốt. Tháo ra kiểm tra thì ko phát hiện nguyên nhân, đoán em này tèo, bỏ cấp nguồn cho vế này luôn. Vế còn lại thử thì thấy DC ra loa còn khoảng hơn 1 V tí. Đấu thử loa vào thì nghe cũng đc, nhưng mở to chút là ù ghê lắm, đồng thời mở lớn chút là có tiếng bộp bộp ra loa, cắm đồng thời VOM vào thì thấy kim nhích nhích theo tiếng bộp bộp, đoán chắc 3055 ko chịu đc dòng lớn. Nhưng mà mở đâu có lớn lắm, biết là em này yếu nhưng đâu yếu đến mức như vậy?
            0989313142
            • #36
              2N3055 chịu áp tối đa 60V. Bạn cấp nguồn +-34V thì chẳng mấy mà toi. Nhưng tại sao nó không toi ngay? Rất đơn giản:
              - Khi mới cấp điện, dù mất thăng bằng chút xíu nhưng điện áp trên mỗi vế sò + hoặc - vẫn khoảng 1/2 điện áp nguồn.
              - Khi có tín hiệu, bán kỳ dương dẫn mạnh, áp CE vế + giảm, áp CE vế - tăng. Tăng đến quá 60V thì vế - teo.
              - Khi bán kỳ - dẫn mạnh, thì vế + teo.
              Vì vậy, người ta ít dùng 2N3055 cho những mạch có điện áp tổng quá 60V.
              • #37
                Bác Nhà Thùng ơi! Sao em thấy trong cái tờ hướng dẫn của bo em lắp nó ghi cấp nguồn 30 0 30 VAC (chưa nắn) bác ạ! Của em chỉ dùng 24 0 24 VAC (+-34VDC) thôi mà. Hóa ra chúng nó ghi láo hả bác? Hix!
                0989313142
                • #38
                  .. đoán chắc 3055 ko chịu đc dòng lớn. Nhưng mà mở đâu có lớn lắm, biết là em này yếu nhưng đâu yếu đến mức như vậy?
                  sao lại đoán, 3055 theo datasheet chịu dòng hơn 12A đấy (dưới 15A). vấn đề nằm ở áp và mạch.
                  • #39
                    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                    Sorry tep, đúng là mình đã chủ quan ko xem datasheet mà cứ lắp đại theo tờ hướng dẫn, lúc nãy nghe bác nhathung nói mới giật mình mở datasheet ra xem mới tá hỏa. Mình dùng lộn từ, ý mình là áp chứ ko phải dòng. Thks! Để về mình xem lại mạch đã hình như là nó dùng áp đơn chứ ko phải áp đôi. Chết cha.
                    0989313142
                    • #40
                      Hôm qua về em kiểm tra rồi! Hóa ra cái tấm phíp có mạch in và khoan lỗ bán sẵn em mua về nó ghi thông số linh kiện bị sai. Làm em dò mỏi cả mắt. Có 2 con 4148 của 1 vế đánh ký hiệu bị ngược đầu, làm em lắp song nó bị chập làm nóng sò như hôm qua em nói. Em đã lắp lại thì OK, có điều vế bên đấy tiếng ra loa rất bé! Vế còn lại thì OK. Em cũng chưa kịp kiểm tra lại nữa. Em khẳng định là mạch này chạy nguồn đôi +-42VDC vẫn OK. Em không thạo vẽ sơ đồ nguyên lý nên ko show cho các bác xem đc.
                      0989313142
                      • #41
                        Đầu bài lvt nói ráp với bo chợ nên dù thấy sử dụng nguồn +- 34 volt tức là Vcc 68 volt tôi cũng không nhắc quá áp vì thực tế là nó chạy được và còn chạy tốt nữa , hồi năm 90 tôi thua cá với 1 người bạn trong vấn đề thay 3055 có áp Vce max 60 volt vào amp Sansui có nguồn đơn 80 volt tôi nói không bạn tôi nói được và ráp vào chạy tốt , thường khi quá áp sẽ đánh thủng mối nối CE vậy mà thực tế không sao cả làm tôi thắc mắc tới giờ vẫn chưa có lời giải .
                        • #42
                          Thks bác tuyennhan. Có lẽ nhà sản suất ghi thông số có tính đến hệ số an toàn. Theo em thì với sò sắt này độ an toàn nó cao hơn rất nhiều so với sò nhựa, sò than. Cũng như em làm trong xây dựng ấy mà, tính toán là một chuyện nhưng thực tế khả năng chịu lực của công trình nó còn lớn hơn nhiều!
                          0989313142
                          • #43
                            Em thấy trong datasheet có loại 2n3055 higth voltage tới 120v cơ mà
                            • #44
                              Cuối cùng thì tác phẩm của em cũng xong!
                              Show hàng phát!
                              Em chưa chau chút cho nó nên hơi thô tí! Nghe ổn lắm! Sáng nay em nghe thử mấy tiếng mà ko hề gì, mở vừa phải thôi, sò ko hề nóng! Em đã thay 2 con trở 1k đầu vào bằng trở 33k để giảm tín hiệu đầu vào cho an toàn, ai ngờ cũng hết nhiễu ù luôn.
                              0989313142
                              • #45
                                Trên lưng máy chỉ gắn mấy con sò thôi còn tăng phô , cầu diod tụ lọc tách ra cho vào cái hộp khác nối với amp qua jack sẽ đẹp hơn lại khỏi lo nhiễu tăng phô , hồi trước tôi cũng làm như thế để tận dụng nhôm vỏ máy làm giải nhiệt luôn trông rất đẹp có điều máy để trên bàn làm việc lâu lâu sơ ý đẻ đồ kim loại lên trên thế là bùm hay là đẻ tay lên và bị giật cho 1 phát . Nếu gắn thêm trở vào mà hết ù là do sai trở kháng đầu vào mạch chợ trở kháng vào thường lớn , con trở 33k cũng hơi lớn làm giảm tiếng treble .
                                lvt195 Phức tạp lắm! Tìm hiểu thêm về lvt195
                                  Thử đọc chứ chưa hát:
                                  Thử "chèm...
                                  hôm nay, 00:23
                                  hôm nay, 00:02
                                  - Osciloscope.
                                  Hôm qua, 23:43
                                  Hôm qua, 23:32
                                  Hôm qua, 23:26
                                  Hôm qua, 23:17
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  Hôm qua, 17:56
                                  10-01-2025, 13:11
                                  10-01-2025, 09:25
                                  10-01-2025, 09:10
