Nguyên văn bởi tuyennhan
Lắp âm li dùng sò 2N3055!
Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtĐầu bài lvt nói ráp với bo chợ nên dù thấy sử dụng nguồn +- 34 volt tức là Vcc 68 volt tôi cũng không nhắc quá áp vì thực tế là nó chạy được và còn chạy tốt nữa , hồi năm 90 tôi thua cá với 1 người bạn trong vấn đề thay 3055 có áp Vce max 60 volt vào amp Sansui có nguồn đơn 80 volt tôi nói không bạn tôi nói được và ráp vào chạy tốt , thường khi quá áp sẽ đánh thủng mối nối CE vậy mà thực tế không sao cả làm tôi thắc mắc tới giờ vẫn chưa có lời giải .
Khi đang trong mạch công suất nguồn đơn 80V, thực tế mỗi sò chỉ chịu 1/2 áp nguồn, tức là 40V. Điện áp tín hiệu ra loa tăng giảm đối xứng qua mức 40V này nên vẫn còn nhỏ hơn Vce max của sò nên nó vẫn chạy tốt.
Nguyên văn bởi TranVu Xem bài viếtTheo mình nghĩ thì như thế này không biết có đúng không nhé bác Tuyennhan:
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtem lắp mạch TDA2003 tại sao khi mở to thì nó rè lắm ạ?các anh giải quyết giúp em với!
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtĐúng rồi vậy mà nghĩ hoài không ra , xét theo mạch nếu chạy nguổn đối xứng +- 42 volt thì chân C 3055 1 nhánh nối với V+ chân E nối với loa qua trở 0,47 R 5 W đàu kia của loa nối mass 0 vậy là E nối mass qua trở và cuộn dây loa điện áp mới có 42 volt trong khi V ce max của nó là 60 volt cỏn 18 volt nữa mới tới nên không hư được .Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtVậy thì ko riêng gì sò 3055 mà sò nào lắp trong mạch âm li cũng vậy đúng ko các bác? Khi sò die thì áp DC ra loa sẽ là biên độ của DC nguồn phải ko ạ?
Ý bạn là chân 1 xuống chân 3 của volume à? Trở nối tiếp với đầu vào càng cao thì tín hiệu càng giảm đồng thời tín hiệu âm cao bị lọc bớt, tín hiệu âm trầm tăng lên dẫn tới ít rè hơn!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
2n3055 hàng của cẩu thì thiên sáng, hàng Mã lai hay Philip thì trung âm nổi hơn( theo cảm nhận của mình trên cùng board mạch) còn ù hay nhiễu thay đổi tuỳ bo mạch loại nào: nhiều lớp hay dạng như epoxy và bố trí cũng như chất lượng linh kiệnBy three methods we may learn wisdom:
Nay đa số hà̀ng chợ là hàng Tung Của dù cho đóng mác Mã Lai. Theo tôi, âm thanh bị ảnh hưởng phần sò CS rất ít, ngoại trừ IC, vì trong IC đã là 1 mạch.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
hôm nay, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
